• Strona Główna • Forum • FAQ • Szukaj • Użytkownicy • Rejestracja • Zaloguj • Download
Poprzedni temat :: Następny temat
Autor Wiadomość
dj-mati
Wysłany: 2010-03-08, 23:44
TL ?? Linia transmisyjna jest w zasadzie symulacją nieskończonej odgrody... co to znaczy w praktyce?obudowa labiryntowa?? nie slyszalem za wiele o takiej obudowie może ktoś przybliżyć jak wygląda taka obudowa TL ?? w tej chwili czekam na 2 sztuki 17/200/8SW więc jeśli ktoś jest w stanie wykonać projekt takiej obudowy pod ten głośnik to jestem za przetestowaniem takowej u siebie (( drewna i prądu w gniazdku do wyrzynarki na te cele mam w tej chwili sporo)) ,więc jeśli mogło by być naprawdę lepiej to czemu nie....
A puki co z wstępnych obliczeń z jakich mam zamiar zbudować obudowe testową będzie obudowa BR szczelinowa strojona na ~35HZ o rozmiarach brutto jak na tą chwilę 25/30/30 cm
I odrazu pytanko - będę chciał też zbudować dla testu obudowe z obydwoma tymi głośnikami macie jakąś propozycję ?? poprawcie/pouczcie
aa znalazlem coś o ile się nie myle to tu jest sporo przykładów obudów TL ?
http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
___________________
Organizacja i realizacja imprez ; )
Ostatnio zmieniony przez dj-mati 2010-03-08, 23:58, w całości zmieniany 2 razy
dolphin123
Wysłany: 2010-03-08, 23:49
dj-mati miłej lektury :wink:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17504
___________________
SCIĄGA Z LINKAMI DIY:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=14079
Moje WWW:
www.audio.lutuje.se
dj-mati
Wysłany: 2010-03-09, 00:20
hehe męczę ją dzieki dolphin123 :)
___________________
scythe1123
Wysłany: 2010-03-09, 00:46
ktos w ogóle się pofatygował żeby napisać do STX'a z zapytaniem o MB do tego głośniczka??
moim zdaniem TL to trochę nietrafne bo jest to głośnik do małych subów a TL już trochę zajmie, więc traci się tak jakby jego największy atrybut, BR w małej obudowie ciężko zestroić, bo wychodzi strasznie długi tunel
MB może być bardzo dobrym rozwiązaniem
ewentualnie kupić drugą sztukę tego głośnika i zdemontować jakoś magnes
Pogromca mitow
Wysłany: 2010-03-09, 01:04
Oczywiscie jesli komus koniecznie zalezy na malej skrzynce, to innego wyjscia nie ma. Jednak mala skrzyna to wielkie kompromisy. Wg mnie ten glosnik bardzo dobrze nadaje sie do TL poniewaz ma bardzo duzy xmax, niski qts i stosunkowo niewielkie rozmiary.
MB to dobry pomysl na niski bas z malego pudla ale obawiam sie o jego skutecznosc przy niskich poziomach glosnosci. Ciezka membrane pasywna trzeba jakos rozbujac, bo chyba nie sadzicie ze wystarczy tylko odkleic magnes od drugiej sztuki aby uzyskac odpowiednio niskie strojenie w malej skrzynce?
Suma sumarum mala skrzynka robi sie skomplikowana. Gdyby dac takie dwa w malej obudowie zamknietej z aktywnym podbiciem nizszego pasma? Chyba wolalbym zaryzykowac takie rozwiazanie. Przynajmniej nie bedzie pluc mulem z rury czy z ciezkiej membrany biernej.
Pawel S.
Wysłany: 2010-03-09, 06:49
scythe1123 napisał/a
a po co demontowac jak mozna tlumic cewka?
___________________
wytlumienie kolumny zawsze dobieramy doswiadczalnie! posluchaj co ci sie bardziej podoba i sam zdecyduj ile zastosujesz
wytlumienie kolumny/suba nie zabiera objetosci tylko ZWIEKSZA pozorna pojemnosc obudowy!
do symulacji w WINISD przyjmujemy MNIEJSZA srednice tunelu
Prawidłowa kolejność:
1. Myślisz
2. Obierasz sobie drogę - co chcesz osiągnąć
3. Dalej myślisz i pytasz na forum
4. Radzimy Ci czego szukać
5. Szukasz , kupujesz
6. Robisz budę wg wytycznych - glośnik jest znany i ma znane parametry = wiadomo co robić
7. Słuchasz , cieszysz się i masz spokój na jakiś czas
dolphin123
Wysłany: 2010-03-09, 09:15
Cytat
ja zapytałem jak zamawiałem. Czekam na potwierdzenie zamówienia.
___________________
Moje WWW:
www.audio.lutuje.se
dj-mati
  Wysłany: 2010-03-09, 22:39
ile od wpłacenia $$ im na konto czekaliście na zakupy z stx-a ??
co do MB też był bym chętny jeśli nie było by za drogo... odpowiedzieli ci coś dolphin123 ??
