szlifowanie forniru/lakieru
    Pytanie dotyczy szlifowania forniru, polecane szlifowanie to oczywiscie wzdłuż słojów zastanawiam się nad szlifowaniem powierzchni forniru szlifierką mimośrodową czy ktor próbowal i czy to się sprawdza ? Pytanie odnosi się również do lakieru.
    Nie bardzo,oczywiście można zgrubnie ale potem i tak klocek i ręczna robota,bo zostają rysy nie do zamalowania.Pozdro
      Bardziej wskazana jest szlifierka taśmowa,na papier bez końcowy.Mimośrodówka kaleczy rysunek słoja,a w wypadku bejcowania ta wada wychodzi na pierwszy tor.
        a i łatwo dziury w fornirze porobić jak jest cienki
          Zamieszczone przez umberto
          taśmową :shock: to chyba niezbyt dobry pomysł nie zaszybko zdziera fornir;> chyba można łatwo przesadzic?
            Zamieszczone przez malyzmc
            taśmową to chyba niezbyt dobry pomysł
            Taśmowa pozwala na szlifowanie wzdłuż słojów ale faktycznie trzeba nad tym dobrze panować. Nie ma to jak ręczna robota klockiem tymbardziej, że tego szlifowania to nie ma aż tak dużo.
              a jak z oscylacyjną? taką powinno chyba w miarę łatwo pójśc ?
                tak ale koncowy efekt to zawsze reczna robota. przypomnialem sobie ze swoje pierwsze fornirowane kolumny szlifowalem szlifierka mimosrodowa i na koniec poprawialem recznie
                  Ok, poznałem kilka wersji a co ze szlifowaniem miedzywarstwowym w przypadku lakieru?
                    Letko :)
                      Zamieszczone przez handicap
                      Letko :)
                      Chyba lekko :wink: Ja to robie tak że każdą kolejną warstwe coraz drobniejszym papierem...
                        Tak to jasne, ale robisz to zapewne ręcznie a ja pytam o szlifowanie szlifierką mimośrodową :wink:
