Uniamp a 4 kolumny
    Uniamp a 4 kolumny
    Witam mam pytanie, nie znam się na elektronice więc pytam. Czy można takiego uniampa (od irka) zmontowac tak by móc podłączyć 2 pary kolumn 8ohm, chodzi mi o to by można wybrać kolumny a,b, lub ab
    można, ale wtedy potrzebujesz 2 uniampy. jak się mylę niech mnie ktoś poprawi
      Jak najbardziej się da. Podłącz obie pary równolegle do siebie. Otrzymasz 4Ohm na kanał. Zadbaj o dobry radiator bo końcówki mocy mogą się trochę grzać.
        Aby wybierać kolumny A, B lub AB potrzebny Ci będzie dodatkowy układ przełączający. Irek na swojej stronie udostępnia opis takiego układu wraz z zabezpieczeniami, nazywa się to bodajże Unizab, jest w 2 wersjach.
          djbuh ja to rozumiem ale w tedy jak to z impedancja wygląda no i mocą wychodząca na głośniki?
            Uniamp jest przystosowany do obciążenia 4ohm, więc nie trzeba powiększać radiatora, wystarczy taki jak zalecany w dokumentacji.
            Aby móc przełączać kolumny musisz mieć przełącznik, najlepiej na przekaźnikach.
            Co do mocy (przy "miękkim" zasilaniu 2x35VAC): jedna para kolumn 8ohm - 2x90W, dwie pary kolumn 8ohm - 2x120W (czyli po jakieś 60W na jedną kolumnę).
              Nie rozumiem, jak dam więcej kolumn to moc dawaną wzmacniacza będzie wyższa dzielona na ilość kolumn?
                Zależy jak je połączysz prawda? Równolegle to oczywiście, że moc będzie większa a impedancja mniejsza (jeśli kolumny mają po 8 Ohm to wypadkowa impedancja wynosi 4 Ohm) - zaś szeregowo to będzie suma impedancji poszczególnych kolumn.
                  Dobra, czas na trochę teorii:
                  Moc w dużym uproszczeniu to P=(U^2)/R. Dla danej głośności napięcie na wyjściu wzmacniacza jest stałe U=const (oczywiście w uproszczeniu). I teraz jak podłączysz obciążenie 4ohm to dla np. U=20V masz moc P=20/4=5W. Jeśli podłączysz obciążenie 8 ohm to dla tego samego napięcia masz P=20/8=2,5W. Można by wysnuć prosty wniosek, że jak się podłączy obciążenie 2ohm to moc będzie 10W. Pewnie i tak, ale może popłynąć większy prąd niż dopuszczalny. Wzór na prąd z prawa Ohma to I=U/R. Im mniejsze R tym większy prąd przy stałym napięciu. Im większe napięcie napięcie tym większy prąd przy stałej wartości R. To mamy rozpisane moce.
                  Teraz połączenia rezystancji (w uproszczeniu impedancji): Połączenie równoległe zawsze zmniejsza wartość rezystancji wypadkowej. Dla przykładu połączenie równoległe dwóch kolumn o impedancji 8ohm dla impedancję wypadkową 4ohmy. Połączenie równoległe dwóch kolumn 4ohm dla impedancję wypadkową 2ohmy (niebezpiecznie niską). Połączenie szeregowe zawsze zwiększa wartość wypadkową, czyli połączenie szeregowe dwóch kolumn 8ohm da wypadkowo 16ohm (co da małą moc, bo przecież zgodnie ze wzorem P=(U^2)/R dzielimy aż przez 16). Połączenie szeregowe dwóch kolumn 4ohm da 8ohm.
                  I teraz jeśli połączysz dwie kolumny 8ohm równolegle to wzmacniacz zobaczy 4ohm, dlatego moc się zwiększa.
                  Tutaj powinieneś zadać pytanie: no dobra, ale jak to jest, że dla obciążenia 4ohmy Uniamp ma 120W, a dla 8ohm 90W? Przecież moc dla obciążenia 8ohm powinno być dwa razy mniejsza. Tutaj wchodzi w grę fakt, że przy dużych prądach (a takie są przy obciążeniu 4ohm zgodnie ze wzorem I=U/R) napięcie zasilania przysiada i we wzorze na moc P=(U^2)/R zmniejsza się wartość licznika (U jest mniejsze, więc i kwadrat U jest mniejszy).
                    Kurcze...gdzie ja byłem jak przerabiali to na fizyce hehe...nie ważne podsumowując. Mam 4 kolumny 100W/8ohm każda. Jak podłącze pod uniampa (unizab v2)4 takie tak by było 2 pary 2 x 8 ohm to jaka moc dostanie każda kolumna? I czy nie będzie się zmieniać gdy będę przełączal A, B lub AB
                      Zamieszczone przez euphonic Zobacz posta
                      Zgodnie z moim opisem: A lub B to jedna para, AB to dwie pary (oczywiście podłączone równolegle, bo jak podłączysz szeregowo to będziesz miał jakieś 2x45W czyli po ok 22W na każdą kolumnę).
