[ Kolumny 3-drożne] by 7Masz
    Wstęp (przydługi :} )
    Pomysł zrobienia kolumn DIY powstał mimochodem, bez mojej wstępnej akceptacji ;]. Byłem posiadaczem kolumn Yamo Studio 170. Po bardzo krótkiej fascynacji (no może przesadziłem – zadowoleniu) po zakupie Yamo, ograniczenia kolumn najpierw zacząłem zauważać, potem przeszło w irytacje. Mimo, że przeszedłem jako-takie wykształcenie muzyczne, nigdy wcześniej nie posiadałem sprzętu grającego, nawet na średnim poziomie. Wiec kupując kolumny Yamo studio 170, do tego wzmacniacz Yamaha rxv 557 spodziewałem się nie wiem jakich wypasów. No i szybko sprowadziłem się na ziemie.
    Czarę wkurzenia przelało padnięcie wysokotonówki. Zacząłem oczywiście od zajrzenia do kolumn Yamo i pomysłu – zmodernizuje je. Wtedy wyobrażałem to sobie tak: Wymienię głośniki na jakieś lepsze i będzie super. Wtedy zajrzałem do internetu i trochę zbiłem się z tropu. Znalazłem takie pojęcia jak zwrotnica, charki, jakieś obliczenia itp. Więc kolejnym pomysłem było – no dobra: wymienię głośniki + jakaś gotowa zwrotnica z allegro – i wcisnę to w obudowy z Yamo. Ale po doczytaniu zrozumiałem, że to sensu nie ma. Szkoda tylko że zanim nie rozebrałem i ogólnie rozwaliłem kolumn Yamo nie wpadłem na pomysł ich sprzedaży. Ale trudno – człowiek uczy się na błędach.
    Postanowiłem więc zrobić samemu – ale nie mając zielonego pojęcia o elektronice, stolarstwie i tego typu cudach zdecydowałem się na kopie istniejącego projektu. No i znalazłem projekty MarkaW i Zajaranego. Poczytałem o głośnikach wchodzących w ich skład, o ich brzmieniu, charakterystyce, cenach. Zdecydowałem się podjąć wyzwanie.
    Posiadana gotówka, ale głownie OGRANICZENIA i dotychczasowe doświadczenia całkowitych klap w robotach ręcznych skłaniamy mnie, aby nie wydać za dużo na pierwszy projekt. Mówiąc szczerze początkowo w dobry efekt wierzyłem – hmmm słabo ;].Spodziewałem się dobrego efektu muzycznego, ale wizualnego – nie! :oops: :-]
    Jeśli chodzi o to jakiej muzyki słucham - ciężko to w skrócie napisać. Paraliż decyzyjny dopada mnie tez w tej dziedzinie :roll: ;] -nie mogę się zdecydować na jeden rodzaj, heh. Głownie jazzu (ale tu i tradycyjny, i nowoczesny) ale tez rocka, muzyki klubowej, muzyki elektronicznej-altarnatywnej, hip-hopu. A przy odpowiednim nastroju lubie zapuścić mistrzowskiego, starego Michaela Jacksona (apropo – jakiś czas temu odpadł biedakowi podbródek podobno – wg jak zwykle wiarygodnego pudelka :lol: ;]).
    Oczekiwania moich Diy? – głównie chciałem móc dobrze słyszeć średnice (po ich katastrofalnym braku w Yamo 170). Bas – dobrze jakby był nie za agresywny, nie za twardy. Oczekiwałem szybkości i „odpowiednich cyków na górze. Chciałem móc poczuć ciary na plecach! Yamo mi tego nie umożliwiało.Tyle.
    Przetworniki
    Tutaj nie ma odkrycia –Tonsil rules: GDN 20/80/2, GDM 10/80/2, GDWK 10/80/7 EX.
    Poczytałem bardzo dużo opini o 20/80 – i mogę tylko się cieszyć że na niego trafiłem.
    Wysokotonówka cyka bardzo miło – choć, niestety piaskiem rzucić tez potrafi – szczególnie przy wolniejszych, miększych brzmieniach.
