Sterownik światła sygnałem niskonapięciowym
    Cześć, szukam sterownika, który umożliwiłby mi sterowanie światło przełącznikami chwilowymi, coś takiego jak przekaźnik impulsowy ale żeby był sterowany niskim napięciem DC a najlepiej, żeby jego źródło było już wbudowane w sterownik.
    Na rynku są przekaźniki impulsowe bistabilne ale są sterowane napięciem 24V AC ,więc będę musiał dodatkowo montować transformator, a chciałbym w przyszłości móc to sterować sygnałami logicznymi.
    Spotkał się ktoś, z czymś takim?
    A w jakiej formie ma być ten 'sterownik'? Jak ma być zasilany? 230VAC? Czy coś innego? Jaki ma być element wykonawczy? Wystarczy przekaźnik czy potrzebujesz np ściemniania?
    Musisz podać więcej szczegółów bo na razie to nie wiadomo o co chodzi.
      Chodzi o proste włącz wyłącz 230VAC za pomocą mikrostyku.
      Czyli np przekaźnik bistabilny z układem który by go przełączał. Fajnie jakby było gotowe rozwiązanie w obudowie ze spełnionymi normami.
        Będzie problem, ponieważ większość rozwiązań zasilanych z 230VAC ma nie separowany zasilacz, czyli odpada sterowanie z niskich napięć, ponieważ żaden producent nie wystawi na zewnątrz nie separowanych galwanicznie niskich napięć. Jest to po prostu niebezpieczne.
        Rozwiązania widzę w zasadzie dwa - pierwsze to wrzucasz sobie na płytkę mały optotriak, który załącza na wejścia sterujące w sterowniku napięcie 230VAC.
        Drugie rozwiązanie wybranie sterownika zasilanego z niskiego napięcia i wtedy nie będzie problemu.
        Tutaj masz przekaźnik bistabilny niskonapięciowy z zasilaniem 9-30 V AC/DC, może znajdzie się w zakresie zasilania jakie masz http://fif.com.pl/produkt/26/247
          Chyba rzeczywiście najłatwiej będzie zwykły przekaźnik impulsowy nawet na 230V ale dołożyć optotriak'a. Chociaż najlepiej byłby by zejść z napięciem do 24V ale wtedy potrzebne jest trafko.
            Ewentualnie możesz użyć coś takiego bez opcji soft startu i bez pilota :)
            https://diyaudio.pl/showthread.php/2...gger-by-LuSzTi
              Nie no nie chciałem na razie w to pchać uC, tym bardziej, że nie mam czasu na dłubaninę :C
                W tego typu rozwiązaniach komercyjnych też są uC :)
                  Kurde takie proste sterowanie kilka bramek logicznych by wystarczyło : ) dobrze, że nie wsadzają tam 4 rdzeniowego procesora z systemem operacyjnym
                    Wydaje Ci się, że to takie proste...ale zrobienie dobrego filtra aby wejście nie wzbudzało się od przypadkowych przepięć w sieci takie proste nie jest. W skali tysięcy sztuk tańsze jest włożenie procka za 1 zł i dopracowanie programu niż wsadzanie kilku bramek i modlenie się o to aby to działało :)
