Co to jest.
    Co to jest.
    W dwudziestoletnich kolumnach dziadka znalazlem taki jakby tranzystor moze wie ktos do czego on sluzy moze jakies zabezpieczenie. Pytam bo kolumny po 11 latach odpalone I okazuje sie ze jedna gra ciszej w pasmie sredniowysokotonowym.
    Załączone pliki
    Jak tak patrze na ta konstrukcje, to mysle sobie, ze lepiej w ogole tego nie sluchac...
      To jest chyba 2x20cm i tuba?
        Może to być jakiś bezpiecznik termiczny (pomierz podstawowe parametry elektryczne - będziesz wiedział). Co do cichszego grania: sprawdź elementy zwrotnicy oraz luty.
          Zdecydowanie.
            OK to moze troche bede bronił tej konstrukcji ,godność dziadka. Jest to open Bafle gorny głośnik przetwarza całe pasmo i jest skierowany pod kątem dolny tylko bas sopran puszczony przez kondensator 2,2 mikro. Wartość sentymentalna a jeśli chodzi o odsluch to fakt sopran nędzny ,bas płytki ale bardzo szybki z racji konstrukcji 2 x 10inch w open bafle ale srednie tony dobre napewno bije wieksząśc nowoczesnych slupeczków na glowe no i spora efektywność. niechce mowic dziadkowi ze to szmelc pozbadz sie tego bo kiedyś sporo sie nad tym napracował. Chciałbym tylko doprowadzić drugą kolumnę do pożądku i może trochę popracować nad zwrotnicą. Uśmiech dziadka bezcenny.
            Załączone pliki
              zeby sprawdzic czy to ten element nawala to zewrzyj go
              jak zagra glosniej to wymien lub wywal
              bezpiecznik termiczny to nie moze byc - przeciez tam sie nic nie grzeje
                Ten element to będzie jakiś prehistoryczny rezystor kilkanaście W. Zwróćcie uwagę, że razem z tym żółtym mkse są podłączone do tubki. Przynajmniej logika podpowiadałaby żeby tą wysokotonówkę wytłumić. Poniżej podobne rezystory w obudowie TO220 (typowej dla tranzystorów z którymi autor skojarzył ów element :) )
                http://www.katalog.micros.com.pl/Rez...067074,1,20,pl
                  Oczywisci pelny szacunek dla dziadka, ale niesposob nie wytknac mu bledow konstrukcyjnych. Po glosnik grajacy na gorze napewno nie jest w stanie dociagnac do okolo 10khz, czestotliwosci od ktorej ta mala tubka po srodku bedzie grac jako tako. Druga sprawa to odleglosc tubki od szerokopasmowca, z perspektywy czestotliwosci podzialu jest ona gigantyczna i to po prostu nie moze dobrze grac. Kolejna sprawa, to brak tlumienia tylnej czesci odgrody U, tak jak to teraz wyglada bedzie generowac olbrzmie rezonanse w niskim pasmie srednicy, poniewaz dziala to jak krotka linia transmisyjna. Nie znam zwrotnicy wiec dalej ciezko wytykac bledy. Ta konstrukcje mozna ulepszyc, stosujac np nieduze glosniki szerokopasmowe w konfiguracji w miejscu pustej przestrzeni miedzy szerokopasmowcem, a tubka. Okrasic to jakas madra zwrotnica i ma prawo zagrac niezle. Aha i jeszcze jedna sprawa, sprobuj wytlumic na probe wszystkie scianki z tylu glosnikow, daj bardzo grube gabki, tak aby zostal tylko niewielki przeswit na magnes.
                  Co do samego elementu to pewnie jest to rezystor. Najprosciej go wymontowac i obadac miernikiem.
                    ja stawiam że to termistor :)
                      Zamieszczone przez DanielDh Zobacz posta
                      Przepraszam, bo myślałem co a napisałem bzdurę... oczywiście jak przedmówca napisał może jakiś ptc, ale najlepiej zmierzyć będzie wiadomo.
