Płytki pod lm4780
    Płytki pod lm4780
    z racji ze musze wykonać kilka miniaturowych dwustronnych płytek pod lm4780 w wersji smd zastanawiam się czy nie dać tego do zakładu.
    Mam fajną wersję mozajki w rozmiarze 4,4cmx2,7cm
    Przy zamówieniu 50szt na drukowane.pl wyszłoby ok 5zł za sztukę więc cena znośna ale musiałoby być chętnych aż na 50szt... ew. może ktoś zna tańsze zakłady? dodam że posiadam wzór płytki w postaci pliku graficznego więc pewnie z tym też będzie problem...
    Dla niewtajemniczonych - kostki lm4780 to inaczej 2xlm3886 w jednej obudowie (gainclone jest też na nich zbudowany). Na allegro lm4780 stoją po 12zł za szt.
    Na tej płytce (4,4x2,7cm) otrzymujemy miniaturowy wzmacniacz stereo 2x60W idealny do np monitorów aktywnych i np. do ambilghtów
    Ja jestem chętny na jakieś 8 sztuk.
      Lista na płytki:
      1) mbar - 8szt.
      2) otomsono - 2szt.
      p.s. Pokaż wzór ścieżek
        Lista na płytki:
        1) mbar - 8szt.
        2) otomsono - 2szt.
        3) scythe1123 - 2szt.
          Lista na płytki:
          1. mbar - 8szt.
          2. otomsono - 2szt.
          3. scythe1123 - 2szt.
          4. ir0nhdie 3szt.
          Razem 15szt.
            Wrzuć może wzór PCB jaromas jak możesz.
              góra:
              dół:
              a tak mniejwięcej wyglądają gotowe układy:
              dodam że u mnie pracuje już od jakiegoś czasu taka mini końcówka i nie ma problemu z żadnym brumem, szumem itd na maksymalnym ustawieniu potencjometru, końcówki na tych płytkach sie nie wzbudzają.
              Tylko nie wiem czy z samych wzorów płytek wykonają je w zakładzie :/
                Lista na płytki:
                1. mbar - 8szt.
                2. otomsono - 2szt.
                4. ir0nhdie 3szt.
                5. Bebok - 2szt.
                Razem 17szt.
                Co to za układ po lewej; regulacja głośności/selektor wejść? Możesz podać link do schematu/dokumentacji?
                  to po lewej to filtr do subwoofera na podstawie schematu z tej strony:
                  http://sound.westhost.com/project48.htm
                  zamiast 2ch podwójnych opampów jest jeden poczwórny
                    jakie trafo potrzebne do tego ukladu?
                      rozsadne trafo to 2x24V i 120W mocy
                      ten uklad ma zasilanie +-84V czyli po 42V max na + i -
                        Zamieszczone przez jaromas
                        Tak się zastanawiam jeszcze, czy ta nieco mniejsza płytka, do której jest wpięty filtr to zmostkowany układ?
                          tak, jest to zmodyfikowana wersja mostkowa, ale z mostkiem jest troche problemów przy uruchamianiu, trzeba dać niskie wzmocnienie żeby się nie wzbudzał więc lepiej wykorzystać jakiś filtr z wyjściem odwracającym i podać z niego sygnał normalny i odwrócony na wersje stereo. Mam nadzieje ze zrozumiales.
                            1. mbar - 8szt.
                            2. otomsono - 2szt.
                            4. ir0nhdie 3szt.
                            5. Bebok - 2szt.
                            6. damiani - 3szt.
                            Razem 20szt.
                            dalej Panowie! ;-) brac i sie nie zastanawiac! ;-)
                              1. mbar - 8szt.
                              2. otomsono - 2szt.
                              4. ir0nhdie 3szt.
                              5. Bebok - 2szt.
                              6. damiani - 3szt.
                              7. KAPRINT - 4szt.
                              Razem 24szt.
                                dowiedzialem się że wykonują płytki z plików graficznych, pewnie coś doliczą do dokumentacji ale bedą to pewnie grosze. Może zna ktoś inne tanie zakłady oprócz drukowane.pl? Bo chwilowo nie mam czasu się orientować w temacie ale jeśli mi ktoś pomoże i bedą chętni to pociągnę to zamówienie do końca
                                na drukowane.pl płytka z soldermaską bez opisu wg ich kalkulatora gdyby zamówić 25szt to wyjdzie ok 5zł za sztukę, dla 50szt to już tylko 3zł a dla 100szt to 1,7zł.
                                Wcześniej sie pomyliłem bo mialem dodane 2 projekty do wyceny
                                Napiszę też do kolesi co na allegro sprzedają lm4780 jaką ilością dysponują i ile by zeszli np przy zamówieniu 50szt
                                  to przy takiej cenie tez bym caly kit chcial
                                  albo wiecej...
                                    dobra to sie wpisywać im więcej tym taniej, może sie okazać że taniej wyjdzie wziąć 2 razy więcej niż się potrzebuje... od przybytku glowa nie boli.
                                    Można walnąć logo DIYaudio na płytce jakieś małe
                                    ALe daje zastrzeżenie że jak ktoś chce te płytki na handel na allegro żeby sprzedawać jak jedna osoba za 100zł to niech wyp.. tzn. niech sie lepiej nie wpisuje
                                      To ja się piszę na jakieś 100 sztuk, może być?
                                      Poważnie to lista poniżej
                                      1. mbar - 8szt.
                                      2. otomsono - 2szt.
                                      4. ir0nhdie 3szt.
                                      5. Bebok - 2szt.
                                      6. damiani - 3szt.
                                      7. KAPRINT - 4szt.
                                      8. RpLand - 4 szt.
                                      RAZEM: 28szt.
                                      Pomysł z logo na płytce dobry, niech są firmowane jakoś :diy:
                                        ok ja biore conajmniej 5 sztuk w zależności ilu bedzie chetnych
                                        orientacyjne ceny za płytkę (żeby nie umknęło) 2-3zł w zależności od ilości chętnych
                                        0. jaromas - 5szt.
                                        1. mbar - 8szt.
                                        2. otomsono - 2szt.
                                        4. ir0nhdie 3szt.
                                        5. Bebok - 2szt.
                                        6. damiani - 3szt.
                                        7. KAPRINT - 4szt.
                                        8. RpLand - 4 szt.
                                        RAZEM: 33szt.
