Wcmacniacz lampowy SE na ECL82
    Mam małego rebusa... Trafo ma strasznie niejednoznacznie (bynajmniej jak dla mnie) opisane wyprowadzenia. Pochodzi z gramofonu bambino. Może mi ktoś z tym pomóc, chociaż ze znalezieniem pierwotnego, abym mógł je wpiąć w sieć... BTW będzie służyć do zabawy z lampą ECL82 (małym wzmacniaczem stereo na 2xECL82).
    Tutaj fotki trafa:
    Wydaje mi się że malunki są jednoznaczne do gniazdka wtykasz 1 i 3 :)
      no tak, ale które to będą z tych wyprowadzeń, bo druty nie sa opisane... stawiam na parę niebieski+fiolet, ale czy na pewno??
      Pomierzyłem to i owo:
      opornośc między fioletem a niebieskim daje mi 17Ohm
      Na 1 zdjęciu od dołu widać dwa przewody, ten po prawej (żółty) daje zwarcie między fioletem oraz niebieskim,
      mierząc oporność między fioletem i tym żółtym miałem 11,7ohm
      mierząc oporność między niebieskim i zółtym miałem 28,7 ohm
      domniemam że w takim razie fiolet to wyprowadzenie numer 1
      a wyprowadzenie 1 i 3 to przewody niebieski i ten żółty...
      Zgadza się mój tok rozumowania?
      na parze zielonych przewodów miałem 92,6Ohm wtórne ale nie wiem ile by ono mieć miało... ale to poomierze jeśli znajde pierwotne
      a na 2 najgrubszych żyłach 0,3 (domniemmam że te najgrubsze żyły to żarzenie (6,3V)
        Ha, miałem te trafo, niebieski i fioletowy do 230V (najcieńsze druty), obydwa turkusowe (są grubsze) do anody a najgrubsze (jeden przylutowany do rdzenia) do żarzenia :)
          na logikę i porównując to z moimi pomiarami (wzrost rezystancji wzrasta wraz ze wzrostem ilości zwoii)to wydaje mi się że na wejściu dla 220V powinienem mieć sumę 400zwoi + 500 zwoi co daje 17Ohm między niebieskim (3) i fioletem (2) + 11,7Ohm między fioletem (2) i żółtym (1)
          niebieski to odczep nr 3, fioletowy odczep 2 a ten żółty to odczep nr 1
          podając napięcie między niebieski a fioletowy musiał bym chyba podawać 127V... w takim wypadku fioletowy zostawił bym wolny, czy tak?
          ---------- Post dodany o 17:36 ---------- Poprzedni post o 17:35 ----------
          Zamieszczone przez benek161 Zobacz posta
          zółty niebieski i fiolet mają tą samą grubość... do tego żółtego chyba też był fiolet podpięty i był przełącznik 127, 220 (tak coś mi się wydaje)
            Przelacznik niepotrzebny, chyba ze jedziesz do ameryki z tym trafem.
            Zieone wyprowadzenia to napiecie do zasilacza napiecia anodowego, pewnie cos kolo 230V.
            Jedno wyprowadzenie uzwojenia zarzeniowego mozesz spokojnie odlutowac od krpusu trafa, dzis nikt tak nie robi, tak sie robilo 50 lat temu w starych radiach gdzie chassic stanowilo mase.
            Siec podlaczsz przez bezpeicznik T315mA do polaczonych w szereg uzwojen 1-2 i 2-3.
              Z transformatorem doszedłem do ładu Wszystko już wiem. Ogólnie chciałbym pociągnąć temat (i tutaj prośba do moderatora żeby w razie czego wrzucić do "w trakcie budowy" i ewentualnie zmienił temat) i kontynuować go w związku z moimi 1 w życiu poczynaniami związanymi z budową prostego wzmacniacza lampowego na 2xECL82... Na wyjściu będą tanie trafa z Bambino dla głośników o impedancji 4Ohm (2 idzie z alledrogo).
              Do tego chciałbym wykorzystać schemat z tej strony:
              http://nmwilliam.tripod.com/ecl82.html
              Jako że są to moje 1 zabawy z lampami, musiałem szybko się dokształcić i zrozumieć symbole lamy na schematach. Na początek prosił bym o weryfikację tego, czy dobrze opisałem "nóżki" lampy na schemacie (czerwone cyfry), oraz weryfikację samego schematu. Chciałbym w piątek uderzyć do elektronicznego po elementy.
              Co do potencjometru - użyc 50k czy 100k??
