Zmiana trafa we wzmacholu
    Witam wszystkich
    Niedawno kupilem gotowego wzmaka do suba na matronix.pl model wst100 moc max 200 ciagla 100 wszystko dziala si jedyne cos do czego mam zastrzrzenie to to czy aby traf i kondensatory nie sa zlekka za male poniewaz traf ma 150 Va a kondensatory 2 *4700uF
    i tu moje pyt co da wymiana trafa na taki 300 Va i zastosowanie wiekszych kondensatorow
    jezeli to cos poprawi to jakiej pojemnosci mialyby byc
    Z gory dzieki i pozdro
    2x10000 by bylo mile widziane , to napewno.
      Tylko jak wtedy z gwarancją?
      Lepiej nic nie zmieniaj bo pewnie i tak wyższego napięcia to nie wytrzyma,
      a pojemność też nie wpłynie jakoś niesamowicie na dźwięk.
        ten matronix 100w jest na jednej parze tranow wiec lepiej nie kombinuj.. gdybys mial chociaz 200w to moglbys sobie podniesc napiecie [trafo + kondy] i bys uzyskal wieksza moc... wiem ze te wst300 od wst400 roznia sie tylko napieciem zasilania i radiatorami ;] ale w wersjach 200,300 i 400w są po 3 pary tranzystorów
