Udostepnienie netu drugiemu komputerowi help
    mam pytanie czy d asie udostepnic internet <adsl> z win98 na drugi komputer z winXp??
    no da sie :) wystarczy ze zrobisz polaczenie sieciowe i zainstalujesz program proxy i gotowe :)
      www.skretka.net ==> forum
        w mojej sieci jest to nielegalne- udostepnianie netu drugiemu komputerowi i moze to sie skonczyc w sadzie (bylo juz tak nie raz), jezeli ktos u mnie chce internet na dwoch kompach przychodzi koles z tej firmy podlacza switch'a a my placimy tylko 10zl wiecej miesiecznie za internet.... i mamy internet nawet dla 6 kompow (taki maly switch).
          w mojej tesh ale ja sobie udostepnilem neta na 2 kompa :P wsadzilem jeszcze jenda sieciowke zrobilem podsiec moj komp jako serw program proxy i dziala :) mam firewalla i oni z zew nie widza tej sieci :)
            nie baw sie w proxy.. musisz zainstalowac z plyty win98 moduł "udostępnienie połączenia internetowego"...
            mozesz tez poprostu udostepnic polaczenie innym osobą
            jest jeszcze opcja, ze to z win xp bedziesz udostepnial to wogole nie ma problemu, bo tam jest kreator..
            [ pisalem to w mysli, ze masz 2 sieciowki, pod jedna modem/siec z netem.. a pod drugą inny komputer ]
              a ja dałbym poprostu routera ze switchem który potrafi przekierować ttl i też zostaje niewidoczny dla admina i tylko kwestia konfiguracji tego urządzonka zostaje
                Routery,switche,to kosztuje!
                Proponuje skupić się na windowsowym udostępnianiu.Prosto,tanio i skutecznie.I też nie widać.
                  jak cos mam bardzo prostu program proxy .. zajmuje 600kilo jak cos to moge podeslac na maila :) do tego bedziesz potrzebowal jeszcze 2 sieciowki i kabel zkrosowany
                    reoddai, ale sie uparles na proxy :)
                    w/g mnie to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo w kazdym programie/przegladarce/grze musisz ustawiac ip i port przez który ma sie łączyć, a nie jest to zbyt praktyczne...
                    przynajmniej ja kiedys sie w to bawilem to tak musialem robic...
                    ja popieram umberto - nie warto pchac sie w inne rzeczy, jezeli nie potrzebujesz rozprowadzac tego na wiecej kompow.. u mnie w domu dla przykladu bylo tak samo, jak byly tylko 2 komputery... czyli laczenie przez winde "udostepnianie polaczenia internetowego"... a teraz są 4 komputery, ktore stale przypięte są pod router i nie ma problemu (no, jak ktos u providiera sie szczai to moze i bedzie problem, ale juz z 2 lata tak jest i nic)
                    wiec decyzja nalezy do ciebie...
                      prawo polskie mowi ze można dzielić łącznie na ile chcesz komputerów ale tylko w obrębie jednego mieszkania, NIE MOŻNA DZIELIĆ MIĘDZY MIESZKANIAMI
                      ja osobiście nie bawiłem się samemu w dzielenie, zadzwoniłem po łepka z firmy on przyszedł, zrobił 2 gniazdka, przewiercił się przez rząd mebli (bo mam zabudowany pokoj) oraz 2 ściany następnie przestawil coś w skrzynce w piwnicy i na serwerze w firmie, w sumie zapłaciłem za robote 70 zł
                      pozdrawiam
                        prawo polskie mowi
                        Rozumiem ze moze tak jest, jednak ja musze sie stosowac do podpisanej umowy z firma...
                          Mam dwa kompy narazie polaczone w siec,dwie sieciowki setki ble ble i kabelek,teraz chcialbym z kompa na ktorym jest win98 , internet (przez modem adsl pod USB) udostepnic go za pomoca sieciowki i zcrosowanego kabela (ktory juz mam) na kompa z xp.
