Wzmacniacz w klasie D 600W tas5630- opinie
    Wziąłem się za poszukiwania wzmacniacza do subwofera, ktory dysponowałby dużą mocą, a jako, że na elektronice się nie znam szukałem coś "kompletnego" i znalazłem w necie coś takiego
    http://www.parts-express.com/1x600w-...stomerProjects ( na ebayu są dostepne tańsze i z dostawą z Europy)- tutaj linki z manualami:
    https://docs.google.com/viewer?docex..._Ver1.0_EN.pdf
    https://docs.google.com/viewer?docex...b/sles220b.pdf
    Czy doświadczeni elektronicy mogą się wypowiedzieć na ten temat? Byłbym zainteresowany kupnem ale czy osoba taka jak ja :cool:/ nieobeznana tak dobrze w elektronice, poradziłaby sobie ze złożeniem tego do kupy? Co z zasilaniem? Czy w ogóle ten wzmacniacz wg. waszej oceny to dobry wybór?
    Z góry dzięki za odpowiedź i zapraszam do dyskusji.:)
    Czy taki zasilacz (jak np. jest polecany w parts-express) nadawałby się? http://www.ebay.co.uk/itm/600W-High-...item51b6d1f918
    Myślałem aby zrobić z tego panel do suba. Da się z tego coś takiego wykombinować dodając sumator kanalów, filtry itp, czy za duzo z tym byłoby zabawy:mellow:?
      W pierwszy pdf masz tabelkę z mocą przy danym obciążeniu przy 4R masz 300W i jest już 10% THD,
      Informacja
      Wikipedia ;
      10% (-20dB) - taki poziom zniekształceń jest wyraźnie odczuwalny i właściwie dyskwalifikuje urządzenie audio
      Nie wydaje mi sie żeby był to jakiś cud techniki i jednocześnie opłacalny interes. Są dostępne u nas kity do wzmacniaczy dużej mocy filtry zasilacze itp, wystarczy tylko skręcić w jedno i połączyć kabelki. Samo serwisowanie takiego zestawu będzie dużo łatwiejsze.
        Dzięki za odpowiedź
        Zamieszczone przez _NATAN_5064 Zobacz posta
        Problem w tym czy dalbym radę go złożyć i uruchomić.
        ---------- Post dodany o 22:08 ---------- Poprzedni post o 22:04 ----------
        nawet jako "nieaudiofilski" wzmacniacz do suba?
          Informacja
          Wikipedia ;
          Całe szczęście, że inżynierowie z TI nie byli kształceni na takich "sensacyjnych" informacjach rodem z Wikipedii.
          Dla 300W jest 10%, a dla 240W?
          Yh...
            Nie patrz na to, bo to dotyczy każdego wzmacniacza u szczytu mocy. W normalnym odsłuchu będziesz miał THD+N poniżej 0,05%.
            TAS5630 to świetna kostka. Miałem stereo, ale na PCB naszego projektu omawianego na AS. Bas z tego był świetnie kontrolowany i do suba jest to bardzo dobre rozwiązanie.
            Pospinanie tego wzmacniacza z filtrem będzie dokładnie tak samo skomplikowane jak z innymi tego typu kitami z tripathem łącznie.
              Wracam do tematu (moge na miejscu kupic ten wzmacniacz), niestety w informacji o nim na stronie producenta. http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1248 jest info o tym iz nie nalezy miec go wlaczonego kiedy jest sygnal audio. Czy jest moze jakis gotowy kit odpowiedzialny za yo aby zalaczal sygnal audio z opuznieniem kilka sekund po wlaczeniu wzmacniacza?
                This is an application warning provided by TI. Based on their description, if there is a input signal before the system clock becomes stable, there is a chance(not always) that the chip will be damaged.
                What TI suggested is to add a MCU-controlled relay block to build a power-up delay - the relay will stay off until the system clock is stable. TI found this issue after we finished our design, and the solution is too expensive for a simple audio amplifier so we add this warning in our description and manual to avoid any problem when customers use it.
                Best Regards,
                Sure Electronics
                http://www.advanceelectronic.pl/pl/p...roidalnego./14
                audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
                http://www.rane.com/note160.html
                Amethyst Trinnov Audio
                  Dzięki. Jak moja żona się zgodzi na kolejny "audio-zakup" dla mnie to w końcu zmontuje coś własnego :). Czy taki uklad miękkiego startu może być podłączony pod zasilacz np ten? : http://allegro.pl/zasilacz-przemyslo...297777047.html
                    myślę ze pewniejszy jest klasyczny z toroidem
                      A ja nie bardzo was rozumiem. Do tego co radzi TI ten układ softstartu ma się przecież nijak.
