Grały przez amplituner haha.
STX MX-140 DIY dziwnie grają
This topic is closed.
Zamieszczone przez R_NEO Zobacz postaKolumny grają coraz lepiej, nie wiem czy się wygrzewają czy ja się przyzwyczajam.
wygrzewac napewno sie wygrzewaja, tylko pytanie jaka jest roznica
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaLightSound ty tez bladzisz
jesli jeden z wooferow jest w przeciwfazie to wtedy fale sie znosza
jesli sa oba w przeciwfazie to nie zauwazysz roznicy poza niezgodnoscia w punkcie podzialu
jesli podlaczyc oba glosniki mid i tw w przeciwfazie to nie zauwazysz roznicy
powodem tego jest to, ze sygnal to sinusoida i jej wartosc wynosi 0
Ploter:
Czyli jest tak jak pisałem, tyle co próbował ktoś ze zmniejszonym tłumikiem? Ploter, dwa rezystory, pewnie masz na stanie :P
Potrzeba czasu, żeby dostrzec rzeczy niedostrzegalne na pierwszy rzut ucha.
Różnica jest taka, że kolumny grają już mniej jak z jakiejś puszki
Sorry, może inaczej, mógłbyś zdefiniować "brzmienie z puszki"?
a wysokie jakby nabrały sytości.
Zamieszczone przez Koralzloty Zobacz postaktóry według Ciebie model głośnika gra do syta?Juz mi sie nie chce...
Z "puszki" to tak jakby wsadzić głośnik do jakiegoś pudła bez wygłuszenia. W niektórych piosenkach jest mniej basu i tak dziwnie słychać. "Sytości" tzn. że głośnik bardziej słychać niż na początku grania tych kolumn i jest bardziej szczegółowy.
Wysokotonówki z Altusów akurat nawet nie porównuje do kopułki AWX.
Zamieszczone przez ploter Zobacz postaOraz nie porównuj głosników z TV do kolumn
Podam przykład w tv grało pianino lub fortepian i było to słychać bardzo wyraźnie a w kolumnach ledwo co prawie wcale, lub w teledysku było słychać jakieś dzwonki a w kolumnach wcale.
Niestety ja na projektowaniu kolumn się nie znam więc zrobiłem kolumny z gotowego projektu.
Karmer a zwrotnicę przerabiałeś może od mx-140?Last edited by R_NEO; 21.05.2012, 23:06.
Nie, to nie jest zwrotnica od mx-140. Męczę GDN 13/40/2 4Ohm od Tonsila :-) Z tego co piszesz wnioskuję, że masz zbyt wycofaną średnicę. Ale jak piszesz, że robisz gotowca to dziwne. Chyba, że one mają tak grać a Ty oczekujesz od kolumn czegoś innego. Dobrze byłoby gdybyś to zmierzył.Last edited by karmer; 22.05.2012, 06:11.
Zamieszczone przez karmer Zobacz postaPrzeprojektowałem zwrotnicę i zmniejszyłem indukcyjność cewki w głośniku niskotonowym. Zmniejszyłem kompensację bafflestep, wypchałem średnicę trochę do góry, zmniejszyłem tłumik na wysokotonowym aby zrobić na płasko zakres 800 Hz - do końca pasma i teraz jest naprawdę ok.
