Jak nazywa się ten materiał ?!
    Witam.
    Potrzebuję zakupić tą pianko/gąbkę tylko nie wiem jak się to nazywa ?
    Przy okazji - gdzie go można kupić w grubościach +10cm ?
    Czy to taka która się nie drze w rękach, tylko trzeba ciąć i jest jest twarda, gdy się zgina?
    http://www.rolep.pl/pianka-polietylenowa.html
      Jest takie coś na allegro ale grubość max 5mm i cena nie ciekawa.
      Zresztą te 5mm wyglądają dość giętkie a to co mam jest sztywne i dość twarde.
      Zazwyczaj przychodzi mi to w paczkach jako materiał wypełniający/usztywniający.
      Chciałem to zastosować jako "matryca" do walizki z elektronarzędziami - po wykrojeniu otworów i przyklejeniu do ścianek.
        Zamieszczone przez maxdila Zobacz posta
        wlaśnie o tym myślałem
        Musiałbyć wyszukać producentow takiej pianki (może poszło by zamówić bezpośrednio od nich) albo w poszukac w materialach budowlanych. Jak nie to może pianka techniczna używana w kufrach itp do sprzętów djskich, estradowych itp. tylko ona jest pewnie jeszcze droższa
          Ostatnio kupowałem piankę polietylenową, to płaciłem 48 zł brutto. 5 cm grubości, 1,2m x 1,0m.
            charLeS - gdzie ?
            ruffpl - pianka techniczna jeszcze droższa
            Właśnie się zastanawiam nad pianką do okien - tą w puszcze.... można by pyrsknąć do walizki trochę i przyłożyć sprzęt owinięty w folie - żeby się nie uwalił z pianki i dobrze odbił.
              Tutaj:
              http://opakowaniaochronne.pl/pl/p/Pl...-1mx1%2C2m/155
              Mają też inne grubości.
              Pianka ta bardzo fajnie się obrabia. My wykorzystujemy ją do pakowania kolumn.
              Pianka montażowa to kiepski pomysł :)
                Ok, teraz lepiej.
                Znalazłem ją też tu http://allegro.pl/show_item.php?item=3922932318
                Ale gościu z ceną przesadził... znam go bo kupowałem nie raz inne rzeczy od niego więc pokusiłem się o ofertę 55mm/4m² za 100zł :)
                  lepszy chyba byłby XPS, i tańszy na pewno.
                    XPS mam, został mi z izolacji fundamentów :]
                    Niestety wg. mnie jest za twardy do takiego zastosowania.