              Też mam pytanie odnośnie zasilania. Widziałem że w niektórych wersjach zasilacza występuje dławik. W tym który chciałbym składać jest on pominięty. Dużo stracę składając zasilanie dla wzmacniacza bez dławika? Jeśli zastosować to jaki w tym układzie? I czy użyć kondów o większej pojemności w zasilaniu (tak jak to zrobił kolega Brencik) (btw. z projektowaniem u mnie słabo).
              Moja konstrukcja będzie na "pająka"...
                Zamieszczone przez Jimi Zobacz posta
                50k mniej szumi (o ile ma to jakieś znaczenie :) ) Wszystko z przedziału 22k-220k będzie OK.
                Jak masz jakiś "pod ręką" (kilka Henrów na prąd kilkadziesiąt mA) to możesz wsadzić (zamiast rezystora 100om w zasilaczu) jak nie to wzmacniacz będzie lżejszy :)
                Z dławikiem pojemności w zasilaczu mogły by być nawet mniejsze :)
                Pojemności w zasilaczu zawsze możesz dać więcej i zawsze więcej będzie lepiej :) (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku) Większe pojemności niestety więcej kosztują. Wzmacniacz ma niewielką moc więc to co tam jest oryginalnie powinno wystarczyć. Możesz dać ten drugi kondensator większy 100uF-220uF.
                Numerki się zgadzają.
                Warto dołożyć jeszcze rezystor 470om-1k równolegle do głośnika. Wtedy przypadkowe odłączanie głośnika czy uruchomienie wzmacniacza bez obciążenia nie spowoduje jego zniszczenia.
                Pamiętaj o bezpieczeństwie.
                  Mam jakąś cewkę ale nie wiem ile ma Henrów, a dokładniej mili Henrów... Na rdzeniu ferrytowym, wysokości około 3cm i średnicy 5mm rdzenia, nawinięta drutem około 1mm i rezystancji 0,2 ohma... to chyba za słaba? chyba ze dał bym ją w szereg z tym rezysytorem 100 Ohm..
                    Taka się nie na daje :) Taki dławik wygląda jak zwykły transformator.
                      A to w takim bądź razie podaruję sobie ten dławik... wrzucę tylko kondy o większej pojemności... A składanie powinno ruszyć za tydzień (teraz muszę nadrobić z magisterką)...
                      Jak zacznę to dam znać...
                        Mam mały problem ze znalezieniem części na wzmacniacz...
                        Głównie chodzi mi tu o ten kondensator 0,1uF/450V... Na Allegro nie widziałem u mnie w sklepie w Szczecinie nie mają nic takiego...?
                        Może mi ktoś pomóc?
                          No bez przesady, 100nF 400V to raczej nie trudne do znalezienia i taki Ci zupełnie wystarczy.
                          http://allegro.pl/kondensator-metali...475978022.html
                          http://allegro.pl/kondensator-mkt-10...465857778.html
                            No ok... Ale to są 400V, a mają niby mieć 450V... Wolał bym nie brać ze sklepu internetowego bo koszt 2 takich znacząco jest niższy od kosztów wysyłki... Chodzi mi o to, czy może ktoś z Kolegów ma 2szt. pod ręką i za niewielką oplata mógłby poratować (aby wyszło taniej) i wysłać listem najzwyczajniejszym za 2 pln <lol>
                              W tym układzie nie będzie większego napięcia niż napięcie zasilania, a tam jak widać jest 200VDC, więc kond na 400V Ci wystarczy. W sklepie w mieście też powinni takie mieć bo to w sumie standard.
                                Nic nie stoi też na przeszkodzie aby były na wyższe napięcie np 630V :)
                                  Wziąłem na wyższe. Dokładnie ten:
                                  http://sklepelektroniczny.com/produc...ndensator.html
                                  Ale jak na złość nie mieli już prawie żadnych elektrolitów na 450V... W sumie to wziąłem ostatnią sztukę 100uF/450V do zasilacza, także brakuje mi jeszcze jednego do zasilacza...
                                  Tych 50uF/450V nie było w ogóle (a dokładniej 47uF/450V bo 50uF/450V nie widziałem nigdzie)... Także jak zwykle pod górkę... <lol>
                                    Wystarczą na 400V.
                                    To nie apteka :) 47uF może być. Te kondensatory i tak mają tolerancję +-20%.
                                      No wiem, tylko też ich nie było w sklepie a dostawa ma być pod koniec tygodnia... i tak popełniłem małego faila bo kupiłem nie ten transformator głośnikowy, a chce by były oba takie same ale już idzie kolejny... Także dojdzie TG i kondy w sklepie i będę mógł zacząć uruchamianie
                                        A pytanie z ciekawości...
                                        Jeśli kupił bym te kondensatory 47uF/450V to jest sens kupić jeszcze 3,3uF 450V w celu połączenia ich i uzyskania pojemności 50,3uF??
