Usher Black Edition
    [2-drożne] Usher Black Edition
    ... czyli moje monitorki w czarnym lakierze :)
    W rolach głównych 8935a i T9950
    Wybór głośników nie przypadkowy. Po odsłuchaniu zestawów akkusa na AudioShow wiedziałem, że taki zestaw musi kiedyś zagościć w moim domu. I stało się.
    Obudowa wzorowana na monitorach Proa Individual
    Pojemność kolumny to 17L strojona br 68-220 na ok 55Hz
    Budowa...
    Całość wykonan z płyty MDF. Konstrukcja obudowy jest troche skomplikowana. Dół i góra wykonane są z płyty 2x10mm z tym, że nie są one równe. Jedna z nich wystaje z przodu poza obrys kolumny o ok 1cm. Boki wykonane są z mdf-u o grubości 19mm i obklejone jeszcze hdf-em o grubosci 3mm. Front i tył to 22mm. Maskownice 10mm.
    Całość przeszlifowane dokładnie papierem ściernym, rogi zeszlifowane dla efektu obłości kolumny. Całość dwu krotnie pomalowana podładem i polakierowana czarnym lakierem samochodowy. Wykonane przez profesjonalnego lakiernika.
    Zwrotnica...
    Zwrotnica wykonana na płytce przy użyciu cewek Mundorfa o grubości drutu 1,4mm wszystkie i kondensatorów Jantzen Audio Standard i CrossCap. Stromość zboczy to 2x18dB i standardowo l-pad. Całość zaprojektowana na podstawie pomiarów i odłuchów. Punkt podziału znajduje się w okolicach 2,5kHz.
    Koszty...
    Głośniki - nowe mniej niż 50% ceny rynkowej
    Zwrotnice - prawie 400zł
    Obudowa - 150zł
    Lakierowanie - za darmo (lakierowałem samochód i to jako gratis)
    Wkręty imbusowe - 43zł
    Maskownice - 90zł (materiał, klej, czarny spray, łączówki maskowicy)
    Porty br - wliczone w cene zwrotnic
    Terminale głośnikowe - 28zł
    i oczywiście jakieś głupoty...
    Zestaw gra aktualnie pod starym wzmacniaczem kina domowego ale co dziwne pokazuje swoją klasę. Nie spodziewałem się takiej jakości pod tym wzmacniaczem. Aktualnie trwają poszukiwania odpowiedniego wzmacniacza a będzie to chyba hybryda Ravena ale na nią muszę jeszcze chwilę poczekać.
    Podziękowania dla Pawła S i Yoshiego za pomoc przy konstrukcji
    Kilka zdjęć z budowy:
    a oto one w całej okazałości:
    By lklukasz at 2011-09-03[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/534/img81561024x768.jpg/]
    muszę jeszcze poprawić materiał na maskownicy :(
    mam nadzieję, że Wam się podobają i czekam na ocenę
    No nareszcie je pokazałeś
    Lakier zajebioza Podoba mi się, szczególnie te zdjęcie z jasiem
    :thumbup:
    Ogólnie rzecz biorąc efekt świetny, tylko czepne się tej maskownicy. Coś mi nie pasuje tutaj do tego lakieru, ale rozumiem, że to zabezpieczenie przed córką?
    Gratulacje!
      Zamieszczone przez wojak737 Zobacz posta
      właściwie synem ale tak
      jak kupowałem materiał to nie zwróciłem uwagi, że jast bardziej szary niż czarny
      ---------- Post dodany o 17:32 ---------- Poprzedni post o 17:32 ----------
      i klej wyszedł w czasie klejenia
      ale się poprawi
        Ładne, cały czas się waham nad podobnym zestawem na usherach ale wizualnie niskotonowy mi nie przypada do gustu:/
          Jakoś mi do tego lakieru nie pasuje maskownica w ogóle :???:
          Ale efekt końcowy jest świetny IMO.
          Co to za lakier? I jak był nakładany?
          Edit: nie zauważyłem zdjęcia. Mam rozumieć, że pomalowałeś to sprayem i taki kosmiczny efekt końcowy Ci wyszedł? Nieziemska technologia :) jakiej pasty użyłeś do polerowania?
            Gratuluję udanej konstrukcji. Bardzo mi się podobają. Jedyne do czego mam ochotę się "przyczepić" to lakier, który nie jest idealnie lustrzany. Ale nie przesadzajmy, nie muszą być kompletnie idealne :). I tak wyglądają genialnie. Mam nadzieję, że niedługo zaprezentuję swoją konstrukcję na 8935 i 9930. Aktualnie czekam na części do zwrotnic i głośniki. W najbliższym czasie jadę po mdf i zabieram się do roboty.
