obudowa DIY do DALI LEKTOR 2
    [2-drożne] obudowa DIY do DALI LEKTOR 2
    wiele nie bede sie rozpisywal bo z DIY to jest tylko obudowa
    oryginalna zgnila wiec trzeba bylo zrobic nowa
    oryginal
    DALI LEKTOR 2
    Technical Specifications
    - Frequency range (+/- 3dB) (Hz): 49 - 27.000
    - Sensitivity (2,83 V/1 m) (dB): 85,0
    - Nominal impedance (ohms): 6
    - Maximum SPL (db): 106
    - Recommended amplifier power (W): 25 - 100
    - Crossover frequencies: 2700
    - Dimensions (inc. base/grille) (mm): 310H X 176D X 221W
    - Loudspeaker weight (kg): 4.1 each
    cena 1500-1800zl/para
    obudowy wykonanie jak w oryginale
    czyli MDF16mm + 19mm na front
    wymiary jak w oryginale
    rozmieszczenie glosnikow i tunelu juz wg uznania
    wykonczenie fornir jatoba + lakier nitro
    wyloty b-r pomalowane strukturalna farba do zderzakow dla imitacji plastiku
    na dole gumowe nozki zeby nie niszczyc lakieru
    monitory brzmia poprawnie
    duzo lepiej niz np tanie STXy, ale zdecydowanie nie sa warte 1500zl!
    jako DIY moglyby kosztowac OK 400-500zl bo tyle max sa warte
    bas schodzi dosc nisko jak na 7 litrow i strojenie 50Hz
    szkoda ze czasami potrafi kompletnie zaniknac...
    zgranie woofera i tweetera bardzo dobre
    same wysokie czasami szeleszcza i slychac nalecialosci tanich glosnikow
    poprawic to moze wymiana kondensatora w zwrotnicy z elektrolita na foliowy
    jak zdaze to jeszcze pomiary zrobie
    ---------- Post dodany o 20:32 ---------- Poprzedni post o 15:41 ----------
    nie chcialo mi sie tego rozkrecac na nowo zeby mierzyc kazdy z osobna
    te regularne zafalowania to wina mojego sprzetu...
    Paweł podeślij zdjęcia do producenta i pokaż jak powinni się robić skrzynki
    niech się uczą
      skrzynki lepsze od oryginału ;] powiedz jaki koszt materiału na skrzynki i ile godzin je robiłeś ?
        koszt?
        trudno powiedziec
        MDF zamawiany razem z innym - na oko 30zl
        fornir wzialem od huberta bo zostalo z kina - koszt 20zl
        klej jeszcze mialem - koszt 14,5zl/puszka
        lakieru tez jeszcze litr zostal - koszt ok 13zl/litr
        ilosci godzin pracy nie liczylem
        calosc ciagnela sie dlugo bo to albo sezonowanie, a to czekanie na lakierowanie, a to czekanie na nowa frezarke itp itd
        ale jakby robic dzien po dniu to jakies 4-5 dni roboty (nie wszystko na raz)
          Efekt zdecydowanie lepszy niż producenta wypocinki. Świetna praca!!
          marcinsywala.pl
            Dobra robota lepsze "Ubranko" dla tych głośników niż w oryginale.
              Bardzo ładne, aż miło popatrzeć.
              Patrząc na przebieg charakterystyki można przypuszczać, że nieźle w tej obudowie harcują fale stojące. 600/1200/2400 a dalej jeszcze ciekawiej. Na dole może być gorzej w rzeczywistości niż na pomiarach stąd zafalowania.
              Dorzuciłbym wełny (pozornie zwiększył objętość) i jakieś klocki (resztki z płyt) na środku ścianek aby troszkę porozbijać "prawidłowości". Może jakąś przegrodę skośną dałoby się wrzucić przez dziurę woofera?
                Zamieszczone przez colcolcol Zobacz posta
                umiesz czytac? to ewidentnie wina sprzetu pomiarowego
                karta podaje mi taki sygnal a reszta go tylko wzmacnia!
                  te pawle fachowiec z takim sprzętem do pomiarów?
                  Gwiazdka była, mikołaj był, trzeba było prezent se zamówić :)
                  PS ładny fornir i wykończenie.
                    raz mi dobrze mierzy a raz tak jak widac
                    nawet format zrobilem zeby sprawdzic czy przypadkiem to nie wina softu... no ale poza formatem nic wiecej - nawet sterow nie zainstalowalem :p
                      próbowałeś kiedyś na innym kompie/osprzęcie pomiarowym ?
                        no wlasnie musze kompa zmienic - ale nie mam na co
                          pożycz od znajomego kompa, jak sie okaże że to jego wina to wiesz co robić dalej.
