Zamówienie nr 2 płytek do wzmacniacza BG1 borysa
This topic is closed.
    Chciałbym po raz drugi zorganizować zamówienie płytek do BG1 borysa. BG1 to prawdziwe oznaczenie tego wzmacniacza, poprzednio użyłem nazwy FET-hex tylko z powodu istnienia dość obszernego tematu o tym wzmacniaczu w którym pojawia się opis konstrukcji o nazwie BG1.
    Płytka jest pod jedną parę tranzystorów wyjściowych, bonusem w porównaniu do już pokazanych płytek jest możliwość wlutowania dowolnych tranzystorów wyjściowych. Można zamontować bipolary (2SA1943/2SC5200), fety (IRFP9140/240) lub mosfety Toshiby (2SK1530/2SJ201). Dodatkowo dodałem Zobla + cewkę z rezystorem na wyjście wzmacniacza, oraz jest możliwość rozdzielenia masy sygnałowej od masy prądowej. Na płytce jest też kilka mniejszych poprawek, wszystko jest opisane w temacie o tym wzmacniaczu.
    Parametry jakie przyjąłem do produkcji PCB:
    - druk jednostronny
    - dwustronna soldermaska koloru czerwonego
    - warstwa opisowa
    - grubość miedzi 70 um
    - cynowanie metodą HAL
    Zbieram zapisy do 1 grudnia, termin jest raczej elastyczny, wszystko będzie zależeć od zainteresowania. Na ten moment nie przewiduje kolejnego zamówienia płytek, także jeśli ktoś się waha sugeruję podjąć męską decyzję już teraz :) Pozostałe warunki zamówienia będą podobne jak poprzednio, tydzień na wpłatę z Waszej strony, płytki zamówię jak będę miał co najmniej 80% wpłat. Myślę że jak wszystko pójdzie bez problemów to płytki powinny być u zamawiających przed końcem roku.
    Koszty:
    Cytat z korespondencji z firmą Merkar:
    do 16 płytek - 10,35 PLN netto/sztuka
    do 40 płytek - 8,30 PLN netto/sztuka
    od 52 płytek - 6,00 PLN netto/sztuka
    Zamawiamy 16 płytek - 13,50 PLN brutto/sztuka
    Zamawiamy 40 płytek - 10,52 PLN brutto/sztuka
    Zamawiamy 52 płytki - 7,62 PLN brutto/sztuka
    Niższa cena podyktowana jest tym, że w Merkarze mają już gotową dokumentację (niemal 100 PLN wyniósł koszt przygotowania folii)
    Wysyłka do każdego użytkownika - 5,7 PLN brutto (list polecony priorytetowy + koperta bąbelkowa)
    Panelizacja jest na 4 płytki. Gdyby brakło 2 sztuk ja domówię je we własnym zakresie.
    Zamieszczam również schemat oraz spis elementów i opis uruchomienia wzmacniacza. Uwaga ! Oznaczenia niektórych elementów zostały zmienione. Proszę stosować zamieszczony opis.
    Wartości elementów są dla wersji z tranzystorami bipolarnymi. Dla BJT NIE montować zenerek D3 i D4. Dla innych wersji, w tym wyższego napięcia zasilania, proszę przeczytać opis w wersji drugiej.
    Opis http://diyaudio.pl/attachment.php?at...0&d=1380656484
    Grado SR125i
    Lista osob zamawiajacych.
    Zainteresowany zamowieniem? Zapis/wypis z listy: >klik<
     zaplaconewyslane
    1. isabel - BG1 borysa - 4 płytki
    2. dzwiedziu - bg1 - 2 pcb
    3. szastal - BG1 borysa - 3 płytki
    4. Rot - BG1 borysa - 2 płytki
    5. duowit - BG1 borysa - 4 płytki
    6. Dziubu - BG1 borysa - 4 płytki
    7. turecki - BG1 borysa - 6 płytek
    8. michael86 - BG1 borysa - 2 płytki
    9. bum1234 - BG1 borysa - 6 płytek
    10. jac7saw7 - BG1 borysa - 2 płytki
    11. zbyszek - zbyszek - BG1 borysa - 4 płytki
    12. Kuman - BG1 borysa - 4 płytki
    13. wiesiek9990 - BG1 Borysa 2 płytki
    14. wito33 - BG1 borysa - 2 płytki
    15. dominikstein - BG1 Borysa - 4 płytki
    16. Arturos - BG1 borysa - 6 płytek
      Zamawiac ludziska
        Większość już zamówiła ;-) A ci, którzy mają stwierdzić dwa dni po odebraniu przez ludzi płytek "spóźniłem się cholera, ma ktoś odstąpić stereo" i tak nie zamówią teraz ;-)
        Gdyby zamówienie było na zasilacze równolegle z tym to pewnie zainteresowanie było by dużo większe, no ale to już pewnie więcej zachodu i taz zrobi jak będzie miał chwile więcej czasu.
