T.STX.4.1.200.8.F.A.AL.X + WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.FG.X 2,5 Drożny - projekt by Branża
    Alternatywna propoyzcja dla http://diyaudio.pl/showthread.php/25...144#post440144
    *** Konfiguracja MTW :
    STX T.STX.4.1.200.8.F.A.AL.X
    2 x STX WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.FG.X
    Koszt głośników to 518 PLN
    *** Konstrukcja obudowy BR:
    Dedykowana Oś odsłuchu ustawiona pomiędzy górnym midwooferem a kopułką
    *** Wymiary obudowy i rozmieszczenie głośników :
    Materiał - MDF 18mm
    wysokość - 105cm
    szerokość - 21cm
    głębokość - 30cm
    litraż wspólnej komory to 38 litrów NETTO
    Głośniki symetrycznie odpowiednio:
    30mm od górnej krawędzi
    15mm pomiędzy głośnikami
    25mm pomiędzy BR
    Obudowa klasyczna bez zaokrągleń
    BR 68 /120 docięty do 6cm długości. strojenie na około 40Hz
    Wytłumienie:
    12mm mata filcowa mocno prasowana: Tylna ( 1 warstwa ) i boczne ścianki od góry do 5cm poniżej wooferów. Górna i Dolna ścianka ( 1 warstwa )
    15mm mata filcowa prasowana: Tylna ( 2 warstwa ) , górna i dolna ścianka ( 2 warstwa )
    *** Klucz do zrobienia schematu zwrotnic
    *** Lista zakupów - zwrotnice
    R1 - JA Superess 5W 2,2Ohm
    C1 - Cross-cap Jantzen Audio 3,90uF
    C12 - Cross-cap Jantzen Audio 8,20uF
    L1 - 000-1171 0,400mH 0,598Ohm dr.0,63mm
    L2 - 000-2192 0,820mH 0,180Ω dr.1,00mm
    C2 - Bipolarny MDL 12uF
    C22 - Bipolarny MDL 33uF
    L22 - 000-1858 0,820mH 1,350Ohm dr.0,50mm
    R22 - Metalizowany 5W 15Ohm
    RP - 5W metalizowany 8,20 Ohm
    CP - Jantzen Audio Cross Cap 0.82uF
    L3 - 000-5477 4,700mH 0,405Ω dr.1,00mm
    C3 - Bipolarny MDL 39uF
    Nie liczyłem ceny zwrotnic
    *** Pomiary gotowej konstrukcji
    Całość
    Pasmo przetwarzania
    Działanie pułapki
    filtracja poszczególnych głośników
    Bardzo Proszę ....
    *** Właściciel projektu zastrzega sobie wszelkie prawa do czerpania korzyści materialnych z powyższego opracowania.
    Projekt udostępniono do prywatnego użytku bywalców forum DiyAudio ***
    O całkiem ciekawy kolejny projekt
      Ciekawe ciekawe.
      Moje uwagi:
      poniżej 280Hz na charkaterystyce wodospadowej występują "jakieś anomalia", dla czasu powyżej 8ms. Wiadomo co to :)
      Masz jakieś podbicia, wynikajace z interferencji fal w zakresie 1kHz okraz 6-8kHz.
      Wnioskując po wodospadach od 400Hz nie możesz ufać pomiarom.
      Przetworniki w punkcie 2.3kHz ładnie zgrane.
      Jak tworzysz/mierzysz charakterystykę wypadkową przy pomiarze poniżej 150Hz?
        No niestety CSD jest bardzo trudno zrobić wiarygodne w rejestrach Basu.
        Problem ten jest o wiele mniejszy kiedy mierze pojedyńcze głośniki basowe. Ale przy pomiarach całej konstrukcji gdzie w dodatku pracuje kilka głośników i jeszcze BR poziom ciśnienia niskich rejestrów wygrywa ...Bramka na tym pomiarze była w granicach 30ms.
        2 Pomiar jest łączony.
        charakterystyki głośników niefiltrowanych mierzone na dedykowanej linii odsłuchu. Para FGX razem i ALX.
        To ci powinno dać odpowiedź: 1kHz jest zrozumiały (stąd też pułapka ) ale nie wiem za bardzo co widzisz na 6-8kHz
        Dla mniej wtajemniczonych: zapadłość na 2-4kHz wynika z niesymetrycznego pomiaru pary wooferów. Wole napisać bo zaraz pójdzie echo w świat ze głośniki mają dziurę w paśmie :)
          Fajny projekt, ale mam jedno ale. Producent juz nie robi ALX...
