Zbiorowe zamówienie na płytki I-AMP.
This topic is closed.
    Czemu? Jest płytka TAZa (z dodatkowym zasilaczem stabilizowanym), było coś Borysa (chociaż nie wiem gdzie), ktoś ostatnio robił pcb do wzmaków Borysa z Upc cośtam...
    Płytka taza poprawiona to ostateczność. Pamiętaj, że masz trafo 400-600W i przydała by się większa pojemnośc jak 4x 10000uF. Więc trzeba by wrzucić na płytkę 2szt dodatkowe. Do tego masz 1 przekaźnik u taza, fajnei by było dać 2, po jeden na kanał.
    Odnośnie borysa - to samo co wyżej u taza.
    Z UPC coś tam to chyba toopcool.
      W te płytki wchodzi z tego co pamiętam 35mm, więc max można spokojnie wsadzić 22mF/63. Większe kondy to i tak śrubowe raczej. Pozostaje problem przekaźnika, jeśli chcesz dwa.
      Jeśli nie ma czasu projektować, to ja jestem za domówieniem którejś z tych.
        Do niedzieli podam informację co z tym PSU i zabezp.
          Dzięki tazowi będzie płytka do PSU + zabezpieczenia > http://diyaudio.pl/showthread.php/23...l=1#post441766 . Na płytce będą gniazda ARK pod przewód 2,5mm (gniazda od temp, zwarciówki będą normalne mniejsze ARK jak w oryg).
          Cenowo - napiszę w południe. Ale trzeba liczyć 20zł/1szt w zależności ile osób będzie chętnych.
          Parametry płytki:
          jednostronna płytka
          dwustronna niebieska soldermaska
          złocenie
          laminat 1,6mm
          napisy białe
          70um
          Wysłałem MASS PM do osób, które się wpisały na listę na płytki. Jeśli jest ktoś zainteresowany to proszę edytować swój wpis i dodać "1x PSU+ZABEZP."
            Czy wyjściówka ma możliwość podłączenia detektora zwarcia?? Jeżeli nie to może warto byłoby dodać i zrobić w pełni współpracujący zespół końcówka zabezpieczenie.
              Pisałem do borysa, powiedział, że jest do zrobienia, ale.. nie wiadomo jak u niego z czasem i czy zdąży..
                Zamieszczone przez madelektronik Zobacz posta
                +1
                Jak nie zdąży na pcb, to może coś do dolutowania w pająku na później. Prosimy!
                  Gavronie,
                  czy ta płytka będzie miała więcej zmian niż tylko większe gniazda ARK ? Mam jeszcze dwie płytki ze starego zamówienia TAZ'a i chętnie bym je wykorzystał.
                    Zmiany:
                    "- rezystor R7
                    - tranzystor T2
                    - zsunięte złącza ARK
                    - powiększone pady
                    - grube ścieżki od głośników
                    - dodałem oznaczenia ledów
                    - poprzesuwałem też otwory montażowe żeby wymiary były w całkowitych mm, do tego rozmiar pcb jest w całkowitych mm"
                    + złocenie zamiast cynowania
                    + większe ARK na 2,5mm
                      Może jakieś podsumowanie co, skąd i za ile będziesz zamawiał?
                        Podsumowanie będzie jak zamknę listę. Ceny raczej się nie zmienią, więc podaje. Płytki zamawiam z Chin.
                        jednostronna płytka (lub dwustronna w przypadku OPSa)
                        złocenie
                        laminat 1,6mm
                        napisy białe
                        70um
                        Cenowo:
                        1kpl OPS > 26,46zł
                        1kpl wszystkich wejściówek 92,40zł
                        1kpl wybranej wejściówki > 23,10zł
                        1szt Soft startu,dc blockera, filtru sieciowego > 20,50zł
                        1szt PSU/Zabezp > 22,15zł
                        Do tego na osobę dochodzi koszt wysyłki kurierem oraz koszt przelewu (paypall). Na osobę wychodzi 19,25zł kurier + 7,06zł paypall.
                        1kp OPS + 1kpl wszystkich IPS (z kurierem + paypall) > 145,15zł
                        Jeśli ktoś brał inne ilości to po prostu kuriera liczy raz, paypall też raz i dodaje ilość kpl OPS/IPS,sztuk PSU/Zabezp lub Softstartu.
                        Po zamknięciu listy tj w niedzielę około 23:59 wyślę do każdego PW z informacjami do zapłaty.
                        Termin do zapłaty > środa, tak, żebym najpóźniej w czwartek miał wszystkie pieniądze na koncie. (spieszę się jak mogę z zamówieniem)
                          Gavron, płytki wyślesz razem z tranzystorami? Czy polecą już terminy? Dla mnie byłoby ok gdyby wysłać już wszystko razem (jak będzie zamówienie na R i C to też..)
                            Kondensatory - http://diyaudio.pl/showthread.php/25...ensatory-I-AMP
                            Tak, paczki pójdą razem z tranami, kondensatorami, płytkami.
                            Odnośnie kompletu rezystorów do całego I-AMPa - we własnym zakresie. Od siebie mogę polecić RCS-elektronik.com.pl . Ja nie zdążę do wyjazdu tego załatwić.
                              Witam. Listy zamknięte o północy (płytki, trany). Dane do wpłat roześlę w południe, najpóźniej około 18-19.
                              Pieniądze za płytki muszę mieć na koncie najpóźniej do czwartku do godziny 12:00.
                                Raczej do środy wieczorem :-) - czwartek to święto....
                                Jakie są dalsze plany co do wysyłki (wiem, że pierw trzeba to wszystko zamówić) - pytam, gdyż 13-28.06 będę rzadziej w domu, i ewentualnie muszę kogoś poprosić o monitorowanie skrzynki pocztowej.
                                  Płytki na 90% będą do 22.06. Reszta w przyszłym tyg tj kondy do i-ampa i trany do i-ampa. Więc wysyłka całości około 23-24.06
                                    No to spoko.... Przy zamówieniach płytek raczej się spodziewałem nawet w lipcu.
                                      gavron04 - zaraz przelew leci. Powiedz mi jeszcze czy nie dałbyś rady zamówić lub nawet kupić u siebie tych GOLD PINÓW.
                                      Done,
                                        Odnośnie płytki PSU. Lekko się zmieniła ze względu na to, że gniazda ARK pod przekrój 2,5mm są trochę duże trzeba było usunąć zasilacz pomocniczy z którego pewnie mało osób korzystało :)
                                        Tak wygląda nowa płytka :) Ścieżki poprawione na grubsze, złącza ark na przewód 2,5mm , powiększone pady i inne zmiany, które wcześniej zostały opisane.
                                        Nie są wstawione 4sztuki bloków 3 pinowych ze względu na to, żeby ktoś głośnika pod zasilanie nie podpiął.. :)
                                          A jakie są wymiary płytki? Powiem szczerze ze te ARK to bym zamienił na konektory.
