Problem z 9-200-8 PJ
    Witam.
    Mam takie pytanie.
    Posiadam 3-drogi na stx-ach i przeszły one ostatnio przez lekka imprezkę. Mianowicie grały ok 8h pod mocą ok 90 watt. Czy jest mozliwe ze jedna z PJ-otek się spaliła :?:
    Bo wydaje mi się ze się spaliła :neutral: Tzn. na pewno nie gra i nie wiem co może być przyczyna :neutral:
    wykrec i na jakims kondensatorze zobacz czy gra, ale prawdopodobnie sie posypala i bedziesz musial wymienic
      Bo druga kolumna gra normalnie. Patrzyłem już na zwrotkę to tam nic nie wygląda na padniętego.
      To jeśli jest padnięty to kolejne pytanie.
      Myślałem nad zastosowaniem membrany od AWX.
      Co sadzicie o tym pomyśle??
        musialbys wstawic w drugim taka membranke tez... ale pytanie czy cokolwiek zyskasz... napewno kase wydasz
          Tak jak kolega wyżej pisze,podłącz PJ-tke pod jaki kondensator...jeśli nie działa to rozkręć ją i sprawdź cewkę,a dokładnie drut który jest przylutowany do terminala czy nie jest urwany...jeśli nie jest urwany a cewka wygląda na całą to "przelutuj" luty.
          Zamieszczone przez maxxx222
          Sama cewka nie sprawi że cały głośnik będzie grał jak AWX...ale spróbować można.
            No to wiem ze w drugim tez :razz:
            Tylko właśnie pytanie czy opłaci to się tzn. czy będzie to grało lepiej :?:
              to musisz juz sprawdzic sam, wydasz kase ale nie masz pewnosci ze bedzie lepiej, a co by sie stalo jakby zabrzmialo gorzej ? :lol:
                No i tego sie wlasnie obawiam ze wydam kase na marne
                  My ci nie pomożemy, zagra to napewno inaczej...
                    a spróbuj podmienić PJ. wykręć pj z dzialającej kolumny i przylutuj zamiast tej zepsutej :razz:
                      a skad ty wziales ten glosnik? przeciez takiego niema :P byl kiedys ale slabszy...
                      jaki to byl wzmacniacz? przesterowales go?
                      opcje sa 2
                      albo wadliwy glosnik
                      albo przester na wzmacniaczu usmazyl cewke :P
                        Sorki to jest 10-200-8 PJ
                        Wzmacniacz Onkyo A-8450
                        Nie było żadnych przesterów
