Drużyna A :) hm130z0+TW025A20Mg+2*rs225 - projekt by raven1985
    Projekt paczek od kolegi krojo .
    Głośniki :
    - Audax hm130z0 http://www.audax.com/archives/HM130Z...gue%201994.pdf
    - Audax TW025A20Mg
    - dayton rs225 http://www.daytonaudio.com/index.php...ce-woofer.html
    Koszt przetworników : ~2700PLN
    Budka :
    Wymiary przodu : 1260x270mm
    Pochylona !! Różnica między przodem a tyłem ~3.5-4cm
    Komora dla daytonów : 80L strojenie na ~28Hz (port HP 900029 przedłużony 3-4cm ) minimalnie tłumiona .
    Komora średniaka 12L - cała wytłumiona filcem na ściankach + wełną
    Pamiętać o !!!!!!!!!!
    http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
    Pomiary i zwrotnica :
    (oczywiście w na basie włączamy 2 daytony połączone równolegle )
    Części :
    NORMALNA OPCJA:
    000-0182 Cewka ind. 6,000mH +/-3% 4,85? dr.0,50mm śr.32 dł.27mm
    000-5170 Cewka ind. 4,000mH +/-3% 0,285? dr.1,20mm Fe 0,252kg. śr.45 dł.46mm
    000-1864 Cewka ind. 1,200mH +/-3% 0,800? dr.0,80mm śr.41 dł.15mm
    000-0825 Cewka ind. 0,900mH +/-3% 3,74? dr.0,30mm śr.19 dł.15mm
    000-1810 Cewka ind. 0,100mH +/-3% 0,090? dr.1,20mm śr.38 dł.15mm
    002-0196 SUPERES 4,30? 10W 1% L<1&#181;H drutowy Ty-Ohm wym.8,5/53 samogasnące
    002-0205 SUPERES 5,60? 10W 1% L<1&#181;H drutowy Ty-Ohm wym.8,5/53 samogasnące
    002-0307 Rez. 3,60? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
    002-0364 Rez. 47,00? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
    002-0433 Rez. 2,70? 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące
    KOND 470UF RÓWNOLEGLE 100UF*2 + 270UF
    001-0074 Kon. 100,00&#181;F 100VDC 10% ELE. NP T105 śr-17/ 32mm. poziomy X3
    001-0086 Kon. 270,00&#181;F 100VDC 10% ELE. NP T105 śr-19/ 41mm. poziomy
    001-0425 Kon. 3,30&#181;F 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard śr-16/ 31mm. poziomy
    051-0022 Port bass-reflex HP 900029 wew.100 dł.200mm. Czarny polipropylen
    RESZTA Z MONSTERA "MANT" MKP (TO SAMO CO CROSS-CAP A TANIEJ )
    http://www.sklep.monster.pl/22uF-400...6,5432%29.aspx
    http://www.sklep.monster.pl/68uF-400...6,5732%29.aspx
    http://www.sklep.monster.pl/0-47uF-4...6,4181%29.aspx X2
    http://www.sklep.monster.pl/68nF-400...66,675%29.aspx
    X2 WSZYSTKO, KOSZT KOŁO ~400pln ZA STEREO
    HI-END :)
    000-6200 Cewka ind. 4,0mH +/-5% 0,08? +/-10% 500W / 8? drut 1,4 rdz.10 śr.71 h.25mm
    3.3UF MUNDORF MCap 250v (ALLEGRO NP.)
    KOSZT ~ 510PLN
    Kilka ciekawostek :
    W trakcie eksperymentów okazało się, że wycięcie rezonansu kopułki na 22k zmienia brzmienie i to pozytywnie :
    Przyczyny tego zjawiska mogą być np :
    - zniekształcenia nieliniowe podbijane przez ten rezonans przez co produkty itermodulacji wracają do pasma audio .
    ale to nie wszystko raczej ...
    żeby pułapka działała ważne żeby kondensatory 470n i 68n miały tolerancję 5% lub lepszą .
    Nietypowe zastosowanie pułapki (470n + 47r ta na cewce średniaka ) do "odkręcania" fazy :) :
    Wpływ błędów w pomiarach impedancji na symulację .
    Więc jak się czepiam i pisze, że pokazany pomiar jest do bani to nie bez powodów :)
    Możliwości zmian :
    Zalecam zakup sobie rezystorów 5.1, 6.2 i 6.8 i dobranie wysokich pod swoje upodobania/pomieszczenie.
    Daytony można wsadzać w 60-80l strojenie 25-33Hz według upodobań :)
    Zestaw ma niezły SPL więc można go próbować ożenić z lampą ale warto wtedy dodać korektor impedancji żeby uniknąć wysadzenia średnicy :)
    Oczywiście wsadzamy go przed całą zwrotnicę :)
    Co z tego wyszło ?
