Surroundy PJ + SCX do kina z FX-200 na przodzie
    [2-drożne] Surroundy PJ + SCX do kina z FX-200 na przodzie
    Witam, kolega zaopatrzył się jakiś czas temu w swoje pierwsze audio z prawdziwego zdarzenia i bardzo chciał mieć oprócz frontów głośniki efektowe. Fronty to FX-200 kupione jako kit do składania z STXa. Obudowy STXowe są średnio ładne ale z założoną maskownica nie wygląda to jeszcze tragicznie Stworzone przeze mnie surroundy starałem się wykonać tak aby pasowały stylistycznie do frontów. Wybór tego projektu został dokonany po odsłuchu moich kolumn na PJce i SCXie wraz z FX-200 na froncie. Według mnie brzmienie tych zestawów znakomicie się zgrywa pomimo różnej klasy wysokotonówek.
    Koszty:
    2x 10-250-8 PJ - 60zł
    2x 14-100-8 SCX - 88zł
    2x Zwrotnica według projektu Irka - 70zł
    2xBR 50x143 - 10zł
    MDF, wiórówa - 30zł
    kleje, pędzle, bejca, lakier - 30zł
    pianka akustyczna, wata poliestrowa - 20zł
    przesyłki - 40zł
    Wykonanie:
    Front i tył to MDF 12mm pobejcowany na czarno (5 warstw) a środek to wiórówa 12mm wzmocniona kantówką 2x3cm. Fornir Anegre kupiony w Pesterze został pobejcowany na czarno (Również 5 warstw). Przy pierwszych warstwach powstało dużo bąbli na fornirze, które w miarę wysychania zmniejszały się a poprawienie żelazkiem i gumowym młotkiem wyeliminowało prawie wszystkie nierówności. MDF z wiórówką zostały sklejonone na wikol położony tylko na połowę grubości ścianki. Następnie od wewnątrz ścianki zostały potraktowane dosyć dużą ilością kleju i dociśnięte na 24h. Taka metoda dała zadowalający rezulat w postaci dobrze sklejonych ścianek i braku wykwitów kleju na zewnątrz
    Aplikacja:
    Litraż wynosi 6l netto, BR o długości 13cm jest na górze, bo jeden z monitorków będzie stał bezpośrednio w rogu. Strojenie będzie nieco wyższe niż w projekcie Pawła S bo litraż jest trochę mniejszy ale tym monitorom to nie zaszkodzi, bo zostaną ucięte w ampli na 80Hz (Wiem mogłem dać zamknięta ale nie dałem, bywa). Wymiary obudowy to 17x30x22,5cm (SxWxG)
    Zdjęcia:
    Wykonane badziewnym aparatem w moim telefonie. Jak monitory pójdą do znajomka to może zrobi lepsze zdjęcia i wtedy je podmienię:
    Porównanie z tym samym zestawem ale w większym litrażu (10l):
    Porównanie z STX FX-200:
    Wygladaja jak doniczki na kwiatki. Na kij ta rura skoro bas bedzie uciety? Te wystajace krawedzie nie wygladaja ciekawie. Jedynie proporcje przedniej scianki i rozmieszczenie glosnikow wyglada dobrze.
      Krawędzie wystają bo tak jest rónież w stxowych budach do fx-200
        w oryginalach stxa one wystaja po 1mm ze wzgledu na mozliwosc bledu ciecia wewnetrznych plyt
          A u mnie po 2,5mm. Bywa Aż tak się Wam nie podobają moje monitorki? Jestem tym faktem dosyć zmartwiony
          Jak otworzę temat o 2.1 na xt19+sds134+TIW200 to może będzie mniej narzekań, bo tamte były robione w pełnym fornirze i zgodnie z trendami (Czytaj BR w normalnym miejscu ). Na razie klecimy z kumplem wzmacniacz dla tego jego tiwa.
            nie ma sie czym przejmowac
            trzeba robic dalej...
              Wiadomo z tego hobby nie da się wyjść... Jak już wciągnie to koniec. Trochę zestawów już zrobiłem przez rok bawienia się ale nigdy nie miałem większej potrzeby upubliczniania moich "dzieł". Miałem zacząć jak kupię wszystkie przetworniki do uzupełnienia kina na S16 ale do tego długa droga (Ze dwa miesiące) więc zapewne otworzę temat w dziale "w trakcie budowy" pomimo iż budy do 5.0 są skończone ale subwoofer jest jeszcze nie polakierowany.
