Dobry na wieczór!:)
Pacjentem są kolumny Eltax Linear Response 8.
Kolumny były zmęczone przez czas i poprzednich właścicieli więc postanowiłem je trochę odświeżyć bo mam je dość długo i jeszcze trochę pograją u mnie:)
Kolumienki są zbudowane na 2x Vifa P17WG-07 i 1x Vifa D19TD-05
Zwrotka może nie jest jakaś hi-end'owa ale też nie jest zła(sugeruję się elementami, pomiarów nie robiłem)
Z kolumnami było prawie tyle samo pracy co z budową nowych dlatego postanowiłem wrzucić całość tutaj:)
Pierwotnie wyglądały tak:
Z kolumn zerwałem starą okleinę, wyszpachlowałem ubytki i braki(sporo obić, ukruszone rogi, wgnioty itd), zaślepiłem i zaszpachlowałem otwory po zaczepach na maskownice(mam tylko jedną to raz a dwa nawet jak bym miał obie to i tak wolę kolumny z wyeksponowanymi głośnikami:) )
Całość przed oklejeniem przemalowałem 1 warstwą lakieru żeby okleina się lepiej trzymała(dzięki za podpowiedź dla Pawła:P )
Okleina pochodzi z allegro od tego użytkownika:
http://allegro.pl/promocja-152x50-ka...113101068.html
Efekt końcowy jest zadowalający choć były małe wpadki ale ostatecznie ich nie widać(małe bąbelki z brudu pod okleiną-rozbite delikatnie młotkiem). Całość jest oklejona 1 płatem okleiny, łączenia są tylko na górnej lewej i prawej krawędzi, reszta to jeden wielki plaster:)
Odnośnie walorów dźwiękowych trzeba by też coś skrobnąć i to właśnie dzięki nim kolumny zostały odświeżone:)
Kolumny grają naprawdę bardzo niskim i miękkim basem, nie brakuje im średnicy a wysokie są delikatne i nie drażnią uszu:) Zostały na dłużej bo grają lepiej od poprzedników tj Arcusy AS3 i AS4 i porównywalnie dobrze do 18AWX + Seas 27TBFCG( z korzyścią na basie dla Eltaxów). Napędzam to końcówką mocy Benytone X-CALIBRE MA-4000 - bardzo fajny sprzęcior, zgrywa się idealnie z tymi kolumnami a i wygląda interesująco(do 1500zł śmiało mogę polecić, miłe dla ucha brzmienie a i zapas mocy ogromny):) Źródłem jest laptok:P
Ogólnie decyzja padła na okleinę carbon bo miało być dość tanio no i gdzieś na necie widziałem kolumny w carbonie i wpadły mi w oko. Była to moja pierwsza i ostatnia przygoda z okleiną, okleina to zło, jest bardzo niewdzięczna przy kładzeniu tj podłoże musi być idealne, zrobione na jajko bo inaczej wszystko widać, na krawędziach ciężko dobrze ją przykleić- następnym razem będzie fornir:)
Koszta jakie poniosłem:
Okleina z wysyłką: 126zł (zostało sporo ,,odpadu" który wykorzystam w niedalekiej przyszłości:) )
Lakier - zużyłem z 100ml: miałem w zapasach
kolce z podkładkami: 24zł(kupione po znajomości w miejscowym sklepie, normalnie cena pewnie x2)
i to wsio:)
jak by ktoś dopadł takie kolumienki na allegro to do 800zł można śmiało brać jeśli w dobrym stanie:)
i to wsio:)
