Somasonus waveguide drukowanie
    Chciałbym wydrukować waveguide ze strony somasonus
    Modele tam opublikowane mają rozmiar 7 mm , jak należy przeskalować ten model przed drukowaniem 3D ? Czy do wymiarów opublikowanych na rysunku na przykład 6 cali na 1 cal?
    Może ktoś z Was drukował i podzieli się doświadczeniem w tej materii .Jakiego filamentu uzyc ? preferowany kolor czarny mat
    Modele są w calach, stad różnica.
    Niestety zwykly filament slabo sie do tego nadaje, tubki moga rezonowac, szczegolnie te najwieksze wg.
      Pogromco, ale to zależy mocno jakie wypełnienie i jakiego rodzaju zastosujesz. Teraz slicery prześcigają się w coraz wymyślniejszych formach i zdarzają się takie, w których naprawdę "wszystko jest pogięte"
      i jest raczej pewne, że żadnego własnego rezonansu nie załapie. Pewnie nie będzie to mocowanie w stylu "3kg stali" i masy bezwładnej nie doda, ale też nie widzę problemu żeby miało jakoś dzwonić.
      Miłego.
      Irek.N.
        Jasne, ze da sie to dobrze wydrukowac, ale widzialem juz sporo pomiarow drukowanych domowa metoda WG, ktore sie rozjezdzaly w wyniku slabej jakosci wydruku elementu i nie byly to male roznice. Zwracam jedynie uwage, ze trzeba sie do tego przylozyc.
          Nie wiem czy wydruk 3D jest tak opłacalny biorąc po uwagę, że często trzeba ten waveguide poddać obróbce.
          Za klon Visatona WG148R miałem wyceny sięgające 140 zł sztuka przy cenie 92,50 zł za sztukę fabrycznych także...średnio opłacalny biznes
