USHER Lauro Preto
    [2-drożne] USHER Lauro Preto
    USHER Lauro Preto
    WSTĘP
    Tym razem zatrudniłem do gry najpopularniejszych aktorów tego forum (zapominamy o stx). Są dobrzy i nie cenią się zbytnio . Czyli 8935A i T9930-20. Na początku widziałem ich w OZ 16 L ale szkoda było marnować znakomity bas 8935A więc zrobiłem im nowe domki z dziurką.
    BUDOWA
    Ścianki oczywiście MDF 22mm. Front 44mm. Klejone na klej poliuretanowy. Dodatkowo wzmocniłem wszystkie połączenia kołkami drewnianymi fi 8. Maiły być fi 10 ale taki frez wiercący do wrzeciona 8mm kosztował więcej niż moja frezarka więc wykorzystałem wiertło 8mm .
    Wymiary standardowe: 1000x200x300. Wzmocnienia górne i dolne pod kątem 45'. Dało mi to ok. 26 L objętości czyli optymalnie na ten wofer. Puste przegrody wypełniłem pianka poliuretanową. Od wewnątrz dla kosza wofera zrobiłem rowek 45’. Konieczność dla tak grubej ścianki wg Gravesena, wariant D:
    http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
    Skosy przysporzyły mi najwięcej pracy i problemów ale jakoś dobrnąłem do końca. Zrobiłem je heblem elektrycznym, potem szlifierka oscylacyjna.
    Fornir a w zasadzie obłóg 1,2mm (w cenniku podaja 1,5mm) Lauro Preto. Jak go zobaczyłem w hurtowni to zauroczył mnie - od razu zamówiłem . Kleiłem na klej wikolopodobny (Waterkol D). Mam prowizoryczną prasę i 3 podnośniki trapezowe. Takie fornirowani to czysta przyjemność. Klejom kontaktowym mówię stanowcze NIE . Naddatki forniru obcinałem frezem z łożyskiem.
    Wytłumienie:
    Wszystkie ścianki filc 5mm. Kleiłem na klej kontaktowy w spray. Dodatkowo góra, tył, dół watolina 40mm.
    Lakierowanie oczywiście znów Sławek. Półmat.
    ZWROTNICA
    Jak zwykle pajączek na HDF. Cewki powietrzne, szeregowa 1,4mm. Kondensatory MKP Jantzen Audio Cross Cap. Rezystory metalizowane. Przewody Profigold 1,5 i 2,5mm^2.
    KOSZTY (orientacyjne)
    Przetworniki: 800 zł
    Zwrotnice, terminale, przewody: 280 zł
    MDF, cięcie: 100 zł
    Fornir: 270 zł !
    Lakierowanie: 150 zł
    Frezy, wkręty, kleje, papier itd: 100 zł
    SUMA: 1700 ZŁ
    BRZMIENIE
    Takie jakiego się spodziewałem. Dość łagodne, neutralne. Bardzo uniwersalne kolumny. Radzą sobie przyzwoicie z kiepskimi realizacjami. Znakomity bas, jest dobrze kontrolowany. Miałem obawy czy nie będzie zbyt mułowaty z 26 litrów. Do takiego dźwięku większość z nas jest przyzwyczajona. Moja żona i szwagier lepiej ocenili Ushery niż Founteki.
    Czy na taką opinię miał wpływ lepszy bas, wygląd – nie wiem.
    ZDJĘCIA
    Uprzedzając wasze pytania. Tak, tak będą kolce :)
    Schludnie i starannie wykonane, ładne ale niestety niczym nie urzekają ani nie zaskakują jeśli chodzi o wygląd
      Bardzo fajne. I przede wszystkim plus za piękny fornir.
        Swietne wykonanie!
        Bardzo mi sie podobaja
        dobry wybor glosników?
        a zwrotka skad?
          Elegancko ! tak samo jak poprzednia konstrukcja :)
            Dlaczego nie?
              a zwrotka skad?
              Tej zwrotnicy chyba tutaj oficjalnie nie powinno byc
                Zamieszczone przez pharoh Zobacz posta
                dlatego pytam...
                  Coś wysyp konstrukcji jest ostatnio. Barowa pogoda sprzyja konstruktorom :P
                  Klasycznie - i to mi się podoba!
                  marcinsywala.pl
                    Witajcie,
                    Zwrotka od człowieka z forum. Jeśli ma zniknąć to proszę - del
                    ---------- Post dodany o 21:25 ---------- Poprzedni post o 21:19 ----------
                    Co do głośników to jeszcze nie jestem pewien które bardziej mi się podobają. Są tak inne, że chyba będę miał 2 systemy do słuchania :) Wstawię jeszcze trochę fotek z budowy.
                      Bardzo mi się podobają, naprawde. Sam się postaram, żeby następna moja konstrukcja nie była typowym prostokątem :)
                      No i fornir, lepiej pasował by mi do podłogi niż to co mam teraz :)
                        Zamieszczone przez jamess8 Zobacz posta
                        Dlaczego nie?
                        Mam teraz możliwość klejenia na prowizorycznej prasie. Nie muszę używać kleju kontaktowego. Klej wikolowy i mega ścisk jest bardziej pro.
                        POCZĄTKI
                        Najpierw był szkic, na szczęście ostatecznie z dolnych skosów zrezygnowałem:
                        Potem ciężka praca:
                        Fornirowanie:
                        Końcówka:
                          Widać chłopie że masz do tego rękę:) oby tak dalej:)
                            Zamieszczone przez ruperto83 Zobacz posta
                            Nie mam zamiaru przestać :) Na wiosnę znów ruszam. Chyba będę musiał to posprzedawać, żeby żona w kominku nie zaczęła nimi palić
                              Tak trzymaj, fajne kolumny i ten półmatowy fornir.
                              Ilość wytłumienia dobierałeś na słuch?
                                Zajefajna robota
                                  W sumie nie wiem które ładniejsze, te founteki czy ushery. Chyba jednak ushery pomimo dośc opatrzonej koncepcji wizualnej.
                                  No widzę rozbrykałeś się z tymi konstrukcjami. Tak trzymać :thumbup:
                                    Dzięki. Wytłumienia dałem mniej więcej tyle ile było w projekcie Akkusa. Różnicy między 20mm watoliną (tyle dałem w Fountekach) a 40mm (Usher) nie słyszę.
                                    ---------- Post dodany o 10:29 ---------- Poprzedni post o 10:25 ----------
                                    MISTRZU gdybym miał Twoją wiedzę i doświadczenie to dopiero bym brykał :) Mnie też bardziej (wizualnie) podobają się Ushery. Aktualnie bawię się LspCAD i czas polutować JIG'a. Zimą ćwiczę teorię. Stolarstwo już opanowane.
                                    Pozdrawiam,
                                      http://www.imagic.pl/files/view/1508...IMG_0022_1.jpg
                                      ale dobre kombinowanie hehe
                                      Ładne kolumny głośnikowe, gratuluję.
                                      Moje pytanie, dlaczego nie ma schematu zwrotnicy? Kto ją stworzył i czy chodzi o "all rights reserved"?
                                        Śliczne kolumny :) ten jasny pasek forniru daje im wizualną lekkość,jak by były pochylone do tyłu. Wiem jak grają te głośniki,połączenie z takimi obudowami to marzenie niejednego melomana,sam bym takie chciał Chciał bym zobaczyć moje kolumny wraz z twoimi na jednym zdjęciu :razz:
