350zl za JIGA,preampa i mic to dużo?
    mam okazje (albo i nie) kupic cały zestawy pomiarowy czyli JIG,preamp i mic,czy 350zl to dużo za takie cos?dołączam jego fotke
    [ Dodano: 2004-08-30, 02:01 ]
    aha,jest to komplet z rezystorkiem kalibrującym ale bez kabelków
    Załączone pliki
    jezeli masz umiejetnosci i czas lepiej zrobic samemu bo wyjdzie taniej
    jednak jezeli takowych nie posuiadasz to warto kupic jednak nie ukrywam ze jest to duzo z tego co wiem autor tej strony js w pewnym czasie mial w swojej ofercie takze cos takiego i chyba troche taniej pogadaj z nim
    ogolnie to co pokazales na focie prezentuje sie fajnie
      Sam mikrofon potrafi kosztowc nawet 1000zl ale nie podejrzewam tego zestawu o to.Wiec lepiej zrobic samemu.
        Przede wszystkim to warto się dowiedzieć jaki to mikrofon iwtedy można oceniać czy warto.
          Tak jak Lukasz napisał: masz czas to zrób samemu,bo koszt nie jest na prawdę wielki.
          pozdrawiam
            Mam w ofercie jig: 65zł, preamp: 65zł. Mikrofony mi się skończyły, ale można kupić za około 40-60zł.
              Igod,zgłosze sie do Ciebie...zerknij na poczte :)
                ja mma te wkładki Panasonica po ok 7 zł sprowadzane z Frankfurtu z hurtownie panasonica.jak dorwe cyfraka to walnę fotosy bo pewnie mi nie będziecie wieżyli :)
                  za 350 można zrobić wszystko samemu spokojnie z kabelkami złączkami dobrymi wszystko piekniei solidnie razem z obudową do testowania głośników pierdołąmi i wszystkim tylko roboty troche :-)
                    Ja myślę, że samemu będzie lepiej zrobić coś takiego i to taniej. Co do preampa to jest chyba najprostszy do zrobienia, układzik prosty i elementy łatwo dostępne. Schody zaczynają się przy robieniu Jig'a, bo choć układ także jest bardzo prosty (praktycznie same rezystory) to problem jest ze zdobyciem odpowiednich rezystorów. Czasami w sklepach można znaleźć naprawdę porządne rezystory. Do swojego Jiga rezystory 16,2 Ohm'a udało mi się znaleźć jakieś wojskowe 0,5 W, 1%, bezindukcyjne, ale rezystora 18 Ohm 20W to już jest naprawdę problem. Ja złożyłem z 3,3+4,7 Ohm 10 W, niestety nie bezindukcyjne. Pozostaje tylko mikrofon, którego sam akurat poszukuję.
                      na akkusie można wkladkę kupić. OK 90 zł
                        Jak na razie czekam na odpowiedŸ gostka w sprawie mikrofonu i tak się składa, że ten co tutaj widać na zdjęciu wyglšda tak samo, co ten, którego mam zamiar kupić. Może to nawet od tego samego goœcia.
                          bo to robil kolo Sebatian z Sosnowca :),też Ci robi?
                            No to ten sam gostek. Strasznie długo już się z nim o ten mikrofon dogaduję, bo mówi, że ma mało czasu. Teraz czekam, aż mi poda dokładne dane, żebym mógł przelew zrobić, ale coś długo nie odpisuje.
                              i ile masz za ten mikrofin zapłacic?
                                na alegro sa te wkladki (WM61A) za 40zl
                                http://onet.allegro.pl/show_item.php?item=30216280
                                  mam jeszcze pytanie,jeden facet sprzedaje MIC za 99zl http://www.allegro.pl/show_item.php?item=30253823 ,mówi że do tego mica nie trzeba preampa,jak ma sie np Live!,prawda? co o tym sądzicie
                                    Ma dwie wersje: jeden za 50 zł, drugi za 100 zł. Ten drugi podobno pochodzi z lepszej serii sprawdzanej w QBA.
                                      MIC za 99zł jest sztucznie napędzona ta kwota. Facet wysyła na swój koszt i dodaje badziewidełka. Także sama pigułka jest o wiele tańsza.