          Dokładnie, większość chętnych i zdecydowanych zamówiła według mnie już w pierwszym zamówieniu, a teraz na listę wpisali się Ci od "spóźniłem się cholera". Dużo więcej chętnych już chyba nie będzie, jedynie nowi, którzy dopiero dowiedzą się o projekcie (jak ja) mogą jeszcze domówić i wahający się.
              Ja chętnie się dopisze ale kaske mogę przelać dopiero po 5 grudnia , jeśli to nie problem to się dopisuje.
                Do 1 grudnia są zapisy, do 8 grudnia będę czekał na wpłaty także śmiało. Trzeciego zamówienia nie przewiduję.
                Grado SR125i
                  Wieczorem zrobię podsumowanie i podam nr konta na PW.
                  ---------- Post dodany o 17:44 ---------- Poprzedni post o 13:54 ----------
                  Ok Pany lista zamknięta. Każda osoba za chwilę dostanie PW z danymi do przelewu. Proszę osoby które nie podały danych do wysyłki o uzupełnienie tych informacji. Płytki zamówię jak na moim koncie będzie co najmniej 80% z całości kosztów. Żeby nie trwało to do końca roku, deadline wyznaczam na północ 08.12. Lista osób których wpłaty zostały zaksięgowane będzie systematycznie publikowana.
                  Małe podsumowanie:
                  - mamy 17 użytkowników zamawiających PCB + ja czyli w sumie 18
                  - łączna pula PCB to 68 sztuk (rekord nie został pobity :) )
                  - koszt wysyłki z Merkara do mnie wyjdzie 12,3 PLN, przy tej ilości płytek daje nam to dokładnie 7,56 PLN brutto za sztukę
                  - zaokrągliłem koszt jednostkowy do 7,60 PLN, mam nadzieje że nikt nie ma mi tego za złe
                  - koszt wysyłki do zamawiającego to 5,7 PLN (list priorytetowy polecony + koperta bąbelkowa)
                  - czas realizacji zamówienia w Merkarze to 10 dni roboczych, jak wszystko pójdzie ok to do końca roku powinniście otrzymać PCB :)
                  Grado SR125i
                    80% wpłat już jest, płytki przed chwilą zamówiłem.
                    Grado SR125i
                      taz, czy ta dokumentacja różni się od tej z pierwszego zamówienia? Podaj link jak możesz do wątku z działu projekty, aby tam ewentualnie kontynuować dyskusję z uruchomieniem i problemami.
                        Nie, nie różni sie niczym od dokumentacji z poprzedniego zamówienia z postu nr 16.
                        Grado SR125i
                          No to chyba wszystko już jasne. Borys napisał jako podsumowanie ile wersji powstało i czego każda się tyczy.
                          ---------- Post dodany o 10:48 ---------- Poprzedni post o 10:23 ----------
                          Edit. Ponumerowałem zamówienia w tytule wątku.
                            Mea culpa. W opisach do uruchomienia wzmacniacza jest błąd przy tranzystorze Q8, zamiennikiem może być 2SC4793 a nie jak napisałem 2SC4893.
                            Za zaistniałą sytuację przepraszam.
                            Proszę korzystać z poniższego opisu.
                            Załączone pliki
                            Grado SR125i
                              Fakturę dzisiaj opłaciłem za PCB. Liczyłem że nieco szybciej zostaną wykonane nasz płytki. W tym momencie nie ma co się łudzić że płytki przyjdą przed świętami. Choć z drugiej strony to nawet lepiej, święta spędzone w oparach kalafonii to co to za święta
                              Grado SR125i
                                Dzisiaj wysłałem większość płytek, oto numery nadania:
                                1. isabel 659007731331884870
                                3. dzwiedziu 659007731331884887
                                4. szastal 659007731331884894
                                5. Rot 659007731331884900
                                6. duowit 659007731331884917
                                7. Dziubu 659007731331884924
                                8. turecki 659007731331884931
                                9. michael86 659007731331884948
                                10. bum1234 659007731331884955
                                11. jac7saw7 659007731331884962
                                12. zbyszek 659007731331884979
                                13. Kuman 659007731331884986
                                14. wiesiek9990 659007731331884993
                                15. wito33 659007731331885006
                                16. dominikstein 659007731331885013
                                17. Arturos 659007731331885020
                                18. glovax 659007731331885037
                                Proszę o informacją na PW że przesyłka dotarła.
                                Grado SR125i
                                  Właśnie dotarły, dziękuję :)
                                    do mnie też dzieki :biggrin:
                                      I ja też mam, dzięki wielkie
                                        Płytki dotarły. Wielkie dzięki!!!
