[KUPIĘ] Kupię lub zlecę do wykonania arta box Jig
    Witam, kupię lub zlecę do wykonania najprostszy jig pomiarowy lub arta box itp.
    Jeśli nie uda Ci się kupić gotowca (bo ktoś akurat sprzedaje) to sugerowalbym zbudować artabox samemu. Masz do tego instrukcję gotową.
    Budowa wymaga czasu i za małe pieniądze nikomu nie będzie chciało się nad tym siedzieć.
    Nie jest to skomplikowane urządzenie
      Też szukałem by kupić gotowca ale ostatecznie kompletuje elementy. Sprawa jest taka że jeśli potrzebny jest Ci taki sprzęt to musisz potrafić lutować bo pewnie chcesz sam ogarniać budowę zwrotnic. Czy nie koniecznie ?
        Jiga potrzebuje tylko do zmierzenia parametrów głośników bo mam ich kilkanaście, czy to modyfikowane, czy kompletnie nie znane. Lutowanie ogarniam, tylko niestety gorzej z złożeniem tego czyli z elektroniką
          Do samych pomiarów impedancji wystarczy jeden opornik. Nie musisz budować jiga. Wystarczy, że podłączysz głośnik do wyjścia karty dźwiękowej przez szeregowy opornik. A wejścia karty do tegoż właśnie opornika. Żadnego pudełka, żadnych drogich części.
            Zamieszczone przez Granat Zobacz posta
            Widziałem właśnie na yt zagranicznym coś takie że same kable tylko połączone i jeden opornik, ale wejście w karcie dźwiękowej musi być stereo, więc też zakupiłem taką kartę dźwiękową. Zobaczymy czy się uda
              Jaka karę kupiłeś?
              zastanawiam się czy coś takiego można by ogarnąć gniazdem line-in w stacjonarnym pc? (Bo laptopy zazwyczaj nie maja)
                Asus Xonar U3 kupiłem, ale nie wiem dlaczego kompletnie pokazuje mi głupoty przy parametrze Qts, jak jeszcze pozostałe parametry mniej więcej się pokrywają to qts wychodzi kompletnie inne. Sprawdzałem na głośniku którego parametry producent podaje
                  Rezystor masz poprawnie wpisany w ustawieniach ARTA LIMP? No i co wykorzystałeś jako znaną wagę? Ta waga musi być doć dokładnie podana by obliczenia były zgodne z rzeczywistością.
                    Używam programu rew, w Arta limp kompletnie mi nie mierzy. Rezystor 98,4ohm wprowadziłem do programu użyta waga to 16,6 gram. Więc prosiłbym o pomoc co może być źle
