Informacja
nie mam za bardzo czasu na pelny opis, wiec narazie wrzuce zdjecia i film opis uzupelnie pozniej | ![]() |
VW Passat B5 Kamila
pierwszy raz robilismy zabudowe w tym samochodzie jakis rok temu
wygladalo to tak
pozniej wlasciciel zamontowal zawieszenie pneumatyczne i w bagazniku przybyla paskudna butla :/
nie wyglada to za ciekawie, wiec pora to ukryc...
skladniki systemu
jednostka centralna
Alpine IVA-W520R
http://www.alpinecaraudioonline.co.u...ine_iva-w502r/
system przedni jak i w bagazniku
Focal 165 KRX3
http://www.focal.com/en/car-audio-so...t/165-krx3.php
system tylni
Focal 165 KRX2
http://www.focal.com/en/car-audio-so...s/165-krx2.php
suby
JL Audio 10W7
http://www.jlaudio.com/10w7ae-3-car-...-drivers-92114
wzmacniacze
Focal FPS 2160
http://www.focal.com/en/car-audio-so...s/fps-2160.php
Focal FPS 2300RX
http://www.focal.com/en/car-audio-so...fps-2300rx.php
U.S.Amps USA-2000X
nie pamietam modelu - prawdopodobnie 2000x
zasilanie
fabryczny alternator juz nie dawal rady w poprzedniej konfiguracji i aku bylo czesto niedoladowane...
tak wiec teraz jest alternator 200A
prad z altenatora plynie poprzez kable 2x50mm2 do 2 akumulatorow zelowych
i tutaj jest ciekawe rozwiazanie
zeby uniknac takich sytuacji jak wczesniej, kiedy to aku jest niedoladowane i utrudnia np rozruch silnika, to aku sa "rozdzielane" podczas gdy silnik nie pracuje.
przy wylaczonym silniku, kiedy alternator nie pracuje, wzmacniacze pobieraja prad tylko z tylnego akumulatora
po uruchomieniu silnika alternator najpierw laduje przednie aku, po pewnym czasie zalacza sie przekaznik i laduje rowniez tylne aku
w ten sposob samochod nigdy nie powinien miec problemow z brakiem zasilania
samochod czesto startuje w zawodach pod zadaszeniem, wiec zeby nie zabraklo pradu zainstalowany jest zasilacz/prostownik
male, ale mocne
mimo tego ze aku jest ok 50cm od wzmacniaczy, to zeby nie zabraklo chwilowo pradu jest kondensator
Ground Zero 12F!
http://www.ground-zero-audio.com/en/...zpc-120fx.html
"procesor"
mimo tej calej potegi, te JLe nie schodzily tak nisko jakby mozna bylo oczekiwac od takiego systemu
zeby to skorygowac uzylismy czegos takiego - aktywna korekcja basu i jest miodzio
rtv
jaki show-car by sie obyl bez monitorka?
ale przeciez nie ma sensu ladowac 7" monitorkow skoro taki jest w radiu!
tak wiec do bagaznika idzie 22" TV + PS3
pare fotek z placu boju
gotowe auto
troche fotek ze zlotow
na koniec mozna go zobaczyc w OPERACJI TUNING w TVN Turbo!
http://tvnplayer.pl/seriale-online/o...E08,12939.html
na koniec ciekawostka
polozony pasek na glebie i listewka 15mm sklejki ktora nie chce przejsc :p