            Jeszcze raz gratuluję!
              Edit: nie zauważyłem zdjęcia. Mam rozumieć, że pomalowałeś to sprayem i taki kosmiczny efekt końcowy Ci wyszedł? Nieziemska technologia jakiej pasty użyłeś do polerowania?
                maskownicami popsules caly efekt :???:
                dlaczego kleiles na calej powierzchni? przeciez material klei sie tylko z tylu!
                reszta ma byc naciagnieta i przylegac swobodnie...
                monitory ladne
                na czym beda staly?
                teraz kilka pytan technicznych
                czy nie miales problemow z wpasowaniem glosnikow? nie nalozyl za duzo lakieru w okolicy otworow?
                czy widac jakies laczenia plyt pod lakierem?
                cieklaw jestem ile by wyszlo takie wykonczenie bo wyglada ciekawie
                  teraz juz wiem
                  chcialem przykleic tak jak sie klei meterial na slupku w samochodzie
                  ale to nie problem
                  meterial mozna latwo oderwac i przykleic prawidlowo nowy
                  jutro to zrobie
                  na czym beda staly?
                  narazie stoją na ipodlogowych kolumnach
                  albo kupie standy w stx-ie albo pospawam swoje
                  lakier zupelnie nie przeszkadzał w przykreceniu głośników
                  wpasowaly sie tak samo jak przed lakierowniem
                  juz sa polakierowane ok 2 miesiecy i nic nie widac
                  nawet najmniejszego zalamania
                    według mnie ,obudowa za delikatna do Ushera
                    tzn brak wzmocnień w środku i ścianka frontowa cieniutka
                    Od razu powiem dlaczego 90% producentów tak robi do taniej w wykonaniu i cieżar do przesyłek
                    Dlatego my DIY-wowcy powiniemy to naprawiać :)
                    Ale wizualnie fajne kobyły :) takie lubi
                      super
                      motywacja do lakierowania wlasnej obudowy
                      Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
                      bez przesady - grubsza scianka niewiele by zmienila. sprawdzalem kilka razy
                      ale wzmocnienia lub mata bitumiczna skutecznie ograniczaja drgania
                        Gratuluje konstrukcji. Mam nadzieję że jesteś zadowolony (w końcu dużo o nich mówiłeś). Niestety, muszę się przyczepić do maskownic, psują wszystko...
                        P.S. Na głośnikach zaoszczędziłeś a na zwrotnice trochę wydałeś
                          Tak, mata bitumiczna + filc razem czynią cuda :)
                          Nawet nie trzeba wtedy do kolumny wsypywać audiofilskiego piasku pięciokrotnie prażonego.
                            Albo jestem ślepy albo nigdzie nie napisałeś jakie to przetworniki bo jak dla mnie to 8935A/8945A/8948A i 9930/9950 wyglądają niezwykle podobnie wizualnie.
                              napisałem w tytule :)
                              8935A i T9950
                                Jesteś tego pewny? Moja przeglądarka jedynie frazę "8935" znajduję w poście kolegi djbuh a tytuł to "Usher Black Edition".
                                Przy okazji - skoro mówisz, że już 8935A tak powala to ciekawe jak zagra mój 8948A + 9950, nie mogę się doczekać.
                                  Bardzo ładne wykonanie, jedynie co mi nie pasuje to strojenie, nie dudni to?? Ja bym celował w niższe strojenie jak 55Hz, myślę że coś około 48Hz nawet :) Jeszcze jedno, terminale, te plastiki psują efekt, postaraj się podmienić je na metalowe z ładnymi końcówkami :) Reszta super, bardzo podoba mi się maskownica jak jest założona :) Ciekaw jestem jak to gra :)
                                    Zamieszczone przez Dawid-SS Zobacz posta
                                    mi sie podobaja
                                    wlasnie takie chcialem
                                    a juz mam alu i do nastepnych zrobie swoje
                                      A gdzie schemat oraz symulacja zwrotnicy ?:>
                                        Wreszcie sie doczekałem
                                        Pięknie Ci to wyszło - pewnie jeszcze piękniej gra! Rażą mnie terminale plastikowe :P
                                        Zbieram kaskę i też planuje na tych przetwornikach konstrukcję.
                                        marcinsywala.pl
