wektor - Słuchawki 5.1 ...czyli co moze powstac z nudy.
    Szczerze to nie chciałem umieszczać tego w konstrukcjach, bo to bardziej jest eksperyment niż jakiś projekt. No ale zawsze jest to cos DIY wiec wrzucam to do tego działu.
    Kilka dni temu wpadło mi w ręce kilka słuchawek media-tech-a. Dokładnie 6 sztuk. Niestety słuchawki były już częściowo rozwalone popękane a przewody pocięte. Nadawały się praktycznie tylko na śmietnik wiec wyciągnąłem z nich wszystkie głośniki (średnica 3 cm) i tak powstał pomysł na zrobienie słuchawek 5.1.
    W domku miałem już słuchawki Tracera z dość dużymi nakładkami na uszy wiec postanowiłem je wykorzystać jako bazę dla głośników. Dodatkowo słuchawki te posiadały już głośniki o średnicy 5cm, które idealnie się nadawały jako głośniki dla kanału suba.
    Budowy opisywać nie będę, ponieważ dokładnie to widać na zdjęciach. Dodam tylko ze kanał centralny jest przez jeden głośnik, dwa środkowe to kanały przednie i 2 dla kanału tylnego. Pod głośnikami znajduje się większy (5cm), który robi za suba. Razem 6 głośników na słuchawkę.
    Nad jakością wykonania nie ma co się rozpisywać. Większość i tak jest niewidoczna, a konstrukcja miała być przede wszystkim wytrzymała… …niekoniecznie ładnie wyglądać.
    Przejdźmy do tego co najważniejsze… …czyli posłuchajmy.
    Głośniki ze słuchawek za 15zł… …hi-fi to nie jest … ..ale osobny większy głośnik dla kanału suba robi swoje. Basik jest bardzo niski i całkiem przyjemny. Reszta … …no cóż w KD może być. Co do efektów… …nie działa to do końca tak jakbym chciał. Teoretycznie słychać różnice pomiędzy głośnikami przednimi i tylnymi, ale jest to bardzo mała różnica. Efekt jest taki jakby słuchać KD w małym pomieszczeniu, w którym tylne głośniki są w najlepszym wypadku na poziomie uszu a nie za nimi. Często trudno wywnioskować czy dźwięk dochodzi z tyłu czy z przodu. Możliwe, że pomogło by odpowiednio ustawione opóźnienia pomiędzy głośnikami… …chociaż z drugiej strony, czytając test innych tego typu wynalazków (np. słuchawek zalmana) w większości przypadków były problemy z dokładnym określeniem pozycji dźwięku. Na szczęście człowiek słucha również oczami i słuchawki dobrze wspomaga wyobraźnia.
    Podsumowanie… …Słuchawki praktycznie powstały z nudów (cos trzeba było zrobić z tymi głośnikami :). Ale… …często przekładam oglądanie filmu z powodu dość późnej pory. Nie chce psuć sobie filmu oglądając go przy ściszonych głośnikach. W przypadku tych słuchawek można trochę poszaleć i to o każdej porze. Kolumn KD to nie zastąpi, ale namiastka może być… …lepsze to niż ciche oglądanie lub samo stereo.
    Pozdrawiam i zycze rownie ciekawych eksperymentów :)
    hmmm,
    nie wiem czy to jakiś błąd forum czy jak,
    ale ten topic to kopia http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5476 .
    Tych kopii jest więcej - możę wartoby je usunąć ?
