Planowane prace techniczne, serwisowe oraz informacje o awariach.
    Zgodnie z tematem.
    SERWIS -- 28.02.2013 - ~03:00
    chwilowa niedostepnosc
      SERWIS -- 18.03.2013 - ~00:01
      Niestety musze zmienic adres IP dla hosta, wynika to z clean-upu, ktory robi RIPE u mojego uslugodawcy i innych datacenter (smietnik w klasach adresowych - wiadomosc od gorna, nie mam wyjscia)
      Forum o w/w godzinie zostanie zablokowane, nastepnie robie reload zony DNS oraz vhosta, problemy jakie napotkamy to podobne do tych po migracji ze starego hostingu (czas propagacji DNS u waszych ISP internetowych) - ja ze swojej strony moge zrobic tyle ze ustawie TTL domeny na 2 minuty, aby wasze DNS cache szybko zalapaly zmiany. Mysle ze do rana u wiekszosci juz bedzie dobrze, w razie problemow - po paru godzinach po w/w akcjii proponuje clean cache w przegladarce zrobic.
      Po w/w akcji, w systemach windows mozna probowac komendy 'ipconfig /flushdns' - wyczysci to podreczny cache systemu i wymusi wyslanie nowego zapytania do serwera DNS.
      Zadne inne roboty nie sa planowane, forum bedzie dzialac tak jak dzialalo - oczywiscie u niektorych "te problemy z domena" moga sie wydluzyc, w takim przypadku wystarczy poczekac, a napewno wszystko wroci do normy.
      Dzieki za zrozumienie.
        SERWIS -- 17.04.2013 ~00:01
        Chwilowa przerwa - moze 2 minuty.
        Testujemy uploader obrazkow i w zwiazku z tym musze przeladowac serwer HTTP aby zaciągnąć troche zmian(w pełni)
        Reszta bez zmian.
          CRASH -- 17.05.2013 ~08:00
          Od okolo godziny 08:00 armia smieci zaczela napierac na pare pliczkow *.php vbulletin, z konkretnym impetem co doprowadzilo do zapchania sie partycji z logami (okolo 80GB -a nawet wiecej tekstu, whatever) - miejsce sie skonczylo i uslugi sie poskladaly.
          Skontaktowalem sie z uslugodawca i jakas tam klasa adresowa zostala odcieta na routerze brzegowym, mam nadzieje ze sie nie powtorzy - wiadomo jak z tym jest.
            CRASH -- 18.06.2013 ~17:25
            Provider wykonal restart node'a, jakies prace zwiazane z bledem w SolusVM.
            Aczkolwiek wyciagne konsekwencje z tego, gdyz to pierwszy raz gdy nie dostalem info wczesniej.
            Dodam dla niewtajemniczonych ze mamy zawarta umowe na dostepnosc (SLA) o wysokosci 99.9% / miesiac.
            Maja prawo do 43minut psucia w miesiacu, powyzej zaczyna sie zwrot kosztow
            info od ISP: "[...]I'm sorry for the inconvenience - an emergency reboot was necessary because of a certain process that couldn't be killed manually and was increasing server load. [...]"
            SERWIS -- 19.06.2013 ~00:01
            Jako ze dzis byl tzw. unplanned restart i serwer baz danych zostal ubity, musze wykonac check tabel aby dane sie nie rozjechaly:
            Jun 18 17:32:04 mysqld: 130618 17:32:04 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Table './diyaudio/profilevisitor' is marked as crashed and should be repaired
            Jun 18 17:32:04 mysqld: 130618 17:32:04 [Warning] Checking table: './diyaudio/profilevisitor'
            etc. etc. itp. itd.
            Planowana przerwa, mysle ze nie dluzej niz 20 minut (raczej zrobi sie szybciej)
            Dzieki.
              CRASH -- 24.06.2013 ~12:03
              Niestety wtyczka, która chcialem wgrac okazała sie jeb@#$%#$^, pomimo ze official.
              Rekomendacja byla taka iz mozna ja wgrywac 'online' - zglosilem buga i zrobilem revert plikow.
              Stad error BAZY.
              Nie nalezy sie przejmowac, mamy kopie - zawsze.
