Witam.
Przedstawiam 16 lampowy wzmacniacz stereo.
Konstrukcja dzielona jest na wzmacniacz+zasilacz.
Wzmacniacz:
Lampy stopnia końcowego 2 X 4szt. E-34L.
Sterujące 2 X 2szt. ECC-99.
Wzmacniacz wstępny i odwracacz fazy 2 X ECC-82.
Lampy EM-84 2szt.
Transformator sieciowy toroidalny 600W.
Transformatory wyjściowe toroidalne 10 sekcyjne push pull ultralinear.
Wskaźniki wychyłkowe rzeczywistego sygnału wejściowego.
Wskaźniki LCD wyświetlające napięcia anodowe dla przedwzmacniaczy i stopni mocy.
7wejść sygnałowych na przekaźnikach.
System przełączenia przewodów głośnikowych na drugi wzmacniacz lub amplituner.
Układ soft-startu.
Układ opóźniający włączenie napięć anodowych dla przedwzmacniaczy i stopni końcowych o 105sek,z funkcją standby.
Impedancja wyjściowa 4-8 ohm przełączana na przekaźnikach bez ręcznego przekładania przewodów głośnikowych.
Polaryzacja siatek lamp końcowych,osobna regulacja prądu anodowego dla każdej lampy
E34L stopni mocy.
Zakładana moc wzmacniacza 2x80W
Sprzężenie zwrotne włączone/wyłączone przełącznikiem.
Układ PP ultralinear KL.AB
Pasmo przenoszenia 15 Hz - 60KHz
Układy dla lamp EM84,układ wysterowania wskaźników analogowych.
Kondensatory sprzęgające,odsprzęgające MKP,MKS Wima.
Kondensatory elektrolityczne firm Panasonic,Samsung.
Waga wzmacniacza 13kg.
Waga zasilacza 15kg.
W ciągu kilku lat wzmacniacz i zasilacz przechodził stopniową modyfikację z polaryzacji
automatycznej do polaryzacji siatek 1 lamp końcowych.
Zasilacz został wyposażony wskaźniki LCD do odczytu napięć anodowych dla
układu wejściowego z rozdzielaczem fazy i sterowania oraz dla stopni końcowych.
Wskazują również stan rozładowania elektrolitów.
Obudowa.
Wykorzystałem obudowy z rozbiórki mojego wysłużonego amplitunera oraz korektora Radmor. Zostały zmodyfikowane pod mój projekt. Panele górny,czołowy,tylny zostały wykonane z blachy stalowej o grubości 1.5mm,dodatkowo wstawiłem poniklowaną płytę stalową która wzmacnia spód wzmacniacza a zarazem oddziela dodatkowo ekranem od zasilacza. Na spodzie ekranu zamontowane są transformatory wyjściowe i inne elementy wzmacniacza. Dodatkowo obudowa została wzmocniona panelem wewnętrznym oraz wspornikami na których zamontowana jest płyta drukowana. To samo dotyczy obudowy zasilacza z wyjątkiem pozostawionej pokrywy górnej. Stopki i podkładki są wytoczone z mosiądzu.Obudowy zostały pomalowane lakierem metalik.
Zasilacz.
Dławiki niskiej częstotliwości.
Osobne zasilacze dla stopni końcowych oraz przedwzmacniaczy.
Lampy przedwzmacniaczy żarzone napięciem stałym.
Gniazdo sieciowe z filtrem.
Układ soft-startu.
Układ opóźnionego załączenia napięć anodowych
dla przedwzmacniaczy i stopni mocy,z funkcją standby.
Kondensatory elektrolityczne dla stopni końcowych 2 X 1.500uF
Dla przedwzmacniaczy 2 X 1000uF.
Zasilacze dla minusa polaryzacji siatek 1 lamp mocy.
Zasilacze dla wskaźników LCD,wskaźników analogowych,diod LED.
Elementy i układy zasilacza zamontowane są na masywnych listwach montażowych.
Tylny panel został wyposażony w dodatkowe gniazdo zasilające z wszystkimi
dostępnymi napięciami. Tę zaletę można wykorzystać przy budowie innego
wzmacniacza,wykorzystując w/w zasilacz.
Koszty wykonania wzmacniacza były rozłożone w czasie i trudno dokładnie wyliczyć,
nawet z uwagi na to że oprócz kilku elementów,pozostała jest nowa.
Mogę w przybliżeniu określić koszt na sumę 2.500zł.
Mam trudności w załadowaniu dalszych zdjęć,za mały format zdjęć do załadowania,nie mam dobrego programu do zmiany formatu w kB.
Wzmacniacz:
Lampy EM-84 2szt.
Układ soft-startu.
E34L stopni mocy.
Obudowa.
Zasilacz.
Układ soft-startu.
