(Trochę) Nietypowy 3 way
    Mam pytanie:
    Pacjent to Lancia Kappa.
    Przód fabrycznie gwizdki w desce, w drzwiach 135, tył w półce 165.
    Nic większego w drzwi zapiąć się za bardzo nie da (nietypowy montaż) - czy jest sens robienia z takiego układu 3 way?
    przód (gwizdki + 135) pocięty, a tył tylko kick bas?:)
    Do napędu dostępne:
    Esx V504
    2x GM-120 Pioneera.
    Hu:
    DEH-M990DSP/ DEX-M88RDS (jeżeli znajdę tuner)
    w drzwiach Sinuslive SL-F135 - te płaskie z magnesem z przodu - cięzko coś innego tam wcisnąć.
    Tył: Velocity Vantage V6 Blaupunkta (165)
    Gwizdki - fabryczne clariony.
    Czy próbować montować komory z przodu? :)
    nie ma to kompletnie sensu
    kappa to bardzo dobrze wygluszone auto i caly system musisz zrobic z przodu
    koledze w kappie zrobilismy mala modyfikacje drzwi... ale nadal tam wsadzilismy 13cm. 16cm bez problemu da sie zamontowac, bo to tylko minimalnie wiekszy glosnik, ale z litrazem juz ciezko :/
    wiec albo pozadnie przebudujesz drzwi na 16cm (trzeba blache pociac i boczek) albo zostaw te 13cm i daj suba do bagaznika
    na szczescie w tym sedanie nawet 8" ladnie sie przebija do wnetrza
      Hmm. Do przebijania się do wnętrza czeka sobie Velocity VRS 12 calowy :) :P
      Ok - w takim razie sobie utnę te 13 tam na jakies 80 Hz (albo ile tam będzie trzeba) żeby się nie zapychały + suba wbiję i będzie git.
      Coś tam jakaś dynamika już niby jest - ale samochód mam jeszcze krótko i zaczynam budować wszystko od nowa...
      W R19 które w lutym umarło w wypadku już wszystko było :/ a teraz od nowa trzeba robić ;/
        robilem 2 komplety slupkow do kappy, ale ostatnie poszly razem z samochodem (a szkoda, bardzo lubilem ta kappe)
        z czasem proponuje zmienic glosniki z przodu i z tylu na takie same
          ogólnie takie same - czyli taki sam model/marka?
          czy takie same: 165? :)
            Paweł jak to w drzwiach przy 16,5cm moze być problem z litrazem?
            A w podszybie jakie głośniki wchodzą?
            Bo mam niecny plan
              bo to nietypowa konstrukcja
              tutaj masz zdjecie
              przestrzen w jaka gra glosnik to przestrzen miedzy boczkiem a blacha drzwi. dopiero duzo dalej jest otwor do wnetrza drzwi
              zeby to pozadnie zrobic to trzeba pociac blache drzwi i doroic panel
              a w tak pieknym samochodzie szkoda tego robic :) (materialy wykonczeniowe trudno dostepne)
              niestety tylko male wysokotonowki
                tam zaraz głosnikiem, pod blachą, jest silnik od elektrycznej szyby - więc cięcie dziur też odpada- trzebaby "taszki" jakieś dorobić...
                  ciac blache trzeba w innym miejscu
                  nizej i blizej przodu pojazdu. tam z tego co pamietam bylo wolne miejsce
                    A ja tam widzę piękne komory pod 16,5.
                    Bardzo łatwo można je zrobic na tej tapicerce.
                      niestety trzeba sporo przerabiac
                        Jedyne co mi chodzi po głowie to zrobienie komór na te 13 wykorzystując to "zgrubienie"/"przetłoczenie" tapicerki. W sumie to by może pomogło jakoś sprytnie uszczelnić styk boczka z blachą + połączenie głośnika/jego dystansu z boczkiem i już by coś tam było - te 4-5l... Pytanie czy to coś da:)
                        EDIT: Hehe:) i się pochwalę a co!
                        Udało mi się upolować za 90 PLN Pioneera DEX-M88 + zmieniarka + światłowód
                        i do tego za 50 PLN GEX-T70 (zewnętrzny Tuner)
                        Teraz tylko dylemat - czy naprawiać DEH-M990DSP który czeka w szafie czy jechać z Dex'em :/