    Średnica – wreszcie JEST :mrgreen: I naprawdę daje rade!
    Zwrotnica
    Tu tez bez rewolucji – zaprojektowana przez MarkaW - no i .. mogę tylko podziękować!
    Byłem całkowicie zielony. Więc z podjęciem się robienia zwrotki miałem spory opór. Pierwsze pomysły były aby komuś zlecić robotę. Ale na szczęście spróbowałem – i okazało się że nie taki diabeł straszny. :twisted: ;]
    Laminat zakupiłem na allegro (1xA4). Przeciąłem na pół i był na dwie zwroty. Metoda wykonania – trasowanie – łatwo, szybko i przyjemnie. Narysowałem ścieżki flamastrem, wyskrobałem miedź nożykiem kreślarskim. Ścieżka: dwa nacięcia obok siebie – ok. 2 mm – i wyskrobywałem nożykiem. Wyszło OK.
    Po zalutowaniu wszystkiego zamiast lakierować zalałem płytkę rozpuszczoną w spirytusie kalafonią. (od strony lutów oczywiście). Dobry sposób przeciw utlenianiu miedzi – powietrze nie dochodzi – a jakby co można bezproblemowo coś przelutować. Elementy są przymocowane do płytki za pomocą kleju (rozgrzewany plastik) a cewki dodatkowo opaskami zaciskowymi.
    Zwrotnice umiejscowiłem na dole kolumn – z możliwością wykręcenia i wyjęcia przez otwór dla GDNa. Przykręcone na śrubach z wytłumieniem drgań na odstępnikach gumowych.
    Całą resztę elementów zakupiłem w POLINKU – polecam – szybko, sprawnie, tanio, dobrze zapakowane i dobre cewki. Same superlatywy!(nie pracuje ani nikogo tam nie znam – naprawdę jestem pod wrażeniem).
    ---------------------Elementy zwrotnicy--------------------------------
    cewki
    *1456 CEWKA Cewka 0.28 mH 0.420 Ohm dr-0.70 h-15 FI-26
    *1170 CEWKA Cewka 0.30 mH 0.440 Ohm dr-0.70 h-15 FI-27
    *1371 CEWKA Cewka 1.30 mH 1.170 Ohm dr-0.70 h-30 FI-36
    *5006 CEWKA Cewka 1.40 mH 0.170 Ohm dr-1.20 dl-46mm FI-36mm rdzen-24/35+dyski-35/7
    kondensatory
    400/ 2.20 16 24
    400/ 10.00 27 35
    400/ 10.00 27 35
    rezystory
    CERAMI 5/ 3.30 Resistor SQP 5 Watt / 3.30 Ohm J(5 gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm.
    CERAMI 5/ 3.90 Resistor SQP 5 Watt / 3.90 Ohm J(5 gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm.
    CERAMI 5/ 10.00 Resistor SQP 5 Watt / 10.00 Ohm J(5 gab.l-22/10/10mm. ends 33/0.8mm.
    CERAMI10/ 22.00 Resistor SQP 10 Watt / 22.00 Ohm J(5 gab.l-48/10/10mm. ends 33/0.8mm.
    CERAMI10/ 8.20 Resistor SQP 10 Watt / 8.20 Ohm J(5 gab.l-48/10/10mm. ends 33/0.8mm.
    Cena cewki powietrznej dla niskotonowca nie spodobała mi się :/– wiec dla w sekcji niskotonowej jest cewka rdzeniowa, reszta powietrzne. Tak jak w projekcie oryginalnym- zastosowałem cewki 1,2mm dla niskiego, reszta 0.7mm. Wszystkie kondensatory Jantzen polipropylenowe, rezystory 5 i 10 watowe ceramiczne. Zbocza 6dB +korekcja impedancji, 12/6, 12 podziały 1 i 4,5KHz.
    Okablowanie – dla niskiego, średniego i połączenie zwrotki z terminalami – OFC 2,5mm, dla wysokiego 1,5mm.
