Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
Wątek: Piszczenie w uchu
  1. #1
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Katowice
    Posty
    744
    Piszczenie w uchu
    witam
    macie czasami cos takiego ze nagle przestajecie czesciowo slyszec na jedno ucho i calkowicie na wysokich tonach, a do tego dochodzi glosny pisk?
    ja tak mam coraz czesciej, raz na jedno a raz na drugie ucho i nie wiem czym to jest spowodowane :/
  2. #2
    Moderator Globalny Awatar Yoshi_80
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    3,121
    Hmm nie wiem, może trzeba dobrze umyś uszy ? :P
  3. #3
    Konstruktor Awatar mIKI
    Dołączył
    18.01.2005
    Skąd
    Białystok
    Posty
    2,210
    ja mielem takie akcje po nurkowaniu na ok 3-4metrach;p
    a czasem mam akcje ze mam jakby przytkane ucho i slyszye jak przez wode ale szybko to mija;)
  4. #4
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Katowice
    Posty
    744
    raczej nie, moje uszy sa dobrze traktowane, kiedys sie moga przydac do pracy :)
  5. #5
    Zaawansowany
    Dołączył
    22.07.2005
    Skąd
    wrocław
    Posty
    694
    taki efekt to po prostu nagla zmiana cisnienia. mozesz sprobowac np przy 180km/h otworzyc okno w samochodzie, i na kilka sekund tez bedzie piszczalo w uszach
  6. #6
    Użytkownik Awatar hellrider
    Dołączył
    28.06.2004
    Skąd
    Rzeszow
    Posty
    297
    Jak mojemu dziadkowi piszczalo to mowil.. Starosc idzie sarosc.... <lol2>
    djrobo ma racje to wina cisnien. Plyn ktory jest w uchu srodkowym czasem mu odbije i zmieni troszke cisnienie, Jest ciut inne niz to na zewnatrz i puk, Piszczy jak stara ARV :P
  7. #7
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Katowice
    Posty
    744
    zmiana cisnienia? no ok ale co z tego skoro to nawet sie dzieje jak siedze przy kompie czy tv, tak samo od siebie
  8. #8
    Moze to kwestia trabki Eustachiasza (czy jak sie tam pisze) - "odpowietrzenia" ucha... Nie masz alergii, chronicznego kataru, klopotow z zatokami lub gardlem?
    U mnie np. wystepuje staly pisk spowodowany zapewne krazeniem - jak jest idealnie cicho to u mnie piszczy. Niby nie przeszkadza... no ale wiem, jak to moze byc upierdliwe.
  9. #9
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Katowice
    Posty
    744
    nie dolega mi nic z wymienionych rzeczy... cholera wie z czego to sie bierze
  10. #10
    nie cierpisz na np nadciśnienie ?
    Ostatnio w poszukiwaniu informacni nt nadciśnienia trafilem gdzieś na informacje że może ono powodować takie zonki :)
  11. #11
    Użytkownik
    Dołączył
    25.06.2004
    Skąd
    Łódź
    Posty
    156
    Yoshi_80, uszu nie powinno sie myć tylko nawilżać olejkiem na waciku :) Tak mi powiedział laryngolog... Niby mycie takie hmm 'bezpośrednie' :) za pomocą palucha i mydła jest przyczyną wilu podrażnien o któych nie mamy pojęcia a czasem moze doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Z palca tego nie wyssałem :) to cytat.
  12. #12
    Zaawansowany
    Dołączył
    25.06.2004
    Skąd
    Złotoryja
    Posty
    916
    Właśnie proponuje sobie wziąść cisnieniomierz i na spokojnie zmierzyć, to może byc przyczyna pisku w uszach. Nie wiem jak inni reaguja ale zawsze jak mierze cisnienie w obecnosci jakiegos białego fartucha to samoistnie mi się podnosi ;) Wole więc sam na spokojnie zmierzyć, babcia albo dziadek pewno mają ciśnieniomierz.
  13. #13
    Użytkownik
    Dołączył
    25.08.2004
    Skąd
    Konin / Poznań
    Posty
    360
    Możesz mieć problemy z krążeniem mózgowym, niedotlenieniem mózgu, wtedy może pomóc np. Bilobil albo Ginkofar.
  14. #14
    Dołączył
    28.06.2004
    Skąd
    Rzeszow
    Posty
    297
    Nie chce zasmiecac forum i zapytam tutaj. Mieszkam na wsi. Do sredniej szkoly chodzilem do Rzeszowa. I ? Dlaczego jezeli dluzszy czas spedze w miescie, bylejakim to boli mnie niemilosiernie pod wieczor glowa ??? Wiecie moze ?
  15. #15
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Katowice
    Posty
    744
    na wsi masz przewanie spokoj i cisze, gdy spedzisz dzien w miescie po kilku dniach na wsi, moze cie rozbolec glowa od natloku halasu, ale to chyba jeden z czynnikow ktore moga wywolac bol glowy
  16. #16
    Początkujący
    Dołączył
    27.06.2004
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    46
    ja tak mam, do tego dochodzi chwilowa dezorientacja :)
  17. #17
    Dołączył
    28.06.2004
    Skąd
    Rzeszow
    Posty
    297
    Jesli chodzi o mycie uszu to mialem z tym nieprzyjemnosci w dziecinstwie i lekarz przepisal mi cos takiego w kropelkach. Wiem tylko ze wkraplalo 3 kropelki do ucha czekalo okolo 5 min. i potem przeplukiwalo bezposrednio ciepla woda. Ten preparat rozpuszczal to co bylo w uszku i tylko wyplukiwales :) Spoko sprzet. I wiem tez ze Koloś ( doktorek ) Mowil mojej Mamusce ze dzieci powinny myc uszka palcem. Po to aby sie im powiekszyly kanaly sluchowe :)
  18. #18
    Kurde, ja tez mam tak, ze jak jest cisza to slysze pisk w uszach, no ale fakt ze delikatne nadcisnienie mam. Za to czasem slysze takie bardzo wyraznie piszczenie na wysokich czestotliwosciach, dochodzace z telewizorow (ale nei z glosnika) (slyszy to rowniez moja matka, za to reszta rodziny juz nie).
  19. #19
    Konstruktor
    Dołączył
    16.01.2005
    Skąd
    sosnowiec
    Posty
    2,362
    poprostu TV piszczy.(stary maly TV czarno bialy tak drze ryja...trzeba wyplacic liscia od góry)
  20. #20
    Tasior poruszyl wazna kwestie - nieraz TV tylko na czuwaniu piszcza na okolo 16 - 18 kHz. Mialem taki przypadek - zreszta mam do tej pory jak przyjezdzam - u mojego wujka. Ma jakiegos soniaka i nawet na czuwaniu wydaje z siebie dokladnie 18 kHz z groszem w natezeniach kosmicznych jak dla mnie. Wysiedziec nie moge! Oczywiscie nikt mnie nie rozumie, bo nikt tego nie slyszy... Esz...
  • Nie możesz pisać wiadomości
