Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: okleina - nie fornir! nie samoprzylepna!
  1. #1
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,126
    brat przywiozl mi od swojego tescia troche okleiny
    myslal ze to fornir ale okazalo sie ze to jakis sztuczny twor...
    po malych testach okazalo sie ze to nie papier tylko jakis "plastik"
    zrobilem mala probke klejona na mokro wikolem i o dziwo przykleilo sie ladnie...
    mial ktos stycznosc z takimi okleinami? jak to poprawnie kleic? czym wykonczyc?
  2. #2
    Moderator Globalny Awatar lklukasz
    Dołączył
    28.10.2007
    Skąd
    warszawa
    Posty
    8,100
    a to nie jest to co się na płyty meblowe kładzie na prasie?
    A to nie jest po prostu laminat który sie kladzie prasa? I z tego najzwyklejsza plyta meblowa laminowana w castoramach i innych oszołomach sie bujająca nie jest ?
    www.audio.lutuje.se
  4. #4
    Użytkownik Awatar Raf
    Dołączył
    22.11.2009
    Skąd
    Opole
    Posty
    146
    Laminat laminatem, ale to w castoramie to jest to samo co tutaj i jest o wiele gorsze niż laminat, można powiedzieć że prawie jak papier. Zwykle na meblach jest to "gołe". Wg mnie nie warto zawracać sobie tym głowy. Ta okleina jest mało odporna na zadrapania. Spróbuj położyć jakiś kanciasty przedmiot na powierzchnię i później przesunąc, żeby celowo to naciskało rogiem na okleinę, sam się przekonasz jakie to odporne ;/ Jeśli nie to może być to coś innego
  5. #5
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,126
    to wlasnie wygalad na okleine z tanich mebli
    laminat na obecnych wiorowkach meblowych to co innego
    to wlasnie wyglada jak papier ale papierem nie jest
    zrobie jeszcze probe polakierowania tego czegos. jak sie uda to moze jakies tanie kolumienki tym okleje
  6. #6
    Początkujący
    Dołączył
    09.06.2005
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    9
    Jeśli nie jest to PCV, jak na płytach meblowych, tych lepszych, to jest to papier nasączany jakimiś żywicami. Stosuje się również to na płytach meblowych, niekoniecznie tych najtańszych z Biedronki Np. meble znanej firmy BRW są takie właśnie papierowe Producenci stosują taką płytę w największej "masówce" redukując koszty.
  7. #7
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,126
    no dobra - wiemy co to jest
    ale jak to teraz poprawnie kleic?
  8. #8
    Znawca Awatar melisław
    Dołączył
    24.02.2007
    Skąd
    Kobyłka/Warszawa
    Posty
    1,003
    A wikol nie rozmiękcza za bardzo tego? Myślę że kleje budaprenopodobne poradzą sobie z tym wynalazkiem
  9. #9
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,126
    Cytat Zamieszczone przez melisław
    Cytat Zamieszczone przez pawel s
    zamoczylem kawalek w wodzie i nie reaguje na wode.
    klejenie tego na butapren mija sie z celem - taki sam koszt jak klejenia forniru
    pobawie sie z wikolem na wiekszej powierzchni
  10. #10
    Pawel S., pokaz jak to wyglada z drugiej strony, mzoe jest tam jakis klej termo utwardzalny? cos typu jak paski do oklejania narozy?
  11. #11
    Użytkownik
    Dołączył
    01.09.2008
    Skąd
    Prawie znad morza
    Posty
    148
    Do klejenia tego klej kostny,prasa i wysoka temperatura.
    Cytat Zamieszczone przez ekd
    Dokładnie i nie tylko Ikea i właściwie wszyscy producenci to stosują,nadaje się to tylko do masówki.Nie warte zachodu i experymentów,strata czasu i ...
  12. #12
    Dołączył
    22.11.2009
    Skąd
    Opole
    Posty
    146
    Pawel S., jak to dostanie wilgoci to będziesz mieć na kolumnach kolekcję grzybów i pleśni. Na twoim miejscu sprzedałbym to i kupił za tą kasę fornir ;]
  13. #13
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,126
    Cytat Zamieszczone przez damiani
    niestety nie - sprawdzalem :P
    Cytat Zamieszczone przez majkipe
    tak samo sie klei fornir a jakos radzimy sobie bez tego...
    Cytat Zamieszczone przez Raf
    przeciez pisalem ze probke zamoczylem w wodzie i... NIC!
  14. #14
    Dołączył
    22.11.2009
    Skąd
    Opole
    Posty
    146
    To wyjdzie po czasie. majkipe dobrze to podsumował :smile:
  • Nie możesz pisać wiadomości