    Obudowa
    Wymiary to 80cm/28cm/23 cm co daje wewnętrzny litraż 40L. Po odliczeniach wychodzi dokładnie 35L. Dla malkontentów wysokości kolumn – takie chciałem! Wysokie cienkie wieże nie podobają mi się, dodatkowo wiedziałem że pod spód pójdą cokoły z kolcami.
    ------------------------ Wymiary obudowy---------------------------------------------------
    Szerokosc rzeczywista 23,5 cm
    Wysokosc rzeczywista 80 cm
    Głebokosc rzeczywista 28 cm
    Grubość materiału 1,4 cm
    Wymiary wewnętrzne Wys. Szer. Gł.
    77,2 20,7 25,2
    Litraż rzeczywisty 52,64 l
    Litraż wewnętrzny 40,3 l
    Odjęcia od objętości:
    Wzmocnienia wewn.
    słupki 0,7125
    skrzynka wys+średni 2,83475
    głośnik niski 0,15
    wzmioc przednia ścianka 1,26
    zwrotnica 0,15
    b/r 0,38
    Odjęcia suma 5,48725
    Litraż po odliczeniach 34,8 l
    Dla głośników - wysokiego i średniego zrobiona oddzielna skrzyneczka. Wewnątrz dwa wzmocnienia. Materiał – MDF 1,4mm, z przodu doklejony od wewnątrz deska pilśniowa 1,2mm.
    Tłumienie za pomocą wizeliny 20 mm - na całości – zostawiona tylko cześć w okolicy BR. Skrzynka wysokiego/średniego tłumiona gąbką 15 mm(taką z wypustkami).
    Skrzynia skręcana na śruby i klejona duża ilościa wikolu. Wgłębienia po śrubach szpachlowane szpachlą do drewna. Otwory pod głośniki robiłem zwykłą wyrzynarką – łatwo i równo nie było ;] – ale pilnik ratował sprawę. Nie robiłem frezowania – dla mnie przerost formy nad treścią.
    Strojenie – 39Hz – co przy litrażu 35 dawało BR średnicy 7cm 16,7cm długości. BR wykorzystałem z Yamo Studio, przedłużyłem do 16,7 za pomocą rury PCV.
    Terminale – wymyśliłem sobie, że nie chce panelu – tylko gołe, wystające końcówki terminali. Niestety nie udało mi się takich kupić – więc po prostu kupiłem zwykły terminal na 4 wyjścia i go rozmontowałem. W ten sposób zdobyłem 4 końcówki, które umocowałem bezpośrednio w MDFie.
    Wykończenie
    Skrzynka wykończona fornirem lipowym 8mm zakupionym na allegro. Lipowy tylko dlatego że był szeroki – i można było bez łączeń nakładać na wszystkie boki. Klejony na Pattex Moment i dociskany wałkiem/kawałkiem drewna i butelką – najlepsza chyba butelka. Nakładałem cienką (naprawde cienką, warstwę kleju na nok skrzynki i fornir – czekałem 15 minut aż będzie w dotyku suchy, i przykładałem.
    Bałem się fornirowania jak diabli – a okazało się bardzo łatwe. Po naklejeniu i odczekaniu wystające końcówki forniru spiłowywałem papierem ściernym – o gramaturze 80. Obyło się bez żadnych odprysków. Po wszystkim wyszlifowałem papierem 120 na mokro i pobejcowałem (lakierobejca – ciemny dąb) szmatką. Szmatka zamiast pędzla - łatwiej kontrolować kolor - polecam.
    Ja pewnie bym zostawiłbym bez bejcowania – ale jasne kolumny „nie komponowały się” wg mojej kobiety i musiały zdębieć ;]. I tak ledwie przeżyła to, że głośniki są czarne :o ;-0 heh.
    Na koniec lakierowanie/szlifowanie80mm/lakierowanie/szlifowanie120mm itd.
    Najpierw czytając wykonanie innych kolumn dziwiłem się (podśmiewałem nawet, heh) jak można po 5 i więcej razy lakierować. W trakcie zrozumiałem i na pięciu nie poprzestałem.