                          Teraz kolejny problem bo kreator win98 chce utworzyc dysk konfigurujacy na dyskietce a mi stacja za cholere nie chce dzialac,pokazuje non stop ze dysk jest nie sformatowany,nawet go nie moze sformatowac a dyskietka na bank jest dobra bo w drugim kompie śmiga!
                          dobra powiedzcie mi jeszcze czy duzo zabawy jest z konfiguracja,albo sam juz dojrze na jakims forum from bubi :)
                          [ Dodano: 2005-03-06, 22:35 ]
                          http://www.skretka.net/index.php?ser...otworz=4&nr=29 tutaj co sjest niby bez zabawy z dyskami konfiguracyjnymi,jutro moze to sprawdze
                            Powineś sobie poradzić bez tworzenia tej dyskietki. Sklnfiguruj w Win98 w kreatorze aby udostępniał net, jak będzie chciał robić dyskietkę to weź anuluj. A potem w XP gdzieś w konfiguracjach sieci (nie pamiętam gdzie) wybierzesz coś w stylu "ten komputer łączy się z internetem poprzez kartę sieciową" dalej kreator Cię poprowadzi i będzie lajt.
                              z tym zasranym XP wcale taki lajt nie jest i udostępnianie łącza nie za bardzo chce dizałać:( używałem jeszcze niedawno WinGate'a ale XP sie uaktualnił i niestety wsio przestalo działać.. może to przez to ze na drugim kompie jest 95? echh...
                                ja tam praktykowalem na jednym i drugim systemie.. w roznych kombinacjach.. i jakos zawsze zrobilem i dobrze dzialalo bez problemu...
                                a co do tej dyskietki... a moze wloz inna? a moze masz cos z FDD? bo to chyba naprawde najprostszy sposób - wtedy otwierasz tylko plik na drugim komputerze i masz juz neta
                                  Tak jak koledzy piszą najprościej jest udostępnić za pomocą winXP, z drugiej strony zawsze jest możliwość wyczajenia takiego polączenie, jeżeli admin zna się na rzeczy to bez problemu wyczaji że łącze jest dzielone i firewall też nie pomoże.
                                    coolombo, wg mnie admini takich sieci nawet nie chcą wiedziec, ze ktoś dzieli w ten sposób internet... przynajmniej u mnie nikogo jeszcze nigdy nie dupneli, a przypadków jest naprawde duzo :)... przeciez gdyby tak robili, to ludzie sami by sie wystraszyli i porezygnowaliby z internetu (bo wtedy moze by im sie juz nie oplacalo), albo poprostu przez wylapywanie i "karanie" stracili by wielu klijentów...
                                    tak jest sieciach osiedlowych, kablówkach... raczej przymykają oko na to ile komputerów korzyta z modemu, mimo ilości terminali wpisanej w umowie (w moim przypadku - 1 .. a korzysta 4 i jest dobrze)
                                    Poza tym coolombo, kolega napisal, ze chce udostepnic w win98 na winxp .. a nie odwrotnie :)
                                      Wydaje mi sie ze nie taka prosta sprawa z udostepnianiem netu przez winde 98. Po pierwsze jak provajderem jest kablowka to masz pewnie dynamicznie przydzielany ip i to juz jest pewien problem, drugi to taki ze masz podlaczony modem przez usb. Najlepiej bedzie skorzystac z wingate'a - to powinno zalatwic problem. Pod XP musisz miec adres ip 192.168.0.1 na sieciowce wiec jezeli w sieci osiedlowej jest router z takim adresem to bedzie problem - to jezeli chcesz udostepniac za pomoca samej windy. Wingate nie robi takich problemow.
                                      Pozdrawiam.
                                        marcinio byl lajcik tak jak pisaless
                                        [ Dodano: 2005-03-07, 15:40 ]
                                        dziala dziala