              SERWIS -- 25.06.2013 ~00:01
              W celu zwiekszenia komfortu pracy i zapobiegnieciu takich errorow w przyszlosci uruchomilem sobie kopie forum do "orania".
              Do tej pory nie bylo potrzebne, ale jak widac nawet off wtyczka nie jest pewna.
              W zwiazku z tym musze wprowadzic pare zmian w konfiguracji u siebie na hoscie co wiaze sie z przeladowanie serwera HTTP - mysle ze w 5 minut sie wyrobie (reload idzie szybciej, ale musze w tym czasie sprawdzic czy na "kopii" wszystyko dziala, dopiero po potwierdzeniu forum zostanie odblokowane)
              Dzieki.
                SERWIS -- 15.07.2013 ~00:01
                Wylaczymy na chwile forum i uruchomimy proces przeliczania postow uzytkownikow.
                Bedzie to pierwszy taki proces od 10 lat, zostanie dokladnie policzona liczba postow per user (posty ktore zostaly usuniete, te ktore wcielo gdzies na starmym phpBB itd.)
                Prosze sie nie zdziwic gdyz liczba postow uzytkownika zostanie pomniejszona o liczbe postow napisanych w dziale "Na luzie...". (gdyz juz tam nie sa zliczane posty)
                Podjelismy decyzje iz jednym z kryteriow oceny uzytkownika "moze byc" jego liczba postow, napisana w innych dzialach niz "Na luzie.. (SPAM :o))" - decydujac sie na to zrezygnowalismy (poki co) z innych mechanizmow weryfikujacych uzytkownikow, typu: okres probny, quizy etc. etc.
                Uzytkownicy ktorzy zostali juz promowani do grupy "zbiorowych zamowien" zostana w niej.
                  SERWIS -- 22.07.2013 ~00:01
                  Wgrywanie łatek systemowych, dosłowinie pare minut.
                  Chwilowa przerwa gdyż musze przeładować serwer HTTP.
                    SERWIS -- 18.09.2013 ~02:00
                    W datacenter bedzie odbywac sie update firmware'u/software'u w urzadzeniach sieciowych - ruch na ten czas 'ma' byc przelaczony na inna trase co moze powodowac opoznienia w dostepie do serwisu.
                    Info:
                    We would like to inform you about the following maintenance:
                    Maintenance window start: Wednesday, 18-Sept-13 02:00:00 CET
                    Maintenance end: Wednesday, 18-Sept-13 06:00:00 CET
                    Service(s) affected
                    All network services
                    Impact
                    * Customers could see increased latency to destinations during the maintenance while traffic will be switched to other paths.
                      CRASH -- 23.09.2013
                      Kolega, ktory uzywa hostingu w ramach moich darmowych uslug zapchal wadliwym skryptem partycje z logami (petelka, chociaz malo prawdopodbne skrypt zostal by ubity poprzez dlugi czas wykonywania) byc moze cos dorwalo skrypt jakis jeden - jestem na urlopie tak wiec analiza pozniej.
                      Ogolnie bez quoty per user sie widze nie obejdzie (na logi).
                      Tak czy siak wybaczcie, wszystko jest OK poza tym - nigdzie nie znikamy
                      Ok, wracam na urlop.
                      ---------- Post dodany o 11:44 ---------- Poprzedni post o 00:17 ----------
                      SERWIS 25.09.2013 ~00.01
                      W zwiazku z crashem powyzej poczynie drobne zmiany i musze przeladowac hosta.
                      Odseparuje nazwijmy to 'konta developerskie', w zasadzie logi (extra dysk) zeby w razie w/w przypadku 'produkcja' dzialala i zarazem nie zabijala bazy SQL poprzez brak miejsca (pierdziela sie wtedy tabelki - to jest najgorsze, nie brak miejsca)
                      Forum na ten czas wylacze, a sama lacznosc do hosta moze zawodzic.
                      Mysle ze 20 minut mi wystarczy, o ile polaczenie urlopowe nie da sie we znaki.
                      ---------- Post dodany 25.09.2013 o 10:20 ---------- Poprzedni post 24.09.2013 o 11:44 ----------
                      CRASH 25.09.2013 ~05:00 - 10:00
                      Awaria fiber channel'a w DC. Duza niedostepnosc, zlozylem reklamacje gdyz wyszli poza SLA.
