Obrotowy stolik do pomiaru głośników
    Macie pomysły jak zrobić obrotowy stolik do pomiaru charakterystyk kątowych głośników?
    Przykład na początku dokumentu
    https://artalabs.hr/AppNotes/AN6-Dir...EngRev1.01.pdf
    strona 48
    https://artalabs.hr/AppNotes/ARTA-H&T-D1.01.pdf
    może taki
    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...ych#post647184
      Chyba na taki się zdecyduję.
      Pod koniec strony https://www.bodziosoftware.com.au/ są zdjęcia stolika obrotowego.
        Wpadliśmy z kolegą na pomysł stworzenia takiego stolika opartego o rolki kulowe i kilka płyt z wiórówki.
        Wykonanie takiego stolika jest bardzo proste.
        Pozostaje tylko dorobić skalę.
        Wygląda to w ten sposób :
          Niby fajnie, ale problemy sa dwa:
          -mala powierzchnia stolika
          -niepotrzebne rolki kulowe :)
          Wystarczy zrobi stolik z plyt laminowanych, ktorych gladka powierzchnia daje wystarczajacy poslizg. W razie W tarcie mozna zmniejszyc wycinajac dodatkowe otwory na w plytach.
            Teoretycznie tak ale jeśli ma się za darmo z pracy takie rolki to dlaczego ich nie wykorzystać?
            Zauważ dobrze na filmie, że talerz jest 2 cm wyżej niż sam blat więc możesz spokojnie postawić na talerzu spore kolumny podłogowe i będziesz mógł nimi obracać swobodnie. Nie ma prawa nic spaść.
            Do tego jest w planach zespawanie około 2 metrowej podstawy i zamocowanie na niej blatu. Choć ja pomiary robię w pracy i posiłkuję się drabiną platformową :
              Troche juz kolumn pomierzylem i maly talerz sie po prostu slabo sprawdza. Do tego im wyzej chcesz postawic kolumny, tym wiekszy problem z utrzymaniem obrotu w pionie. Odchylenie potrafi tak plywac, ze pomiar z wysoka czestotliwosca w celu dokladnosci fazowej mija sie z celem.
              Przy duzych i ciezkich kolumnach, ktore jeszcze trzeba uniesc do pomiaru bez pomocy laserow ciezko ogarnac temat.
                Przetestuję przy najbliższej okazji i zobaczymy choć uważam, że jest to mimo wszystko lepszy patent od strony technicznej niż przykręcenie masztu do krzesła obrotowego i przymocowanie do tego blatu z MDF, ponieważ kolumna w takim układzie robi przeciwwagę i tu dopiero jest brak stabilności co wpływa znacząco na prawidłowy pomiar faz głośników.
                Taki talerz na grubym potrójnym blacie położony na kolejnym blacie na drabinie platformowej powinien dać pewną stabilizację. A dodatkowo ciężar kolumny dociśnie sam talerz więc ciężko mi sobie wyobrazić tu brak stabilności.
                Poza tym w talerzu jest wyfrezowany okrąg po ktorym jeżdżą kulki i dodatkowo poprawia stabilizację talerza.
                No ale test będzie wiosną, ponieważ powstanie projekt kolumn podłogowych 3-drożnych i zobaczę jak talerz spełnia swoje zadanie.
                Jeżeli duża kolumna będzie pływać, to po prostu projekt się udoskonali i zrobi większy talerz, żaden problem Kwestia tylko...zebrania materiału w pracy i pozostania po godzinach.
                P.S.
                  Czemu na łożysku od traktora a nie na zwykłym zawiasie? :) Przecież też się obraca.
                  Mówię serio. Mierzycie głośniki z tyłu?
                  Edit: zawias do drzwi 10zł, jak ciężki głośnik to dwa zawiasy.
                  Edit 2: W sumie to nawet, jeśli mierzymy głośnik z tyłu, to wystarczy 180* obrotu.
                    Zawias przymocowany od przodu kolumny na górze i na dole, by środek obrotu, był w osi cewek głośników na froncie. Niebanalne, masywne koromysło trzeba by skonstruować. Do tego o zmiennej wysokości.
