Fountek FR88EX aplikacje...
    Sam będę chciał coś na nich zbudować, życzę udanej konstrukcji i liczę na bieżące opisywanie postępów;-)
    Napisz jak wrażenia z wygrzewania:-)
      Oj ciekawy temat sie zapowiada :) , powodzenia
        myślisz o dodaniu jakiś elementów biernych przed przetwornikiem ? :)
            Myślę, że filtracja powinna się ograniczyć jedynie do kompensacji BS celem "poprawienia basu". Resztę pasma zostawiłbym bez modyfikacji - zresztą po dataszicie głośnika widać, że modyfikacje w innych miejscach raczej nie będą konieczne.
                Nie na tym f. ale ciekawy "dizajn"
                http://www.6moons.com/audioreviews/audel/1.html
                    Ja się nie chce "mądrować" ale czy napewno dobrze przemyślałeś sensowność wyciskania basiku z takich głośniczków? Przecież ani to nie brzmi, ani nie gra zbyt głośno.
                        Pewnie te 80hz będzie nawet całkiem słyszalne, ale z jakimi zniekształceniami. Głośniczek ma potencjał na całkiem ciekawą barwę na średnicy, ale jakiś osobny basik trzeba chyba mu wrzucić :)
                            Dla mojego FR89EX zdecyduję się raczej na tubę Voighta + sub poniżej 100 Hz. Niestety do ustawienia na biurku raczej w takiej postaci się nie nada :)
                                no to już sam panel swoimi wymiarami dyktuje ci kształt obudowy.
                                    Moim zdaniem monitory AA na RS100 nie powinny być raczej wyznacznikiem czegokolwiek - może jedynie tego, jak nie powinno się na siłę wyciskać basu z małych szerokopasmówek. Owszem, fajne, bo aktywne i zapewne w miarę sensownie grające (w normalnych warunkach) - ale akurat miałem okazję posłuchać ich na AS i szczerze mówiąc chłopaki pojechali z podbiciem basu przy ich prezentacji. Atutem małych szerokopasmówek jest (może być) ciekawa prezentacja pasma od powiedzmy 80-100Hz w górę, natomiast na AS tak szarpało membraną tych kurdupli, że momentami miałem wrażenie, że cewka przesłoni ten korektorek, czy jak to się tam nazywa, znajdujący się w osi przetwornika. Małe szerokopasmówki OK, sam ostatnio robiłem jedną konstrukcję na podobnych (nieco większych) - ale z głową i w granicach ich fizycznych możliwości.
                                      a może zasilanie z USB ? :) Zapniesz ze 4-5 gniazd i zasili wzmacniacz 20W RMS 4ohm. Pewnie potrzebna przetwornica DC/DC do podniesienia napięcia.