___________________
mskojon
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-03-09, 22:54
Ja zamówiłem w poniedziałek potwierdzenie dostałem we środę i tego też dnia wpłaciłem, a wysłali dopiero dzisiaj czyli w poniedziałek. Trochę długo ale już jutro je będę miał :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A jak los dopisze to w niedzielę poskładam już obudowę 16-17L@40Hz dla 2 sztuk.
dj-mati
  Wysłany: 2010-03-09, 23:12
dla dwóch sztuk robisz 16/17 L?? ja lda jednej robie 22,5 litra brutto strojona na 35 z tym że trzeba od tego odjąć pojemność obudowy , pojemność BR i panel wzmaka ktory mam zamiar tam umieścić , kurde co do zamówienia to strasznie długo :( ja przedchwila kase wpłaciłem myślałem ,że do piątku bedzie wszystko już u mnie :neutral:
a swoją drogą to zapodaj jakiś schemacik co i jak wymyślileś z obudową mskojon
___________________
mskojon
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-03-10, 08:18
Mówię oczywiście o litrażu netto, z odjętym portem.
Moja obudowa nie będzie za piękna, ponieważ docelowo ma grać w samochodzie a wysokość bagażnika to 44cm i musiałem do tego wymiaru dopasować resztę.
Wymiary zew. to 44cm wysokość, 33.2cm szerokość, 23.2cm głębokość, port 2x30cm długi na ok. 65cm płyta mdf 16mm
Projekt obudowy robiłem na kartce jak zawsze, ale ze względu na pozawijany port BR chyba zrobię go w 3dsmax żeby uniknąć pomyłki, wtedy wrzucę go na forum.
dolphin123
Wysłany: 2010-03-10, 09:28
dj-mati napisał/a
wczoraj dostalem maila ze dzisiaj pojdzie do mnie paczka
___________________
Moje WWW:
www.audio.lutuje.se
Pawel S.
Wysłany: 2010-03-10, 09:41
mskojon napisał/a
port 2x30cm
a to nie lepiej jeden wiekszy?
___________________
1. Myślisz
mskojon
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-03-10, 09:47
Pawel S., to wymiary wylotu szczeliny :grin:
Pawel S.
Wysłany: 2010-03-10, 12:18
aaaa :oops:
___________________
1. Myślisz
dj-mati
Wysłany: 2010-03-10, 12:26
no to czekamy na twój projekt mskojon z tego co pisałeś to wychodzi niecałe 9L na jeden przetwornik więc powinno być ok , co do wylotu tez zrobie szczeline 2cm ale dłuższy bo niżej strojony (35HZ) puki co wychodzi mi nieco ponad 40 cm ale to się okaże przy testach :)
[ Dodano: 2010-03-10, 12:47 ]
sory za post pod postem ale nie moge już edytować co do MB z STX nie ma szans ,nie sprzedadzą nic bez układu magnetycznego dzwoniłem przed chwilą i pytałem o to :( Ω
___________________
mskojon
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-03-10, 21:42
Jak narazie zrobiłem projekt, na jego podstawie muszę jeszcze dokładnie zwymiarować poszczególne elementy - ale dzisiaj już nie mam siły :wink:
W każdym bądź razie wszystkie wymiary są zachowane :wink:
Na górze specjalnie zostawiłem 10cm miejsca na terminal przyłączeniowy
Głośniczki już leżą na półce i czekają na zamontowanie :mrgreen:
mskojon
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-03-10, 22:04
Zdjęcia nie są w jakiejś super jakości bo mam gównianą cyfrówkę, ale mimo wszystko wrzucam :wink:
Stx zastosował fajny patent, mianowicie przy samym koszu zawieszenie górne jest grubsze i przez to sztywniejsze, dzięki czemu skutecznie hamuje głośnik przy dużych wychyłach membrany.
Pogromca mitow
Wysłany: 2010-03-10, 22:52
Fajne fajne, tylko nie kladz ich na pysku bo wgniatasz zawieszenie.
dj-mati
Wysłany: 2010-03-10, 23:47
z tego co widze na projekcie to BR ma więcej niż podane przez Ciebie 2x30 ;p ale poza tym wszystko ładnie pięknie co do fotek głośników to ładny układ magnetyczny :) czekam na swoje 2szt :twisted: :arrow:
___________________
Pogromca mitow
Wysłany: 2010-03-11, 00:17
mskojon, Nie zebym sie czepial ale ten tunel bedzie "pierdzial" niemilosiernie. Takie dwa glosniki beda pompowac naprawde duze ilosci powietrza, ja tu basrefleksu nie widze. Membrana bierna albo obudowa zamknieta.
mskojon
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-03-11, 08:35
Nie sądzę żebyś miał rację. Jedna z rzeczy które winisd robi dobrze :smile: to obliczanie prędkości powietrza w porcie br. Generalnie nie zaleca się aby była większa niż 20m/s
U mnie przy zakładanym wzmacniaczu powietrze osiągnie właśnie taką prędkość, poza tym dużo dają ładnie zaokrąglone wszelkie ostre krawędzie co zamierzam uczynić.
