FREZY!!
    FREZY!!
    Sluchajcie specjalisci :) mam problem jak zrobic frezy w domowym zaciszu:)
    moze ktos ma jakis pomysl albo juz to ktos kiedys robil??
    z gory dzieki za pomoc!!
    ja robilem. porzebna jest tylko frezarka do ttego
      no ja wiem ze frezarka jest potrzebna ale to kupa kasy za taki sprzecik, a mnie na to nie stac...
      niestety
        frezarka to 70 pln + jakis frez :)
          Komplet frezów u rusków kosztuje ok. 20 PLN. Frezarka w markecie ok. 80 PLN. do tego potrzeba troche inicjatywy i pomysłowości i można robić super frezy. Żywotność frezu po tej cenie jest znikoma, ale jak dasz małe obroty i małe tempo robót to na pare cięć starczy.
            Zamieszczone przez Stempel
            dasz małe obroty
            no wlasnie zle mowiesz.... obroty na max.
              Obroty na max. i frez pali się w minutę. Zrobisz jak uważasz. Nie ma to jak praktyka.
                ja zawsze jak frezuje a juz troche tego sie narobilem daje obroty na maxa. przy mniejszych moze sie strzepic itp.
                  tez tak mysle :), logika na to wskazuje, i praktyka to wykazuje
                    Jak frez dupa to i tak jest.Ja zawsze,ale to zawsze jade na max obrotach.Ino frez se festoola zakupiłem ;p
                    Fornir pięknie obcina :grin:
                      Uzywaliscie kiedys takich frezow do frezowania w mdf-ie:
                      http://www.allegro.pl/item140085421_...cowy_8_mm.html
                      Jak sie sprawuja? Bo te typowo do drewna troche malo wytrzymale
                        Ciach ciach, nie drogo a podobno dobrze :). Do kolumn napewno wystarczy :)
                        http://www.allegro.pl/item140001957_...aw_frezow.html
                          nie chcę zakładać nowego tematu więc dołączę się do tego. Więc:
                          Jak robicie frezy pod głośnik 16.5 cm i mniejsze . Ja np. mam taką szynę w frezarce ale najmniejsze koło jakie mogę zrobić to ok.18cm . ????
                            http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6...light=frezarka
                            http://miqolaj.fotosik.pl/albumy/5145.htmlbtw. polecam opcje - szukaj.
