Szukam mikrofonu pomiarowego w rozsądnej cenie dla amatora, gdzie mógłbym go zakupić.
Mikrofon pomiarowy
Minuta szukania...
http://allegro.pl/listing.php/search...g=Panasonic+WM
Ewentualnie....
http://www.loudspeakershop.eu/mikrof...c01-p-187.html
http://www.djshop.pl/i133,behringer-ecm8000.html (niedostępny)
http://allegro.pl/mikrofon-denon-aud...412814716.html
http://www.loudspeakershop.eu/mikrof...c-180_223.html
http://www.studiopro.pl/rta-m-mikrof...arowy-dbx.html
Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz postaLuke666 może też jeszcze ma Panasonic WM61A, napisz mu priv .... (elegancka transakcja - polecam....)
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaCzy mikrofon od kina np denona lub onkyo będzie podobnie wiarygodny jak samoróbka na wkładce WM61A ?
jak zastosujesz inna wkladke(inny mikrofon) to nie bedziesz znal jego charakterystyki wiec pomiar takim mikrofonem nie bedzie wiarygodny, w jakims tam stopniu oczywiscie, a w ekstremalnym przypadku bedziesz mial gory i dolki z powodu mikrofonu a nie glosnikow czy zwrotnicy
Wygrzebałem w sieci taką stronkę.
http://www.cross-spectrum.com/measur...behringer.html
Sprzedają dość solidnego Behringer ECM8000 z INDYWIUDALNĄ KALIBRACJĄ. Nie jest to może tani zakup (z przesyłką wychodzi prawie 400 zł na dzień dzisiejszy) ale sądzę, że to dobra inwestycja. Mikrofony pomiarowe od CLIO kosztują od 800 zł w górę czyli 2x więcej niż behringer z kalibracją. Sam przymierzam się do zakupu tego ECM8000. Ostatnia wkładka panasonica pokazywała mi takie głupoty, że aż się wszystkim śmiać chciało (oczywiście nie mówię, że jest zła, po prostu mi się "zużyła" ). :)
:o fforc9e nie obraź się ale trochę mi się śmiać chcę :)
Uno: ECM8000 można kupić w Polsce za niecałe 200zł.
Duo: Kupisz takiego ECM8000 powiedzmy że będziesz chciał zaglądnąć jaką ma wkładkę i zgadnij co zobaczysz?
Trio: Po po Ci ten Behringer ? innymi słowy poco przepłacać, jak tu masz WM61 za 15zł :) http://loudspeakershop.eu/wkladka-mi...61a-p-491.html
(nie wiem co jest po trio :razz:) 4. Plik kalibracyjny do WM61a też jest gdzieś w sieci.
PS. 5. Mic już Ci pisałem, moim zdaniem masz na 100% sprawny. (no chyba że już nie :) )
O już lekko podskoczyła cena - http://www.djshop.pl/k7,mikrofony/i1...r-ecm8000.html
Na samym ECM8000 się nie skończy, karta, kable, zasilanie Phantom... a ECM8000 to WM61a!
---------- Post dodany o 23:23 ---------- Poprzedni post o 23:21 ----------
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postajestes pewien, ze siedzi tak wkladka panasonica? Moich dwuch kolegow ma takie mikrofony az z ciekawosci sprawdze co tam siedzi
odkopuję temat.
Panowie co polecicie z obecnych ofert w rolę mikrofonu pomiarowego, zastanawiam się nad zmianą obecnego poczciwego 61A na coś wyższych lotów, np UMM-6 (ok 600zł) ale porównując mój do testowanych prze ze mnie ECM999, ECM8000 z plikami kalibracyjnymi różnic nie zauważyłem.
Ale przydał by mi się drugi zestaw pomiarowy i stąd pomysł na jakiś mikrofon może USB...
Jakieś pomysły ?
Mam mikrofon na WM-61A, mam też UMIK1 i wolę mierzyć Panasonicem bo mikrofon na usb przekłamuje w najniższym zakresie i pasmo sięga tylko 20kHz. WM-61A spokojnie mierzy break-up metalowych kopułek a i charakterystyka mimo braku kalibracji różni się mniej niż 1dB od UMIK.
Jeśli miałbym kupić nowy to chyba wziąłbym B-5 ale wtedy musiałbym zainwestować jeszcze w kartę Steinberg UR22MK2Last edited by Echo1; 27.10.2016, 00:45.
Można wkładkę Panasonica zamontować w ładnej anodyzowanej obudowie tylko jeszcze do środka włożyć jakiś materiał tłumiący żeby nie było rezonansu wewnątrz.
http://allegro.pl/aluminiowa-obudowa...576420981.html (ALUMINIOWA OBUDOWA DO MIKROFONU WM-61A CZARNA)
Zamieszczone przez gucio. Zobacz postaodkopuję temat.
Jakieś pomysły ?
Lub też ten: https://www.minidsp.com/products/aco...urement/umik-1, jeszcze nie wiem co w nim siedzi,ale podobny ze zdjęcia do..... Zaleta taka, że sygnał idzie po USB, przetwornik AD w środku, zasilanie po USB...a 5 metrów dobrego kabla mikrofonowego może kosztować tyle co mikrofonLast edited by Sonik; 03.11.2016, 17:45.
Zamieszczone przez Sonik Zobacz posta5 metrów dobrego kabla mikrofonowego może kosztować tyle co mikrofon
Pewnie, ale chodzi Ci o cenę WM61, czy B5?
Ok, proszę by nie przedłużać ( to tylko allegro):
http://allegro.pl/przewod-kabel-mikr...562356439.html
http://allegro.pl/przewod-mikrofonow...567140122.html
dopasujesz do ceny mikrofonu, bo oba są dobreLast edited by Sonik; 03.11.2016, 19:19.
