Dobry kabel głośnikowy za nie wielkie pieniądze.
    Który z tanich przewodów głośnikowych możecie polecić przy obecnych cenach. Potrzebna długość 2x7m głównie do cichego w miarę detalicznego odsłuchu
    bez dużych wymagań zwłaszcza co do ilości basu:
    1. ProCab LS25/1 2x2,5mm2 (PVC-czarny-9mm, rezystancja 6,6 Ohm/100m, pojemność 118 pF/,m, 224żył/0,12mm) - 9zł/mb
    2. KLOTZ LY225 Twinax 2x2,5mm2 (PVC-czarny-8mm, rezystancja 7,0 Ohm/100m, pojemność 170 pF/m, 50żył/0,25mm) - 10zł/mb
    3. Cordial CLS225 OFC 2x2,5mm2 (PVC-czarny lub biały-7,8mm, rezystancja 8,0 Ohm/100m, pojem. ??? pF/m, 140żył/0,15mm) - 9zł/mb
    4. MELODIKA MDC2250 OFC 4N 2x2,5mm2 (PVC-fiolet-7mm, rezystancja 6,5Ohm/100m, pojemność ??? pF/m, 110żył/0,15mm) - 20zł/mb
    Jedyne co mi się nasuwa to różnice w grubości i ilości żył w wiązce od 112szt 0,12mm do 50szt 0,25mm i to że przy teoretycznie tych samych przekrojach (2,5mm2) Melodika ma 110żył x 0,15mm a Cordial 140żył x 0,15mm więc coś z tym przekrojem kabli nie do końca się zgadza.
    Również nie każdy producent podaje wszystkie parametry kabli np. pojemność
      dokladnie, ilosc zyl w wiazce decyduje o efektywnym przekroju przewodnika. Im wiecej zyl w wiazce tym wiekszy efektywny przekroj, tym mniejsza rezystancja, czyli brac kabel co ma najwiecej zyl - ProCab
      choc wesprzec polski biznes dobrze by bylo :)
        Troszkę rozminąłeś się z rzeczywistością :)
        Żyły nie zawsze są tej samej średnicy
        Producenci mogą podawać przekrój żyły z dokładnością w zaokrągleniu do setnych
        Co przy setkach żył robi różnicę
        Ważniejsza jest w tym przypadku czystość miedzi użytej do produkcji kabla :cool:
          A to ja dołączę się do tematu. Potrzebuje 2x5m kabla. Do domowego zastosowania 2x100W/8R.
          I zastanawiam się nad
          2x2,5mm czy 2x1.5mm
          Na pewno będzie to ProCab,ale nie wiem jaki przekrój wybrać, niby moce nie duże,ale to kawałek metra jest.
            Masz tabelkę, spokojnie wystarczy 2x1,5mm2