    Pod spód: cokół – granit Impal. – 5cm – ciężki i ładny! Na sam dół oczywiście poszły kolce.
    Wrażenia
    Nie będę pisał pierduł w stylu – uuu – przy pierwszym odsłuchu piękne brzmienie nagle mnie zaskoczyło, oczywiście pozytywnie – bo to banał jakiś. Nic mnie nie zaskoczyło, na szczęście. Robiąc DIY spodziewałem się że będzie dobrze i jest. Jestem naprawdę zadowolony! Ciary mi wreszcie chodzą po plerach, basy miło łaskoczą ucho, nie uciekając do przodu – dość miękkie choć walnąć też potrafią. Średnie tony bardzo, bardzo miłe. Wysokie cykaja jak trzeba – choć tu mały minusik – potrafią też zasyczeć, piaskiem w ucho zarzucić – ale jakoś, tak, nie przeszkadzająco :-].
    Co to wyglądu – to dla mnie zaskoczenie – i dla mojej żony – wyszło ładnie. Ramka dla średniego – specjalnie kwadratowa – aby trochę złamać rząd kółek :}. Podoba mi się!
    Pokój odsłuchowy – 25m. Kolumny trochę powędrowały zanim znalazły odpowiednie miejsce. I tam zostaną :grin: ;]– choć nie można teraz swobodnie na balkon wyjść heh.
    Napisze jeszcze że WSZYSTKO zostało zrobione w domu – w bloku – a więc da się. Trochę pośmierdziało i się pokurzyło (a więc i pomarudziło) ale:
    WARTO BYŁO!
    Rozpoczynając prace nad kolumnami myślałem, że zrobie je – zdobędę doświadczenie i po jakimś czasie stworze coś z najwyższej półki. Tyle że teraz nie mam motywacji – na razie jestem zadowolony maksymalnie z posiadanego sprzętu. Od stereo nic więcej nie oczekuje! I tylko dlatego, że spodobało mi się DIY i trochę wsiąknąłem i w forum i możliwości i satysfakcje z posiadania/słuchania muzyki na samemu wykonanym sprzęcie zamierzam dorobić monitory, centralny, zastanowię się nad subem, wzmakiem ale to tylko do zastosowań kina.
    Polecam! – Do It Yourself!
    Koszty:
    Głośniki: 350zł
    Zwrotnice: 150 zł
    Płyty: miałem
    Fornir: 60 zł
    Klej moment: 23 zł
    Klej wikol: 12zł
    Kolce: 80zł
    Cokoły: 80zł
    Terminal: 12zł
    Wkręty, wytłumienie, BR: miałem
    Kable: 25zł
    Razem: ok. 790 zł
    Efekt Końcowy:
    Dziękuję wszystkim, szczególnie z tego forum za pomoc w ich wykonaniu. Szczególne podziękowania dla Pawła S, który odpowiedział wszystkie na pytania zadane przeze mnie na forum. Oraz za pytania te które zadali inni, i inni odpowiedzieli!
    [code]
    Diy powstawało Grudzień-Luty 2008, 21.03.2008 7Masz[/code]
    dół spoko, ale średnica i góra kiepawa nieco :)
    Średniaka trzeba ciąć prawie jak wysokotonówkę :)
      Wizualnie fajne... no moze poza srednica bo wychodze z załozenia iz okrogłe jest piekne... :twisted:
        kolumienki ogólnie spoko ale takie trochę klocki.Mogłeś chociaż kąty zaokrąglić no i ten średniak... zupełnie tam nie pasuje. Najważniejsze że jesteś zadowolony
          jak na pierwszy raz to wyszlo bardzo ladnie. niepodoba mi sie sredniak i ja bym tam widzial min 12cm
          80cm to wg mnietroche nisko ale jak doszly cokoly to wyglada nawet dobrze. no wlasnie - ile one kosztowaly?
