Stolik AUDIO DIY
    Stolik AUDIO DIY
    Zacznę jak teraz w każdym temacie moim :) - w związu z większą ilością wolnego czasu postanowiłem wreszcie powstawiać do gotowych projekty o których ciągle gdzieś, coś wspominałem. Tym razem stolik audio - powstał z tego co miałem plus dokupione rurki aluminiowe i śruby a zatem:
    Nóżki wykonane z drewna pomalowanego lakierobejcą, obie części - lewa i prawa skręcone śrubami ciętymi z metra które idą wewnątr rurek aluminiowych, na rurki oszedł marmur czy co to tam - akurat takie kawałki tylko miałem a w końcu wygląda to bardzo ładnie:
    Ciąg dalszy w następnnych tematach którę będe systematycznie zakładał... W razie co, proszę pytać - nie sposób wszystko opisać mając do założenia ok 10 tematów o różnych rzeczach. Staram się i tak jak mogę.
    podoba mi sie
      W temacie o wzmacniaczu było widać na fotce ten stolik. Myślałem, że to surowa płyta wiórowa a nie marmur .
        skąd inspiracja na taki kształt i wykonanie stolika ?
          Zamieszczone przez K0Mii Zobacz posta
          z AUDIOSHOW 2010 gdzie inne moje dzieło wystawiane stało na czyimś stoliku :) i strasznie mi się on spodobał:
          co prawda ten jest ładniejszy ale jak mówiłem mój zrobiłem wtedy z tego co było, może niedługo zrobię nowy :)
            te kamienne bloki są rozumiem przymocowane do metalowych rurek? Bo wyglądają jak nie :P
              nie są przymocowane, są ciężkie i rzeczy stojące na nich są jeszcze cieższe a kamienie od spodu są chropowane i by je przesunąć to chyba sie, przy tej wadze wszystkiego, trzeba by dobrze napocić... a tak poważnie to serio montarz jest zbędny
                od dołu mogłeś wwiercić się i kołkami przykręcić wkręty a na wkrętach blachy mocujace do rurek.
                Tak w powietrzy ja bym się bał zostawić :)
                  Takie płyty zrobiłby mi pan od pomników(na groby np)??
                    daniel69, możesz wrzucić zdjęcia na nasz serwer? Te z pierwszego postu wymarły..
                      Ostatnio aktywny 18.03.2014 14:33
                        Może przegląda niezalogowany
                          Oby tak było