Co więcej, do stx 27-15-4-sc dałem port 45cm2 i przy mocy 150w prędkość powietrza wynosi 30m/s
Do infinity 1250w które katowałem 500 watowym peiyingiem :grin: port dałem 120cm2 prędkość dochodziła do 25m/s
I nie było ŻADNEGO pierdzenia, więc nie wiem dlaczego w tym przypadku ma się to zjawisko pojawić? To nie żadne potwory tylko 17cm głośniczki więc nie ma co dramatyzować port 60cm2 spokojnie wystarczy wg. mnie.
Port jest "wysoki" na 2cm, szeroki na 30cm i długi na ok 65cm
dabyl
Wysłany: 2010-03-11, 09:41
mskojon napisał/a
Jedna z rzeczy które winisd robi dobrze to obliczanie prędkości powietrza w porcie br
Hehehe, jedyne z czego można skorzystać w WinISD to przeliczanie strojenia BR w zależności od parametrów obudowy i portu. To, że port ma sporą powierzchnię przekroju nie znaczy jeszcze, że nie będzie w nim nieporządanych zawirować powietrza, które właśnie są powodem "piardków". Jeśli zrobisz port 1cm x 60cm to będziesz miał taką samą powierzchnię przekroju (czyli 60cm^2 a nie 65cm^2) a gwarantuję Ci, że będzie wydawał jakieś dodatkowe dźwięki. Do tego jeszcze dochodzą te wszystkie załamania, których Ty masz jak by nie było sporo. I tutaj nawet zaokrąglanie krawędzi może nie pomóc. Z samym głośnikiem nie chodzi już nawet o to, że jest mały ale ma spory Xmax co dodatkowo przy małej objętości obudowy będzie tłoczyło dużo powietrza. Nie stwierdzam w tej chwili, że port jest zły bo to dopiero wyjdzie w praniu, po prostu przy takim jego kształcie jest pewne ryzyko.
Kiedyć, całkiem niedawno, robiłem testy starego GDN-27-150-8-SS. O rurce fi80 nawet nie ma co gadać, dopiero rura kanalizacyjna fi100 dała dobre efekty - niestety, żeby ją zmieścić w obudowie potrzebne było kolano i tutaj momentami rura znowu grała dodatkowe dźwięki. Oczywiście problem pojawiał się tylko przy głośnym słuchaniu i niskich tonach a wtedy było go słychać tylko bezpośrednio przy porcie BR bo z większej odległości był zagłuszany przez samą muzykę no ale samo pierdzenie było faktem. Na pewno problemem nie było złe strojenie bo testowałem od ~25Hz do ~45Hz.
mskojon
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-03-11, 11:05
Dużo można nadrobić odpowiednim wyprofilowaniem wlotu i wylotu portu.
JBL w oryginalnych skrzyniach z głosnikiem 12" 300w rms stosuje port fi 100mm (xmax głośnika ok 15mm) i nie pierdzi, a teoretycznie powinno.
A dlaczego nie pierdzi? Ponieważ port jest bardzo mocno wyprofilowany, i jego średnica przy końcach wynosi aż 14cm! Można w niego pakować 400-500w i nic nie furczy
Natomiast obudowa samoróbka o takim samym litrażu, i takiej samej średnicy wewnętrznej portu ale nie tak mocno wyprofilowanym wylocie zewnętrznym, i wewnętrznym bez żadnego profilu pierdzi furczy i grzmi.
[ Dodano: 2010-03-11, 13:27 ]
Jeśli komuś się nie chce obliczać obudowy - wrzucam wymiary:
~17L strojenie ~38-40Hz
Front 404x300mm
Góra 200x300mm
Dół 216x300mm
Tył 440x300mm
Boki 440x232mm
BR.
1. 180x300mm
2. 236x300mm
3. 72x300mm
4. 160x300mm
Pogromca mitow
Wysłany: 2010-03-11, 13:42
No ja sadze, ze jednak troszke racji mam. Po 1 nigdy nie slyszalem jeszcze BR, ktory by nie furkotal. Nie zawsze to slychac przy muzyce ale gdy przelecisz generatorem taka konstrukcje to pierdzenie wyjdzie. Prawa fizyki ciezko naginac, szczegolnie w tak pozaginanym tunelu jaki masz w swoim projekcie. Powietrze bedzie mialo do pokonania dwa kolana 90 stopni i w takim porcie hamowanie dzwieku bedzie bardzo duze.
Wbrew pozorom dwa Gdn ze swoim sporym Xmax w tak malej obudowie potrafia troche przepompowac powietrza.
No ale rob jak uwazasz, moim zdaniem takie cuda na kiju z tymi glosnikami to przesada. Upychanie w malej skrzynce niskiego strojenia trzeba przeprowadzic inaczej.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template GreyBlue v 0.2 created by Nasedo
©2004-2010 diyaudio.pl - wszelkie prawa zastrzeżone !
Kopiowanie wszelkich treści zawartych w serwisie, wykorzystywanie projektów w celach komercyjnych bez zgody ich autorów zabronione !
Współpraca: Przeszycia, Bluzy Polarowe