          Zamieszczone przez 7masz
          no i niejestes sam - dobra firma
          no to widze ze nie przejzales calej oferty polinka - maja bardzo fajne i solidne
          chyba 0,8mm. 8mm to polowa grubosci plyty :P
          czy te cyferki oznaczaja papier scierny? jezeli tak to nic dziwnego ze marnowales swoja prace ;]
          WARTO BYŁO!
          skad ja to znam
          :shock: chyba mam skleroze bo niepamietam... :roll:
          ale milo wiedziec ze pomoglem
            Dobra robota, prócz...
            za mocno wytłumiłeś obudowę, GDM ma kosz zamknięty to wywal 3/4 wytłumienia, bo bass tracisz. Ewentualnie jakoś GDMa i wysokotonowca mozęsz zawalić tym materiałem.
              Zamieszczone przez El_liero
              Wytłumieine sprawdze - powyjmuje i potestuje. Tylk otroche zamieszałeś - wydaje mi się. Chodzi Ci o zbyt duże wytłumienie w małej skrzynce od gdm i gdwk, czy od Gdn? Jeśli o basowca - to to sprawdze - wcześniej sie zastanawiałem czy nie za dużo wwaliłem wytłumienia.
              Ale jeśli chodzi o gąbke w małej skrzynce od średniego i wysokiego - to zmniejszenie wytłumienia tu nie ma sensu.
              Pozdr
              7Masz
                7masz, no zdecydowanie za duzo tej waty w komorze woofera. wyjmij wszystko/ewentualnie 1/3 zostaw od razu poprawi sie basik na pewno nabierze zycia i kopa.
                komore za srednim i wysokim warto tlumic i to nie byle jak... ja uzywam welny owczej ktora najlepiej sie sprawdza, no i ma to dosc wyrazny wplyw na dzwiek.
                ogolnie kolumienki fajne i zgrabne. podobaja mi sie granitowe standy. szkoda tylko ze siedzi tam ten GDM i GDWK
                  oczywiscie odchudź dla GDNa komorę z materiału do tłumienia.
                    Zamieszczone przez Pawel S.
                    80 zet - od kamieniarza - z odrzutów z nagrobka. 150 km jechały do mnie. (bo w Warszawie cena od 160 w górę). Kobieta była załamana jak się dowiedziała że kolumny będą stały na płycie nagrobkowej :lol:
                    Ale jak zobaczyła efekt końcowy to przestała marudzić - podoba się. Tyle że z przestawieniem/przesynięciem problem - bo cięzkie :]
                    :shock: chyba mam skleroze bo nie pamietam... :roll:
                    No właśnie - np. Ty mi POLINKa polecałeś. Za dużo pytań nie zadałem - bo starałem sie maksymalnie wykorzystać szukajkę. Dobrze i źle - straciłem mnóstwo godzin na przekopywanie sie w postach - ale z drugiej strony - czy straciłem - raczej nie - bo czytajac -uczyłem sie.
                    A to że nie pamiętasz na jakie pytania u mnie odpowiadałeś - nie dziwie się - ciekawe czy liczysz ile postów wysyłasz/pomagasz innym - w ciągu miesiąca.
                    Pozdrawiam, juz po świętach (teraz biore się za sporty - coby odrobić kalorie) :roll:
                    7Masz
                      czy mógłbyś wrzucić jeszcze raz schemat zwrotki?
                      ten zamieszczony w fotosiku ma zamazane liczby..
                      ew przesłać na priv
                      zastosowanie STXa GDWK-10-200-8-AJ wymaga jakiś zmian w zwrotce?
                      (wspominałeś o piasku/sykach z twojej kopułki)
                      i takie lamerskie pytanko: jak się mocuje tego GDMa? nie ma w obudowie głośnika żadnych otworków na wkręty :roll:
                        Zamieszczone przez jamesjamesbond
                        sa na tyle czytelne ze porownasz je z tym co jest na rozpisce czesci zamowionych z polinka ;]
                        zapewne tak. ale wymiana tlumika (na sluch) powinna pomoc
                        ramka go dociska
                          podoba mi sie opis konstrukcji, duzo lepszy niz niektore projekty w konstrukcjach wyroznionych, szacun..
