Nie wiem jak kolega konstruktor tych kolumn ale w polaczeniach ze soba dwoch roznych glosnikow wysokotonowych wlasnie zgranie fazowe ma najwieksze znaczenie charkterystyka juz mniejsze choc wiadomo ze obydwa tweetery trzeba lekko sciszyc gdyz wypadkowa wyszla by zbyt glosna
Kolumny DIY "Lotus 1" Głośniki AUDAX.RCF.Visaton.EMT...
Ja skutecznosc mierze tak: oscyloskop podpinam pod wzmacniacz na wyjsciu. Opornosc zestawu mierze omomierzem i z tego wyciagam pierwiastek, powstaly wynik daje mi napiecie rms ktore ustawiam na wzmacniaczu dzieki oscyloskopowi podajac sygnal sinus 1k. dBmierz ustawiam metr przed kolumna podaje sygnal niezmieniajac glosniosci 100Hz 1k i 10k wyniki dodaje fo siebie i dziele przez 3. Niech ktos madrzejszy sie wypowie czy to dobry sposob? Zamiast oscyloskopu mozna uzyc tez multimteru ktory ustawiamy na pomiar AC i sygnal testowy napiecia musi miec 50hz
To się przydaje przy określaniu mocy i obliczeniach:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%...B3w_okresowych
Zamieszczone przez wydra9 Zobacz postaJa skutecznosc mierze tak: oscyloskop podpinam pod wzmacniacz na wyjsciu. Opornosc zestawu mierze omomierzem i z tego wyciagam pierwiastek, powstaly wynik daje mi napiecie rms ktore ustawiam na wzmacniaczu dzieki oscyloskopowi podajac sygnal sinus 1k. dBmierz ustawiam metr przed kolumna podaje sygnal niezmieniajac glosniosci 100Hz 1k i 10k wyniki dodaje fo siebie i dziele przez 3. Niech ktos madrzejszy sie wypowie czy to dobry sposob? Zamiast oscyloskopu mozna uzyc tez multimteru ktory ustawiamy na pomiar AC i sygnal testowy napiecia musi miec 50hz
Dodawanie trzech f i dzielenie przez 3 daje Ci średnią. Myślę że powinno się mierzyć przy standardowym 1kHz
Co do miernika z ac to wcale nie musi mieć 50Hz. Teroetycznie miernik zawsze powinien pokazywać napięcie rms, niezależnie od f, ja mam miernik za 20zł to różnie jest :/.. Lepsze siadają przy 20kHz...Last edited by SowaZ; 10.10.2015, 14:56.
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaI ta pomarańczowa szczekaczka też?
