10 projektów na 10 lecie diyaudio - 7/10 Kino domowe cz.1 Dayton RS150-8 + Seas 27tbfc/g efekty i central - projekt by Yoshi_80
    10 lat diyaudio.pl, szmat czasu. Doskonała okazja aby w końcu wrzucić trochę projektów :) . Większość z nich nie była prezentowana na tym forum w formie gotowej konstrukcji wykonanej przez któregoś z forumowiczów. A jeżeli ktoś odnajdzie tam swój projekt który mu robiłem to chyba nie będzie miał za złe.
    W większości są to konstrukcje średniej półki cenowej, czyli najpopularniejszego obecnie zakresu cenowego, tak aby skorzystało jak najwięcej osób. Konstrukcje są na mniej popularnych obecnie głośnikach ale myślę, że warto sobie o nich przypomnieć. Bo nie tylko samym scanem czy seasem, tudzież morelem diyowiec żyje.
    Projekty są w zasadzie projektami zwrotnic, uwagi dotyczące obudowy wprowadzam w formie ogólnych wytycznych. Rysunków nie robiłem i nie będę robił bo szkoda mi na to czasu. Już chyba każdy umie korzystać z WinISD i sobie poradzi a jak nie to mamy tutoriale.
    Cz.7 Dyton RS150-8 + Seas 27tbfc/g
    W tym projekcie chciałbym przedstawić bardzo proste monitorki (oraz rozwinięcie tego pomysłu na głośnik centralny) oparte o przetworniki dytona i bardzo popularnego Seasa 27tbfc/g . Dytony z serii RS są dość ciekawą pozycją, niezła alternatywa dla droższej konkurencji w postaci aluminiowych Seasów prestige, czy dla visatona AL. Czy głośnik jest od nich lepszy ? Raczej nie ale nie jest też zły. Wykonanie jest fajne, wygląda bardzo atrakcyjnie a i pomiary wyszły nawet lepiej niż w katalogu. Trochę szkoda, ze Dytony zdrożały, kiedyś można było je kupić poniżej 200zł.
    Obudowa
    Zależnie od koncepcji można zastosować obudowę zamkniętą około 7-8L lub gdy zależy nam na wykrzesaniu basu to 10-12L bas reflex strojony na 45Hz. Pomiary wykonywane dla obudowy z pionową ścianką przednią.
    Zwrotnica monitor
    Jak widać zwrotnica jest ekstremalnie prosta. Nie ma nawet korekcji pików rezonansowych membrany które w praktyce nie okazały być się jakieś uciążliwe lub słyszalne. Tak na prawdę pod tym kątem, Dyton RS150 wypadł w pomiarach lepiej niż w karcie katalogowej gdzie pik wygląda dużo groźniej.
    Proponuję użyć standardowych elementów. Cewki nawinięte drutem 1.2 mm wystarczą w zupełności.
    Pomiary monitor
    Zwrotnica głośnik centralny
    Jest to prosta przeróbka powyższej zwrotnicy przez połączenie dwóch Dytonów szeregowo i korekcję wartości elementów
    Pomiary głośnik centralny
    Wkrótce kolejne projekty..
    Ogromna niespodzianka, oba głośniki na stanie. Pamiętasz jaką miałeś odległość pomiędzy głośnikami w trakcie pomiarów ?
      Nie ryzykował bym i dał pułapkę bo inny egzemplarz może mieć inaczej .
      No i na odp. materiale założę się że to słychać
        Dlaczego przy 2ch daytonach jest taki sam L-pad na wysokotonowym ?
          Bo połączenie szeregowe głośników nie podnosi efektywności napięciowej. Mamy dwa głośniki ale każdy z nich dostaje połowę mocy, więc sumarycznie wychodzi na 0.
            Ah no tak przecież jest szeregowo i zwiększa impedancję
              Jak myślicie, centralny lepiej zagra na rs150, czy rs180? Miał ktoś okazję posłuchać tego zestawu w KD?
                Na 15ce
                Nie słuchałem tego zestawu ale zawsze 15ki graja lepiej :)
                  Dziękuję za odpowiedź. Kolumny tylne efektowe raczej też wystarczą na 15? Robić je BR czy OB?
                    Pewnie, ze z 15tek
                    Co to tego czy oz czy br to wszystko zalezy od głośników
                    Ale ja bym zrobił oz bo i tak procesor przy odkodowaniu dźwięku najniższe pasmo odcina
                      No i sprawa jasna. Dzięki :-)
                        Mirfak, działasz coś w tym temacie, kupiłeś już głośniki? Będziesz robił to kino?
                          Jeszcze nic nie kupiłem, ale planuję.
                            Ja mam 180, wersja 180 2way do odsłuchu czysto stereo lub fronty w kinie i w kinie znacznie lepiej, jeśli chodzi o plany to mają wylądować właśnie w centralnym docelowo skoro już je mam
                              Na razie nic nie działam. No może troszkę, bo zakupiłem 2x Eminence Lab 12 i zacząłem tworzyć budy na subiki.
                                Szybkie pytanie. Czy w centralnym użyć wspólnej komory dla rs, jesli tak to o jakiej objętości, czy dwóch o objętości 7-8l?
                                Wysłano z Commodore 64
                                  Panowie, czy mogę poprosić o odpowiedź na powyższe pytanie, bo nigdy nie łączyłem szeregowo przetworników i nie wiem jaką obudowę do nich zrobić?
                                    Zamieszczone przez lklukasz
                                    Załóż sobie temat a nie smiecisz w projektach
                                    Ale ja pytam o ten projekt.
                                      No to jeśli o ten projekt to odpowiedz jest
                                      Jeśli 2 głośniki to obudowa o ile sie powiększy?
                                        Twój mentorski ton byłby na miejscu gdybyś te "zdania" przynajmniej po polsku napisał. Mimo wszystko dziękuję za odpowiedź.
