Wiele osób posiadających całą niezbędną aparaturę do Speaker Workshopa miewa problemy z pomiarami mikrofonem. Ja również się zaliczam to takich osób wiec poszukałem trochę na ten temat. Przypadkiem trafiłem na bardzo przydatną informacje jak wpisać ręcznie charakterystykę częstotliwościową głośnika lub jego impedancji. Można to zrobić z dowolnego pliku graficznego nawet kiepskiej jakości ponieważ wprowadzamy to ręcznie a nie automatycznie.
Niezbędny nam do tego będzie program SPL Tracer który jest w pakiecie z SPL View.
Programy można pobrać bezpłatnie ze strony http://www.pvconsultants.com/audio/utility/spl.htm (SPLpart1, SPLpart2, SPLpart3)
Klikamy na SPLpart1 i wybieramy docelowe miejsce rozpakowania. Do tego folderu kopiujemy SPLpart2 i SPLpart3. Klikamy setup i dalej jak każdy program.
•Wklejamy do Paint wykres ch-ki głośnika. (Ważne jest aby był to sam wykres, ewentualnie z opisem skali po bokach. Jeżeli będzie cos więcej to program może go nie wczytać.)
•Uruchamiamy program SPL Trace
•W oknie programu wybieramy file → import graph → from clipboard (powinien pojawić się wykres w calym oknie)
•Z menu alignment → register low frequency wpisujemy wybrana dolna częstotliwość od której rozpoczniemy wpisywanie charakterystyki. Po kliknieciu na OK kursorem ustawiamy niebieską linie na dobrze widocznej na wykresie linii oznaczającej wpisana częstotliwość.
•Tą samą czynność powtarzamy dla alignment → register high frequency (tylko że wpisujemy górną granice)
•Podobnie postępujemy w przypadku alignment → register high/low amplitude tylko że tutaj ustalamy amplitude (skala db)
•alignment → register high/low impedance ustawiamy w taki sam sposób ale dla wykresów impedancji głośnika (pliki .ZMA) tylko ze dla nich dodatkowo wybieramy rodzaj skali (opcje na samym dole zakładki alignment – domyślnie jest to skala co 2Ω)
•jeżeli mamy pozaznaczane potrzebne wartości to uruchamiamy trace → start SPL tarce (lub trace → start impedancje trace dla impedancji)
•przy fabrycznych ustawieniach będziemy musieli wskazać myszką pierwszy punkt charakterystyki. Jeżeli w trace → options wybierzemy druga opcje to rozpoczniemy ściąganie ch-ki od wpisanej wartości.
•Po wskazaniu pierwszego punktu ch-ki kontynuujemy wczytywanie przy pomocy myszki lub kierując kursorami i enterem. Od lewej strony mamy zasłaniany już wczytany wykres a kolejne punkty wybieramy nakierowując białą linie po wykresie. Należy tak wprowadzić cały wykres aż do ustalonej wartości.
•Po zatrzymaniu procesu (automatycznie lub poprzez trace → stop trace ) należy zapisać powstaly plik (*.FRD dla ch-ki częstotliwości lub *.ZMA dla impedancji)
•Zapisany plik otwieramy przy pomocy SPL View (bez użycia tego programu nie będzie widać naszej ciężkiej pracy w SW)
•Otwieramy wcześniej zapisany plik. W przypadku .ZMA nie wiem czemu nie można zrobić nic :razz: Dla plików .FRD możemy z menu tools → normalize data wybrac zakres częstotliwości jaka będzie widoczna na końcowym wykresie oraz „zaokrąglić” lub „wygładzić” charakterystykę do wybranej ilości punktów oraz w wybrany sposób. W tools → adjust magnitude możemy dowolnie „przyciszyć” lub „pogłośnić” zdjętą charakterystyke.
•Obrobiony plik ponownie zapisujemy i jest on już widoczny dla SW
•Odpalamy SW. Tworzymy w nim nowy głośnik, który najlepiej umieścić w nowym folderze.
•Resorce → import i wybieramy zapisany uprzednio plik .FRD oraz .ZMA (jeżeli komuś się uda ;] – najlepiej umieścić je razem z głośnikiem w folderze.
•Otwieramy okienko głośnika i na nim klikamy prawym przyciskiem myszki i wybieramy properties. Tutaj w zakładce parameters staramy się wpisać jak najwięcej znanych nam parametrów tego głośnika. W zakładce data zmieniamy pliki interesujących nas wartości na te które stworzyliśmy. Zapisujemy zmiany i resztę robimy tak jak z pomierzonymi głośnikami…
ja mam problemy tylko z pomiarami mikrofonem wiec ch-ke impedancji mam zdjeta z odpowiedniego glosnika
mam nadzieje ze bedzie to komus przydatne :wink:
