Porządki po niedokończonych projektach czy innych "przydasię"
:) Wszystkie elementy nowe.
*PANEL SPRZEDANY*
1) Przyciski:
a) fi16mm bistabilny bez podświetlenia, czarny -> 10zł
b) fi16mm bistabilny białe podświetlenie oring 3.3V, czarny -> 15zł
c) fi16mm monostabilny białe podświetlenie oring 3.3V, czarny -> 15zł
d) konektor do fi16mm w wersji bez podświetlenia (3pin), długość 60cm -> 10zł
e) konektor do fi16mm w wersji z podświetleniem (5pin), długość 60cm -> 14zł
f) fi19mm monostabilny, bluetooth, podświetlenie RGB, 3.3V, wspólna anoda:
*srebrny, środek przycisku plastikowy, podświetlany symbol BT -> 20zł
*czarny, środek przycisku plastikowy, podświetlany symbol BT -> 20zł
*srebrny, full alu, podświetlenie symbol + pierścień -> 30zł
*czarny, full alu, podświetlenie symbol + pierścień -> 30zł
g) konektor do fi19mm BT (7pin), długość 60cm -> 20zł
g) fi19mm, monostabilny, srebrny, podświetlenie symbol power + pierścień w wersji zielony + czerwony. 3.3V, wspólna anoda -> 20zł
h) konektor dla fi19mm w wersji z podwójnym podświetleniem, 60cm -> 14zł
2) Belki konstrukcyjne - usztywnienie obudowy itp.
a) 2x gwint M4 -> 8zł/1szt, 10x10x130mm, aluminium, rozstaw m4 110mm+120mm
b) 1x gwint m4 + 1x przelot m4 z miejscem pod łeb śruby -> 8zł/1szt, 10x10x130mm, aluminium, rozstaw m4 110mm, przelot 120mm
KW dla przycisków i innych mniejszych rzeczy - paczkomat 18zł.
Kontakt - PW
*PANEL SPRZEDANY*
1) Przyciski:
Kontakt - PW