            Fajny projekt
            - dziękuje.
            ALX-y są ponownie dostępne - ja kupiłem kilka par :)
              Zamieszczone przez Branża Zobacz posta
              O! to bardzo dobra wiadomosc.
                Zamieszczone przez tomekk_
                Przywrociem komentarze
                - dziękuje ...
                Przy współpracy z jednym z forumowiczów powstanie bliźniaczy projekt z droższą kopułką.
                  O i to jest dobra opcja bo ten alx to tyle że tani jest, tylko to jest moje zdanie z osluchanego jednego projektu
                    Zamieszczone przez szastal Zobacz posta
                    - Fakt jest Tani :)
                    ALX to bardzo przyjemny głośnik. Bardzo niskie zniekształcenia w paśmie użytecznym. Dobra "szybkość".
                    Klarowne Brzmienie - może się nie podobać osobom lubiącym podbarwienia harmonicznymi jak np w XT lub ostrzejsze granie. Ale dla nich z tańszych propozycji jest PCX :)
                    W projekcie jest relatywnie nisko cięty i słabo tłumiony a mimo to nie pokazał widocznych zniekształceń
                      Jak obiecałem projekt alternatywny . Inna kopułka SEAS H1322-06 29TAF/W.
                      Bardzo małe zmiany w zwrotnicy
                      R1 - JA Superess 5W 4,7Ohm
                      C1 - Cross-cap Jantzen Audio 4,70uF
                      C12 - Cross-cap Jantzen Audio 10uF
                      L1 - Powietrzna 0,350mH dr.0,63mm
                      Całość
                        Jak duża różnica będzie w brzmieniu gdybym dał wysokotonówke na samą góre? Nie ukrywam, nie podoba mi się taki układ ale to rzecz jasna kwestia gustu, a chciałbym stworzyć kolumienki na tych głośnikach.
                          Odpowiadałem na Takie samo pytanie w projekcie bliźniaczym skopiuje i podlinkuje :)
                          w obu projektach dedykowana oś odsłuchu jest pomiędzy centrami 2 górnych głośników. Dolny gra tylko Bas. Najważniejsze jest umiejscowienie głośnika wysokotonowego względem przedniej ścianki i górnego GDN.
                          Jeśli wykonasz inne ułożenie głośników możesz wysłać do mnie kolumny to skoryguje zwrotnice. Bez opłat za usługę.
                          http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post468594
                          Widzę że więcej osób wolała by inne ułożenie głośników. Jak Czas pozwoli to zajmę się Tym tematem i udostępnię taki projekt.
                          Może w między czasie ktoś z zainteresowanych wyśle do Mnie Takie kolumny to odejdą mi problemy z wykonywaniem obudowy testowej.
                            Byłbym dozgonnie wdzięczny :) No ja póki co kończę jedną budowę ale w przyszłym miesiącu jeśli portfel pozwoli wezmę się za tego FGX :)
                              Udało się coś z takie zrobić? Szukałem na forum ale nic takiego nie trafiłem.
                                Witam!
                                Bardzo mi się spodoba ten projekt, mam 2 pytania.
                                - czy warto dołożyć do kopułki SEAS-a?
                                - chciałbym mimo wszystko zaokrąglić boki kolumny czy wpłynie to znacząco na dźwięk kolumn?
                                  Witam.
                                  Pomalutku zbieram się do złożenia zwrotnic. Czy ktoś może załączyć zdjęcia kompletnych lub udostępnić bardziej przystępny schemat. Nie jestem zbyt biegły w tych sprawach i rysunki od Branży zawsze stanowią dla mnie wyzwanie:)
                                  Z góry dzięki za pomoc.
                                    Wstaw Twoja twórczość, a my sprawdzimy czy poprawnie.
                                      Witam. Zatem załączam zdjęcia pierwszej zwrotnicy z oznaczeniami co gdzie moim zdaniem powinno być podłączone. Tak jak pisałem nie jestem elektronikiem, a jedynie domowym majsterkowiczem i moja wiedza w tym zakresie jest mizerna. Niemniej na bazie schematów od branży wydedukowałem, że tak to powinno być zrobione.
                                      Z góry dzięki za pomoc i podpowiedzi czy jest dobrze czy źle i co ewentualnie trzeba poprawić.
                                        Masz źle połączony filtr głośnika wysokotonowego ALX. Cewka musi być połączona pomiędzy kondensatory.
