Witajcie, dziś zaprezentuje Wam moja kolejną konstrukcję oparta na przetwornikach:
Zwrotnica została zamówiona u kolegi lklukasz – dzięki! Okablowanie oparte na Procab LS15.
Obudowa typu linia transmisyjna (TL, transmission line), o długości kanału 200cm i jego powierzchni kanału równej 206cm2. Offset wynosi 21,7cm. Strojenie linii wynosi 29,5Hz. Wykonana z MDF’u o grubościach 28mm (front), 22mm (reszta). Wszystko zostało sklejone przy użyciu kleju Soudal 66a. Skosy wykonałem korzystając z frezu fazującego 45 stopni z łożyskiem
Wytłumienie tunelu odbyło się przy pomocy pianki tapicerskiej o gęstości 30kg/m3, a także ovaty o gramaturze 300g/m2.
Fornir – orzech amerykański – kleiłem korzystając z kleju Boterm GTA.
Płytki pod terminale zamówiłem u kolegi BraWo – serdeczne dzięki! Połączyłem je z gniazdami głośnikowymi HD-520.
Na obudowę zostało naniesionych sześć warstw lakieru półmatowego, za co serdecznie dziękuje Pani Kasi!
Kolumny stoją na czarnych kolcach metalowych.
Dodatkowo pod fornirem umieściłem magnesy neodymowe, które będą „trzymały” maskownice.
Waga jednej kolumny to około 30kg. Wymiary kolumny: wys: 103cm, szer: 25cm, głęb: 27,2cm.
O brzmieniu nie będę pisał. Najlepiej jakby każdy ich posłuchał :)
Przy budowie skrzynek testowych, skonfrontowałem docelową linie transmisyjną z BR 26L@35-37Hz. Jednogłośnie TLka miała dużo więcej do zaoferowania.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Pogromcy Mitów za wielką cierpliwość i pomoc w kwestiach merytorycznych, jak i Dablowi za wskazówki dotyczące kwestii wymiarowania rysunku technicznego!
Wszystkie zdjęcia możecie tu: http://marcinsywala.pl/usher-t9950-2...smission-line/
Dodaje też mojego PDF'a z projektem linii.
Usher 9950 + Usher 8935A TL.PDF
- USHER AUDIO T9950-20
- USHER AUDIO 8935A
