Zwrotnica do Usherów 8948a + T9950-20
    Witam Panów,poszukuję zwrotnicy do 8948a + T9950-20. Na forum niektórzy piszą że jest kilka projektów pod te głośniki,właśnie tu na forum,ale ja nie mogę ich namierzyć. Nie wiem czy te schematy rozchodzą się drogą prywatną czy po prostu zniknęły z forum...
    Jeśli ktoś ma jakiś projekcik i chciał by mi pomóc to był bym bardzo dźwięczny :)
    (dodam tylko że miały by to być małe monitory BR).
    Nie ma tutaj zadnego projektu. Kiedys byl na partexpress ale nie wiem czy jeszcze jest dostepny. Wg mnie mozesz sprobowac uzyc zwrotnicy pod 8945a+9950 z pochylona przednia scianka. 8945 i 8948 to sa bardzo podobne glosniki i raczej nie powinno byc wiekszych roznic.
      mam taki projekt. nie wiem na ile poprawny.
      Yoshi robił komuś na zamówienie taką zwrotkę - może żuci okiem na to wyżej
      Załączone pliki
        Zamieszczone przez pharoh Zobacz posta
        A masz taki projekt? Bo w sumie głośniki jeszcze nie zostały wybrane w 100%,a z symulacji wynika że ten 8945a najlepiej się spisze w małym monitorze.
          Ja mam kilka pytań do projektu mIKI-ego:
          Po co ten rezystor przed zwrotnica w torze woofera?
          Dlaczego drugi kondensator w torze Tw jest mniejszy? Mam wrażenie, ze przednia ścianki tej kolumny wyglada conajmniej dziwnie.
            Ten akurat jest tutaj na forum :) Nawet w jednym temacie byly pomiary potwierdzajace poprawnosc tej zwrotnicy. To chyba byla cewka 1.8mH, kond 4.7uF na wysokie + rezystor 3.9ohm.
            ---------- Post dodany o 17:26 ---------- Poprzedni post o 17:22 ----------
            To jest opornosc cewki
            Jak juz kiedys pisalem, walka z dyfrakcja i latanie dziury na 2-4Khz :) Widac to ladnie na "transfer function"
              lklukasz - to projekt wygrzebany gdzies w sieci - nie pamietam gdzie, mam zapisane fotki na dysku.
              w zalaczniku rysunek przednej scianki. To byly monitory cos ok 15l
              sam mysle o takim polaczeniu ( wprespektywie czasu) i szukam sprawdzonej zwrotki
              Załączone pliki
                Znalazłem taki projekcik do 8948a + 9950-20 z tego tematu: http://diyaudio.pl/showthread.php/19...aniu-zwrotnicy Co o nim myślicie?
                Załączone pliki
                  Zrobiłem symulacje zwrotki którą wkleił mIKI i nie wygląda to dobrze.marian pod jaką ściankę chcesz zwrotnice?
                    Pharoh czyli tak jak myślałem :)
                      Zamieszczone przez jacky72 Zobacz posta
                      W sensie? prostą czy pochyloną? front będzie prosty,a wygląd będzie ala sonus faber auditor.
                        Ta zwrotka która wrzucił mIKI jest dla takiej ścianki jak na rysunku
                          lklukasz,to o której zwrotnicy Ty mówisz? bo już się zakręciłem.
                          Konkretnie,która zwrotnica pasowała by pod mój projekt? najbardziej interesuje mnie 8945A (w ostateczności 8948) + T9950-20,obudowy to małe monitory a ich front będzie jak w sonus fabej auditor.
                            O mIKI-ego zwrotnicy pisze
                            Jest do frontu jaki pokazał 2 posty niżej
                              Ok,jest do frontu jaki ja opisałem,więc niech będzie. Teraz pytanie:
                              -czy ta zwrotnica będzie pasować do 8945a?
                              -niech mi ktoś pomoże rozszyfrować ten schemat,wartości oznaczone na czerwono to rezystancja cewek tak? tyle że mają tak dziwne wartości że nie jestem pewien. Dla mnie ten schemat jest nie zrozumiały...
                              Załączone pliki
                                marian jeżeli ma to wyglądać tak jak na zdjęciu :http://www.imagic.pl/files/view/2660...58Auditor1.jpg ,to mogę Ci zaproponować bardzo prostą zwrotnice pod pochyloną ściankę dla głośników 8948a/9950-20.Zwrotnica składa się:1-rząd dla 8948a i 2-rząd dla 9950-20.Jak dla mnie 2-rząd dla 9950-20 lepiej zabezpiecza głośnik i dodatkowo wyrównuje charakterystykę.
                                Zwrotnica: http://www.imagic.pl/files/view/2660...ca%208948a.JPG , http://www.imagic.pl/files/view/2660...%209950-20.JPG
                                Wykresy: http://www.imagic.pl/files/view/2660...%209950-20.JPG
                                Pomiar wygładzony 1/3 oktawy: http://www.imagic.pl/files/view/2660...3%20octavy.JPG
                                I dla porównania zwrotnica znana z forum 1-rzędu: http://www.imagic.pl/files/view/2660...y%20rz%B1d.JPG
                                Jeżeli zdecydujesz się na moją zwrotnicę to proponuję zakup kilku rezystorów w przedziale 2,7-4,7ohm w celu dopasowania głośnika wysokotonowego do własnych preferencji.Najlepiej niech ocenią tą zwrotkę osoby z forum z dużo większym doświadczeniem.Mam nadzieje że choć trochę pomogłem,pozdrawiam Jacek.
                                  Tak Marian
                                  Te na czerwono to rezystancja cewek
                                  A 2omy w szeregu z 8,2uF korektor dobroci filtra
                                    A powiedz mi,ta cewka 0,3mH to ma 1,5ohm czy 0,15ohm? Bo różnica w cenie jest dość znaczna...
                                      Ja bym tej zwrotnicy nie uzyl. 1om w szeregu na niskotonowym (cewek). Bardzo ostre nachylenia charakterystyki, 10om za filtrem wysokotonowym... Wg.mnie dźwięk może być nieprzyjemny, drażniący, no ale mogę się mylić bo trzeba by odsłuchać.
                                        Kiedyś zrobiłem i pomierzyłem coś takiego
                                        Ścianka pochylona o 7 stopni. Nie specjalnie dobre pomiary mi wyszły (jeszcze mało wtedy o tym wiedziałem) ale na podstawie tych pomiarów wysmażyłem taką zwrotkę:
                                        Ciekawe, że wyszło bez tłumika na T9950, może to przez bardzo szeroką ściankę. Dodam, że zwrotka nie słuchana, niestety. Może jak odzyskam kolumny (stoją u kumpla) to posiedzę nad tym dłużej, ale to najwcześniej w lutym.