                        CRASH -- 09.10.2013
                        1. Wczoraj okolo 11 znalazlem w logach serwera informacje iz wystepuja problemy z pamiecia:
                        Oct 8 10:41:44 tweety kernel: [1082548.397023] php5-cgi[16066]: segfault at c ip b570c62d sp bfd5af90 error 4 in memcache.so[b5707000+14000]
                        Oct 8 10:43:58 tweety kernel: [1082682.784606] php5-cgi[15360]: segfault at c ip b567a62d sp bfc352b0 error 4 in memcache.so[b5675000+14000]
                        + zrzuty trace z kernela
                        Zglosilem ticket, dostalem odpowiedz o ISP:
                        "Yes this could probably be the case. We found Uncorrectable Memory errors for DIMM 1B which caused a kernel panic for the whole node. A replacement for that bad memory has been scheduled for tommorow and this will resolve this issue."
                        Host stoi na serwerach supermicro z pamieciami ECC (drobne bledy sa korygowane bez strat) lecz niestety tutaj wpadl problem sprzetowy i kosc musi zostac wymieniona.
                        Anyway prawdopodobnie uruchomie strone ze statusem diyaudio.pl w domenie http://status.diyaudio.pl/ - bedzie mozna sledzic status na biezaco, a sama strona bedzie hostowana z innego serwera.
                        Gdyz obecnie nie mam was jak poinformowac o statusie (o ile wiem wczesniej czy tez w trakcie niedostepnosci)
                          SERWIS -- 04.11.2013 ~00:01
                          Chwilowa przerwa gdyż musze przeładować troche softu.
                            SERWIS -- 20.11.2013
                            Prace sieciowe w DC:
                            We would like to inform you about the following maintenance that is going to be carried out by the uplink provider.
                            Maintenance window start: Wednesday, 20-Nov-13 06:00:00 CET
                            Maintenance window end: Wednesday, 20-Nov-13 07:00:00 CET
                            Tak wiec moga wystepowac przejsciowe problemy z lacznoscia.
                              SERWIS -- 17.02.2014 ~00:01
                              Wgrywanie łatek systemowych, chwilowa niedostepnosc.
                                SERWIS -- 28.02.2014 ~00:01
                                Moje prace poniedzialkowe lacze z pracami, ktore beda przeprowadzane dzis w nocy u providera - info z ostatniej chwili (emergency):
                                We're currently experiencing issues with specific IP addresses not being able to leave our network. We were able to apply a workaround to make these IP addresses work again.
                                This workaround should give us time to avoid any other problems today, and perform emergency maintenance tonight, outside NL peak times.
                                Maintenance start: Friday, 28-February-2014 00:00:00 CET
                                Maintenance end: Friday, 28-February-2014 01:00:00 CET
                                Tak wiec w poniedzialek forum bedzie dostepne normalne.
                                Natomiast dzis o 23:45 poloze serwis, wroci dopiero po pracach providera.
                                  SERWIS -- 31.03.2014 ~00:01
                                  Podnoszenie wersji skryptu vB do 4.2.2 - niestety jest to wymagane gdyz 4.1.x juz nie jest patchowane i rozwijane.
                                  Mysle ze godzina starczy. Ewentualne poprawki jezykowe czy inne drobniejsze bedziemy juz latac w locie na dzialajacym forum.
                                    SERWIS -- 05.05.2014 ~00:01
                                    Wgrywanie łatek. Pare minut niedostepnosci.
                                      SERWIS -- 02.06.2014 ~00:01
                                      Dluzsze prace serwisowe. Mysle ze 2-3h sie wyrobie.
                                      Podczas prac beda sie dziac dziwne rzeczy - strona bedzie sie ladowac, czasem nie itp.
                                      Wszystko bedzie pod kontrola.
                                      Poprawka, ma byc 02.06 ~00:01 - sorry.
                                        SERWIS -- 15.07.2014 ~03:00 - 04:00
                                        Dzis w nocy moj provider przeprowadza jakies prace w DC, tak wiec moga pojawic sie przejsciowe problemy w dostepie do serwisu.
                                        Nie panikowac
