Usher 9950 + Usher 8935A TL by Hermes
    Witajcie,
    poszukując nowych wrażeń planuje zbudować kolumny na znanych przetwornikach: Usher 9950 + Usher 8935A. Na dniach mają do mnie przyjść zwrotnice od Lklukasz'a, w weekend pojade po drewno na skrzynki testowe.
    Docelowa obudowa to TL, jednak planuję zbudować też BR dla porównania.
    Na chwile obecną linia wygląda tak: kanał: 206cm2 i długość 200cm.
    BR dla porównania: pojemność 17dm3 @ około 55Hz.
    Wszelkie sugestie mile widziane.
    marcinsywala.pl
    Zamieszczone przez hermes Zobacz posta
    czyli bez porównania :) w takiej Tlce zejdzie znacznie niżej. Do porównania zbuduj 26L@35-37Hz
      Ofc, że zejdzie niżej. Źle napisałem, nie chodziło mi o porównywanie zejścia, a bardziej o wrażenia odsłuchowe.
      Zamieszczone przez DIGIPROCOMP Zobacz posta
      OK
      marcinsywala.pl
        Jakie dokładnie parametry miałaby mieć TLka?
          Stały przekrój tunelu: 206cm2
          Długość tunelu: 200cm
          Offset: 22cm
          Strojenie linii z symulacji wypada na 41hz, które po wytłumieniu powinno osiągnąć częstotliwość w okolicy 28-31hz.
          Pojemność netto tunelu 41.2 L
          marcinsywala.pl
            Na wstępie muszę napisać, że 9950 powalił mnie na kolana. Nie spodziewałem się tego, że aż tak mnie zachwyci...
            Ale do rzeczy. Na chwile obecną zrobiłem 4 testy w TLce. Poniżej krótkie opisy + zdjęcia + pomiary. Wytłumienie realizowane za pomocą gąbki tapicerskiej o wysokości 3cm i gęstości 25kg/m3.
            1) Sama obudowa, bez wytłumienia i skosów na załamaniach tunelu:
            Obudowa:
            Charka tunelu:
            Charka woofera:
            Impedancja kolumny:
            2) Sama obudowa ze skosami na załamaniach tunelu:
            Obudowa:
            Charka tunelu:
            Charka woofera:
            3) Obudowa wytłumiona tylko na przegrodzie:
            Obudowa:
            Charka tunelu:
            Charka woofera:
            Impedancja kolumny:
            4) Obudowa wytłumiona na wszystkich ściankach:
            Obudowa:
            Charka tunelu:
            Charka woofera:
            Impedancja kolumny (strojenie na poziomie 32Hz - zamierzony cel wykonany!):
            Podsumowując dotychczasową pracę, uważam że wszystko zmierza w jak najlepszym kierunku. Jeszcze zrobię testów przy drobnych zmianach z wytłumieniem.
            Port liniowo ciągnie od 40Hz.
            marcinsywala.pl
              dla mnie bomba, pomiary>wnioski>zmiany>wnioski> gotowe
              kiedy przyjdzie czas na BR budowe?
                Do soboty postaram się zrobić jeszcze jedną TLke o tych samych wymiarach i parametrach co wyżej pokazana, ale z wylotem do tyłu. Sprawdzę jak wpłynie to na ilość basu i porównam na koniec obie TLki. Następnie zrobię BR i również dokonam porównania. Mam nadzieje, że wyrobie się do końca tygodnia.
                marcinsywala.pl
                  No pięknie kolego. Bardzo profesjonalne podejście. Jako jedyny chyba na forum polskim będziesz miał pojęcie o różnicach w jakości basu i ześciu tego ushera z BR i LT. Jestem ciekaw pomiarów i porównań tylko ustaw inny kolor linii bo niebieski na czarnym tle słabo widać.
                    Dzięki za dobre słowa!
                    TLz wylotem do tyłu jest już zrobiona, lecz wzmak odmówił posluszeństwa. Porównanie TLek i BR niestety musi poczekać do przyszłego tygodnia :(
                    marcinsywala.pl
                      Myślę, że ciekawym doświadczeniem byłoby porównanie TL z prostą i ukośną przegrodą o ile to możliwe. Niecierpliwie czekam na porównanie brzmienia TL do BR. Sam zastanawiam się nad zmianą obudowy swojego Ushera na TL.
                        Prostą i ukośną? Masz na myśli tunel o stałym i zwężającym się przekroju?
                          Zamieszczone przez gooralesko Zobacz posta
                          Tak chodzi mi o porównanie tunelu stałego i zwężającego się
                            Zamieszczone przez tomekmo Zobacz posta
                            ...ukośną przegrodą o ile to możliwe.
                            Jak będę miał czas, to postaram sie coś sklecić
                            marcinsywala.pl
                              Charka tunelu:
                              Charka woofera:
                              Impedancja kolumny:
                              Strojenie "wylotu do tyłu" to 37Hz. Wytłumienie jest identyczne jak u "wylotu do góry".
                              Po paru dniach odsłuchu i porównań TL'ek, moim zdaniem, lepiej gra "wylot do góry". W tygodniu postaram się zrobić br a potem TLke ze zwężającym się kanałem.
                              marcinsywala.pl
                                na 85Hz coś się tam pojawia. dziwne.
                                  Dziwnie w ogóle ten wylot do tylu wyszedł. Gra bardziej twardo i płasko.
                                  W piątek jak znajdę czas pójdzie na warsztat, jak pisał DIGIPROCOMP, 26L@35-37Hz.
                                  marcinsywala.pl
                                    cos dziwny ten wykres impedancji
                                    cos jakby obudowa byla nie szczelna
                                      Na sylikonie wszystko uszczelniałem, ale w takim razie spróbuje jeszcze raz
                                      marcinsywala.pl
                                        hermes zmień se podpis :)
