na koniec dodaje linki do wiekszosci uzytych komponentow
Na wstepie powiem ze polecam GDN-15-100-8-AX oraz wzmacniacz martonix WXP3K VIP
kolumny frontowe
Glosniki 2 razy GDN-15-100-8-AX i raz GDWK-10-200-8-AJ
wykonane zostaly z plyt wiurowych o grubosci 18 mm sa wzmacniane wewnatrz listwami laczacymi przeciwne scianki i skosami laczacymi prednia scianke z bocznymi,(wraz z kolcami obudowa zaowocowala tym ze nie posiada zadnych drzen, calosc bardzo solidnie wykonana) wga 21 kg. wygluszona pol na pol watolina i mata akustczna zrobiona z piramidek, calosc oklejona fornirem (klej to pattex henkel moment czy jakos tak
) i pomalowana farba Dulux ("kolory swiata" - farba do drewna w tym do forniru) skosy oklejone tasma taka jak sa laminowane meble (drewnopodobna). wygluszone zostaly scianki: pol scianki tylnej ktora zostala wygluszona mata akustyczna,gora wygluszona rowniez mata akustyczna, pol scianki bocznej ktora zostala wygluszona watolina grubosc watolina to 2 cm a mata akustyczna ma podstawe 2 cm i piramidki wysokosci 7 cm, rozmiary pozostale piramidek to kwadrat 5 na 5 cm, za glosnikami tylna scianka jest skosna jak i boczne (szerokosc kolumny zwerza sie do tylu. Litarz obudowy to 22 litry strojone na ok 42 hz br srednicy ok wewnetrzna 6.2 zewnetzna 6.8. podstawa kolumn jest zrobiona z zespawanych kwadratowych pretow z kolcami. wszystko zalaczam na zdjeciach jak i caly projekt wymiarami, wkrety uzyte do przykrecenia glosnikow nabylem od visatona sa to wkrety z lebkiem walcowym, imbusowe. Cewki i kondensatory (jantzen) oraz br ze stronki polink.
monitory
Glosniki GDN-15-100-8-AX i GDWK-10-200-8-PJ
Co prawda same monitory juz skonczone ale beda mialy jeszcze stojaki ktorych na zdjeciach nie ma... a wiec zaczynajac monitory zrobione z plyt MDF ( znalazlem je po smiesznej cenie bo 5.99 za metr kwadratowy
, gdybym wiedzial to i kolumny frontowe byly by z tego wykonane) grubosc ok 18 mm co pozwolilo na nie dawanie wzmocniem a mimo tego obudowa nie drzy. Waga 8 kg. Wygluszenie to pol scianki tylnej mata akustyczna boczna scianka watolina i dol watolina obudowa ok 8 litrow strojona na ok 46 hz br srednica 4.5 cm, wkrety uzyte do przykrecenia glosnikow nabylem od visatona sa takie same jak w kolumnach frontowych. Calosc oklejona fornirem i pomalowana rowniez tak samo. Z tylu obudowy regulowana głosnosc wysokich tonow, cewki i kondensatory (jantzen) oraz br ze stronki polink .
sub
glosnik Ravemaster BSW 124-II wzmacniacz Matronix WXP3K VIP (polecam ten wzmacniacz i prosze sobie przeczytac na stronce producenta o nim bo ja rozpisywal sie nie bede)
Obudowa suba: objetosc dla glosnika to ok 45 litrow strojona na ok 38 hz br prostonatny o szerokosci prawie obudowy a wysokosc wewnetrzna ok 2 cm zewnetrzna 3 cm no i buda zrobiona z scianek o grubosci 18 mm z plyt wiurowych przednia scianka zrobiona z 2 takich plyt i dodatkowo jednej MDF grubosci 8 mm gdyz w ten sposob zrobilem zanuzenie pod glosnik ( w niej wyciete jest kolo o srednicy glosnika) podstawa suba zrobiona tak samo jak w przypadku kolumn frontowych lecz zostaly uzyte inne "kolce" masywniejsze i solidniejsze, waga suba to 30 kg, Wygluszenie: watolina i mata akustyczna tak samo jak w pozostalych kolunach i tak wygluszeniu ulegly tylna scianka mata akustyczna a polowa bocznych i polowa gory watolina, obudowa oklejana tak samo jak pozostale elementy kompletu wzmocnien jest na prawde sporo by obudowa nie drzala i nie drzy prawie wogle choc bylo to ciezkie do srobienia
ogulnie wszysto dodaje na zdjeciach. co do glosnika i wzmaka to na prawde polecam. Wykonanie wzmacniacza i urzyte w nim komponenty sa na na prawde wysokim poziomie co zaowocowalo bardzo dobrymi osiagami, sub posiada rowniez maskownice gdyz mi sie taki bardziej podoba
na zdjeciach wzmacniacz przykrecony zwyklymi wkretami gdyz te od visatona do wzmaka jeszcze nie doszly.
Do kompletu dojdzie jeszcze centralka ale nie teraz bo nie mam wzmaka 5.1
Odsluch
front
a wiec tak zaczne od kolumn frontowych posiadaja na prawde bardzo duzo basu jak na takie male glosniki, dzwiek od razu przypadl mi do gustu, srednie bardzo wyrazne a co do gory pasma jak dla mnie wystarcza choc wymienie kiedys na cos lepszego, sluchac mozna bez suba bo taka ilosc basu zdecydowanie wystarcza.
monitory
ze wzgledu na mniejsza obudowe na basie troche ucierpialy choc i tak nie maja go az tak malo srednie tak samo wyrazne a co do gory milej graja aj-tki jednak...
sub
hehe a wiec zaczynajac to powiem ze bas jest na prawde ok schodzi nisko jak i ma udezenie ale powiem tez ze oczekiwalem czegos lepszego jak i pewnie z czasem glosnik wymienie ma cos lepszego. a teraz ze wzgledow finansowych musialem zrobic taki komplecik, ale co fakt to fakt podwojne zawieszenie i nie ma mozliwosci by kardas cewki gdziekolwiek otarl lub uderzyl.
http://www.ravixaudio.4web.pl/?lang=...9&pid=35&par=1
http://www.matronix.pl/?cmd=WXP3K_VIP
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
kondensatory, cewki, rezystory i br
www.polink.com.pl
do maty akustycznej i watoliny nie dodaje bo to bez sensu bo kupione z allegro a po co dawac link ja ki tak niedlugo znikna z aukcji..
<img>http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f35db38359a5ca5.html</img>
<img>http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4566c5e4c306f2fc.html<img>
kolumny frontowe
monitory
sub
Odsluch
front
monitory
sub
www.polink.com.pl
