Meepo - SB15NR & SB26STC - projekt by pharoh
    Projekt Meepo
    Na podstawie wątku: http://diyaudio.pl/showthread.php/20...RX-amp-SB26STC
    Użyte przetworniki
    SB15NRX-8 - http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb15nrxc30-8/
    SB26STC-4 - http://www.sbacoustics.com/index.php...b26stc-c000-4/
    Obudowa
    Zalecana objętość 10L@50hz. Obowiązkowo wytłumić gąbką w piramidki.
    Symulacja w WinISD
    Rozmieszczenie głośników
    Zwrotnica:
    Zwrotnica szeregowa drugiego rzędu. Głośnik wysokotonowy jest w odwróconej polaryzacji względem głośnika GDN.
    Zalecane oporności cewek jak najniższe. Cewka L1 obowiązkowo powietrzna, może być tasmowa (niewielki koszt, a słychać roznice). Do regulacji ilości wysokoch tonów słuzy rezystor R2. Zalecam kupić trzy o wartościach 3.3ohm, 3.9ohm oraz 4.7ohm i doposować do wlasnych potrzeb.
    Charakterystyka z komory bezechowej. Bez wygładzania 1m@2.83V
    Brzmienie
    Dość uniwersalne, niemniej to co wyróżnia ten zestaw to średnica, jest wypelniona, lekka i niedrazniaca. Najlepiej wg mnie sie sprawdzi w muzyce, skupiającej się na średnim paśmie. Skrajne czestotliwości raczej wycofane. Dobra przestrzen, detalicznosc oraz scena w tym przedziale cenowym.
    pharoh, jakiej muzyki słuchasz? Czy te głośniki poradziłyby by sobie z rockiem i pochodnymi?
      Jak z basem sobie radzi ten glosnik? Nie spodziewam sie "kopa wklate" ale czy chociaz przyjemnie zaznzacza nizsze rejestry? Pytam, bo czytalem na forum, ze cos nie tak z basem jest w tych SB.
      <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
        Zamieszczone przez wojak737 Zobacz posta
        Do rocka obowiazkowo musisz miec podstawe basowa, ktorej te glosniki nie dostarcza. Pytanie jest takie, czego oczekujesz po ostatnich dwoch oktawach w pasmie akustycznym?
        Zamieszczone przez gokar83 Zobacz posta
        Z basem to trzeba sie niezle nakombinowac, zeby dobrze to zagralo. Ja stosuje generalnie mala kompensacje BS, byc moze to jest przyczyna wycofania tego pasma. Jesli chodzi o sam bas, to przyznam, ze wiecej sie po papierowej membranie spodziewalem. Jest przyjemny, nie przeciaga sie, ale czegos mi w nim brakuje.
          Czyli bardziej nadaje się jako średniotonówkę w 3way niż niskośredni w 2way?
          Będziesz go kleił z jakimś basowcem?
            Zestaw bardzo fajny, miałem okazję posłuchać. Nie mniej zamiast tej wysokotonówki, wstawiłbym 29RDC i zestaw w swojej cenie byłby kapitalny. Całkiem możliwe, że sobie sam zrobię takie zestawienie.
              Jako sredniotonowy spisze sie idealnie. 3Way nie planuje robic. Nie mam na to miejsca ani niskotonowca.
              Mam juz przygotowana zwrotnice pod 29RDCN, Hiquphona oraz pewna niespodzianke :)
                Wrzuć te kolumienki w dział projekty :)
                  fajny projekcik.
                  zwrotka szeregowa nie moja bajka ale skoro gra
                  Trudno oczekiwać basu z 15cm popierdółki
                  Mógł byś coś napisać jak wypada 29RDC vs HDS tw ?
                    Jak mi przeslesz HDSa, to Ci powiem :P
                      Zamieszczone przez pharoh Zobacz posta
                      A czy miałeś porównanie z 15MFC?
                      Ja słyszałem tylko MFC w projekcie 3way Lusztiego.
                      Cena NRX jest niższa i w zależności gdzie się kupi, można "zaoszczędzić" 80zł na parze.
                        Tego nie mialem u siebie. Jedynie z Satori :)
