Poka wyniki od 1 do 11 z 11
Wtek: VW Passat B3 -czemu tylne gosniki nie dziaaj
  1. #1
    Hej!
    Niedawno kupilem VW Passata kombi, rocznik 2002 z radiem z nawigacj Blaupunkt (podobno fabryczne).
    Dzisiaj zauwayem, e goniki oraz tweetery umieszczone na tylnych drzwiach w ogle nie dziaaj. Prbowaem bawi si radiem, jednak znalazem tylko funkcj Balance, czyli przeczanie dzwiku na praw czy lew stron.
    Czy kto mgby mi powiedzie jak uruchomi tylne gosniki? Czy powinny one by fabrycznie podaczone? I co moe by problemem?
  2. #2
    Administrator Awatar Pawel S.
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    22,870
    a czy one tam wogole sa??
  3. #3
    tak, na pewno s
  4. #4
    troche oderwe sie od tematu - jakim cudem kupiles passata b3 z roku 2002?? :mrgreen:
    a sprawdz czy sa podpiete pod blaupunkta bo jak ktos na szybkiego to skladal w garazu przed sprzedarza to mogl na latwizne pojsc i podpiac tylko przod...
  5. #5
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    22,870
    Cytat Zamieszczone przez perfectblossom
    a nawet tego nie zauwazylem... przeciez w B3 nawet niebylo nawigacji :P
  6. #6
    pochrzanio mi si,
    to jest passat b5.
    dzisiaj sprawdzalem jakie kabelki id od supka - jest ich razem 5. Trzy takie do grube i dwa bardzo cieniutkie, pomaraczowe. Tylko e mog by to kable od szyb elektrycznych i centralnego zamka.
  7. #7
    a czy czasem passat b5 nie ma pneumatycznych zamkow? :wink:
    problem w tym, ze musisz cosik rozebrac... zobacz jakie kable ida do tylnich glosnikow - odkrec woofer i tweeter i zobacz czy takie kable ida do radia i sproboj je na chwile podlaczyc zamiast tych "przednich" i sprawdz czy gra :mrgreen:
    jesli to fabryczny system to powinno wszystko na sprytnych kostkach sie wpinac...
  8. #8
    Zaawansowany
    Doczy
    13.01.2007
    Skd
    Kocierzyna
    Posty
    917
    sprbuj poprowadzi inne przewody od radyjka do goniczkw.w ten sposb upewnisz si czy kabelki czasami nie maj przebicia. Potem dopiero kombinuj z przekadaniem przd-ty
  9. #9
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    22,870
    a czy z tych glosnikow slychac jakis szum czy cos takiego??
  10. #10
    nic nie slychac - ani z prawej, ani z lewej
  11. #11
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    22,870
    no to pewnie nie sa podlaczone
Uprawnienia umieszczania postw
  • Nie moesz zakada nowych tematw
  • Nie moesz pisa wiadomoci
  • Nie moesz dodawa zacznikw
  • Nie moesz edytowa swoich postw