                          co do przetwornikow, mozna miec kilka zastrzezen ale mysle ze po jakims czasie autor sam wymieni gore i srednice..
                            1. dolphin, na co ty byś wymienił- zwłaszcza tą średnicę?
                            2. dolphin, na co ty byś wymienił- zwłaszcza tą średnicę- ale gdybyś miał respektować patriotyczne hasło autora"tonsil rulez"?
                              Hej,
                              No po pewnym czasie stwierdzam - ze wysokonówka mogłaby grac lepiej. Dobre jest to ze jest mało męczliwa - tzn można bez problemu dłuuugo słuchać - co w przypadku selektywnych, szczegółowych przetworników nie zawsze jest możliwe (no i jeszcze dobre jest to, ze bardzo tania ;]).
                              Nie wiem czemu się czepiacie średnicy - niewiele mogę jej zarzucić (no wiadomo ze mogłoby być lepiej -ale konia z rzędem temu, który po kilkumiesięcznym odsłuchu swojego sprzętu nie chciałby czegoś zmienić, mieć czegoś lepszego/innego itd).
                              Podsumowywać temat - po kilku miesiącach użytkowania - ten sprzęcik za te pieniądze naprawdę zajebiście gra! - tu nie mam wątpliwości i jestem dumny, ze coś takiego zrobiłem. Ale miesiące minęły - czasu jakby więcej wiec będę się przymierzał do nowej konstrukcji, teraz już raczej 2way. A te kolumienki - super graja w techno, jazzie, poważnej - szczególnie na niskich i średnich - wysokie tony odbieram jako lekko spłaszczone - ale właśnie w muz. poważnej i jazzie tonów wysokich jest duuzo - wiec idealnie pasuje do zestawu. Przy mocnych brzmieniach , np metalowych bas wychodzi na przód dość mocno dominując, wysokie troszkę się gubią.
                              Tak wiec na początek - ten zestawik zaspokoił 100% moich oczekiwań - i polecam wykonanie, na pewno warto jako pierwszy diy zrobić - zestaw jest sprawdzony, opisany łatwo dostepny i tani (choć teraz nie wiem, czy tak łatwo się zamówi gdma).
                              Apetyt jednak rośnie, wiec raczej będę robił nowe stereo (a teraz dorabiam niskobudzetowo tyły i central do filmów :])
                              pozdrawiam
                                kolego, ja tam przy takim rezultacie w realu dobrej roboty to w ogóle nie czuję się powołany do "oceniania" a cóż powiedzieć "czepiania", a jeśli już to powiem tylko że bardzo mi się podoba+ fakt że się zdecydowałeś na niełatwe 3dr i orginalne (podobają mi się) proporcje+ "niemodne" tonsile, wszystko to świadczy jak najlepiej, a najwięcej sam rezultat
                                a jeśli chodzi o tony wysokie- sam zgłosiłeś pewien niedosssssssyt :wink:
                                  Mi też się bardzo podoba. Sam mam taki zestawik w domu ale z 10/80T do góry i uniwersalna zwrotka. Chce zrobić do tego wyżej opisaną zwrotnicę + ew. korekty na słuch, tak by w razie złej aplikacji kopułki, dostosować brzmienie do indywidualnych potrzeb :)
                                  Swoją drogą - gdzie takie cokoły można kupić? Do KEPów chce coś takiego :)
                                    Zamieszczone przez Camel-
                                    w każdym kamieniarskim. A te znajduja sie przy każdym cmentarzu :twisted:
                                    takie cokoły są przez kamieniarza wykonywane z odpadków w nagrobków :cool: - wiec sam materiał jest tani, drogie jest zaś ich wyszlifowanie - ogólnie ok. 100 zł za dwa.
                                    pozdr
                                    7Masz
                                      7masz, dzięki bardzo, dniach wyruszę w poszukiwania :)
                                        wstawilbym tu mysle tonsila 11 100, jednak przy jego cenie 65zl szt mysle mozna poszukac czegos lepszego z uzywek
