[Elektronika] Uniamp
    Witam.Mam do przedstawienia dobrze znany wszystkim forumowiczom wzmacniacz Uniamp
    Składa się z czterech modułów(pcb):
    1.pcb koncówek mocy z zasilaczem
    2.pcb selektora wejść z potencjometrem siły głosu
    3.pcb sterownika selektora wejść
    4.pcb układu zabezpieczen oraz wyboru głosników(można podłączyć dwa zestawy)
    Wszystkie wymienione moduły są projektu Irka i można je dokładnie obejrzeć na jego stronie: http://www.fratu.pl/irek/?home,1
    Trafo TST 200-022 (2´35V przy obciązeniu 2´2,85A) daje na kondensatorach zasilacza napięcie 2´53V.Moduły dodatkowe są zasilane z zasilacza koncówki mocy.Spadek napięcia na rezystorach emiterowych trazystorów mocy ustawiony jest na 6mV.Napiecie stałe na wjściach: KL+3,8mV;KP-9,4mV.Regulacja siły głosu zrealizowana na układzie scalonym TC9153.Budując ten wzmacniacz starałem się maxymalnie wykorzystac to co miałem w domu i w zasadzie tylko dlatego powstał ponieważ okazało się,że praktycznie miałem
    tak z 97% elementów.Najwięcej kosztowało wykonanie elementów obudowy (50pln + duza kawa i zakup trafa 70pln..Obudowa wykonana z blach czarnych i nierdzewnych o grubosci 1mm oraz 1,5mm.Ściana tylna 1,5mm nierdzewka;wstawki na froncie 1mm nierdzewka;boki 1,5mm ocynk;pokrywy góra/dolna 1,5mm czarna.Wewnątrz obudowy są dwa ceowniki z ocynku 1,5mm dodatkowo usztywniajace obudowę oraz pełniące rolę wsporników do montazu pcb i trafa.Front to płyta MDF grubości 17mm oklejona fornirem i dwoma katownikami z blachy.
    Podobnie boczki MDF 15mm oklejone fornirem.Cała obudowa składa się z 7 głównych elementów metalowych oraz 3 elementów z MDF.Dodatkowe 3 elementy metalowe to wsporniki radiatora i włącznika zasilania.Do sterowania przekaznikami wyboru głosników oraz do sterowania przełacznika wejśc i siły głosu zastosowałem dwa włączniki i trzy mikrołączniki ze starego amplitunera.Przyciski włączników i oprawy śrub na boczkach są toczone ze stali nierdzewnej.Dodatkowo między przyciskami a MDF,em frontu są tulejki z tworzywa sztucznego.Nie wszystko wyszło dobrze ale i tak jestem zadowolony z efektu.Gra przyzwoicie.Na koniec opiszę poszczególne przyciski na froncie.I tak od lewej:włącznik zasilania,przełacznik wejść i ostatnie dwa to sterowanie siłą głosu.Wymiar:
    Wysokość 85mm;szerokosc 435mm;głębokośc 385mm. To tylt .Pozdr