    Bardzo fajne żywe, detaliczne, otwarte brzmienie z powerem na średnicy i wysokich . Chce się tylko dodawać do pieca i dokładać ... a głośno to te kolumny grać potrafią :) hm130z0 robi robotę na średnicy jeden z ciekawszych głośników na rynku moim zdaniem .
    Charakter basu mi nie do końca podchodzi ale tutaj nawet pasuje i ładnie uzupełnia zestaw na dole pozwalając skupić się na średnicy przy słuchaniu .
    Do hm130z0 na pewno wrócę :)
    Co masz na myśli pisząc o błędach w pomiarach impedancji ???
    W jakich warunkach wykonywałeś pomiary ? Pomiar wooferów to pomiar onaxis ?
      Za mały poziom za mała wydajność wy. karty .
      Tak . Kolumna pomierzona na dworze .
        raven1985 fajny zestaw z mocnym pier.... mało kto porywa sie na dwa basy u nas. Słysząc RS225 wrażenia na mnie nie zrobił, drugi coś zmienia poza poziomem hałasu?
          A mi się podoba taki zestaw, w końcu 3way z rozmachem
            Tzn ? chcesz powiedzieć że jak program przejdzie poprawnie kalibrację to pomiary mogą być nie prawidłowe ? Czy te pomiary specjlnie wykonałeś na innych ustawieniach kalibracji ?
              Oczywiście program przeszedł poprawnie kalibrację :)
              Zamieszczone przez dj_zibi Zobacz posta
              Charakter basu się nie zmienia ... ale co 2*8 cali to nie jeden :)
                Czyli jak rozumiem, robiles pomiar z jednego punktu mikrofonu dla wszystkich glosnikow? A jak ta gorka na 3khz? Nie daje sie we znaki? To miesce na charakterystyce, gdzie nasz sluch jest najbardziej czuly.
                  To co takiego było nie tak i jak to rozpoznałeś :)
                    Tez uważam, ze te 3 kilo może przeszkadzać
                      tak .
                      Nie jest problemem .
                      Początkowo też myślałem, że będzie z tym walka, nawet robiłem pomiary CSD i THD ale po odsłuchach w ogóle już na to nie patrzyłem :)
                      Jak by przeszkadzało to bym się tego pozbył :)
                      Korzystałem z karty w lapku która miała znacznie mniejszy poziom wyjścia i niższą obciążalność niż E-MU .
                      No wykryłem to tak, że pomiar nie zgładzał się z symulacją i z tym co wydobywa się z głośników :)
                        Tzn, zrobiłeś pomiary na integrze która poprawnie przeszła kalibrację a mimo to źle mierzy ?
                        Korzystasz z EMU na usb i działa CI to w SpeakerWorkshop bez pływającej latencji ??
                          Czyli rozumiem, że dobrze jest wrzucić wzmacniacz między kartę a głośniki?
                            Próbowałeś kiedyś robić bez :) ?
                              Wyjscie z karty dzwiekowej w zupelnosci wystarczy do wygenerowania natezenia 60-70dB, co przy domowych warunkach daje wystarczajacy SNR do pomiarow.
                                na xp tak :)
                                No :)
                                Ciekawostkę Ci powiem że pomiar daytonów imp. prawie wyszedł dobrze (różnice na końcu pasma bez znaczenia już )
                                  Ciekawe jak zagralby ten zestaw, ale z basami 2 x hm210c0.
                                    No ciekawe jak te Audaxowe basy grają :)
                                    Ten ma w miarę normalne TS i nie będzie wymagał jakiejś przesadnie wielkiej skrzynki :)
                                      na xp tak
                                      To dobrze wiedzieć, teraz wystarczy jakiś stary lapek z xp i moge na dworzu mierzyć:) a który model ?
                                      Hmm, zawsze mierzyłem na docelowej karcie bo na integrach mi się nigdy nie chciało skalibrować.
                                        gratuluję projektu, obydwa audaxy maja potencjał i zgrywaja się znakomicie.
                                        ja ostatnio też próbowałem róznych układów z tymi głosnikami ,
                                        mozna spróbować uzyć cewki w szeregu 0,05 mH zamiast pułapki na rezonans powyżej 20kHz tweetera
                                        jeśli przesunie sie centra akustyczne głosników o ok 2,5 -3 cm , do zgrania fazowego wystarczy cewka na HM130 i kond na tweeterze.
                                        po wygrzaniu głosników i kilku drobnych korektach zrezygnowałem z rezystorów w szeregu , bo moim zdaniem dużo lepiej brzmia bez tłumienia , ale dopasowanie sekcji basowej do tego tandemu pod wzgledem spl to nie lada wyzwanie
